Voor wie er nog aan een serieuze VTTC wilt beginnen kwam ik nog een leuk 'buisje' op ebay tegen ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=65902&it…
Datasheet : http://www.tubes.ru/techinfo/ModulatorPulseTubes/gmi-90.html
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Heb net mijn nieuwe voeding binnen (eigelijk zijn het er 4 in een behuizing)
Berekende voltage 11,4 KV (kan maar meten tot 750v AC)
Stroom geschat 90 mA
Dat is dus ongeveer 990 VA
Hiermee moet je bij een goed ontwerp TC en netjes gebouwde TC toch wel aardige streamers cq vonken mee kunnen opwekken
Dat de waarde hoger zijn komt omdat ik met een variac werk die tot 265 V gaat, want op de plaatjes van de trafo's staat input 220V, 250VA en output 10KV, 22 mA
Nog ff een vraagje wanneer ik over die 11 KV een 5 watt 1K
weerstand zet en de variac op vol vermogen is dan de gemeten spanning over de weerstand de totaal stroom die de voeding leverd???
[Bericht gewijzigd door ZAQ op ]
@zaq. klinkt goed die nieuwe voeding van je
moet je zeker leuke vonken mee kunnen maken zijn het 4 nst's parralel ?
vandaag m`n primaire afgemaakt lukte gisteren niet meer omdat het al zo vroeg donker werd hier een aantal foto's
hij is niet zo heel erg mooi geworden maar ik hoop dat hij wel goed gaat werken hij is iniedergeval wel kleurrijk
edit:
hmm de foto is hier volgens mij ook een beetje misvormd agjah de onderste is wel goed volgens mij
en hier een totaal beeld
op de achtergrond kun je nog een klein stukje van mijn oude tesla zien wie redelijk in het niets valt bij deze
nu alleen nog wachten op draad voor mijn secondaire spoel en dan is hij af
Op 6 januari 2005 16:57:18 schreef ZAQ:
Dat klopt inderdaad volgens de wet van ohm. Let er op dat bij een stroom van 100mA de spanning over de weerstand 100V zal zijn (en dus makkelijk te meten) en het vermogen 100*0,1 = 10Watt zal bedragen. 5W is dus te weinig, tenzij je het binnen een kort tijdsbestek meet.
Houdt er rekening mee als je aan het meten bent, dat de weerstand goed vast zit! Als deze losspringt (of doorbrand!) zal het hoge voltage van 10kV of meer, direct op je multimeter komen te staan. Dan gaat er gegarandeerd iets kapot.
Die trafootjes die je nu hebt gekocht, zijn dat gewone NST's? Met vier stuks moet je toch een flinke TC kunnen maken
Ben benieuwd.
Jorrit, dat is zondermeer de meest kleurrijke primaire die ik ooit heb gezien!
Misschien had je beter de isolatie overal vanaf kunnen halen. Dat is ook wat makkelijker met tappen enzo. Je secundaire ziet er ook al aardig uit. In ieder geval al een stuk groter dan je eerste. Maar wat ga je nu als primaire trafo gebruiken dan? Je oude NST of ook een MOT zoals Bobbyb?
Edit:
Fry, ik heb het plaatje van mn coil op de eerste pagina van deze thread even geupdate. Op de laatste foto staat de TC er wat completer op.
Bedankt voor het antwoord killerB
Ben er nog niet helemaal uit wat voor trafo's het zijn.
Ik heb weer eens op iemands eerlijke blauwe ogen vertrouwd.
De trafo's zitten in een gelijmd omhulsel dus moet ik alles slopen om bij de trafo's te komen.
Ik ga eerst met mijn weerstand van 5 watt meten (kort)
en kijken wat dat op leverd.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Het zelf updaten van foto's op de eerste pagina is erg fijn idd.
ik heb het al vaker zien gebeuren.
Die nieuwe tesla ziet er goed uit jorrit. De verhoudingen zijn zoals ik met mijn tes ook wil. Ik ben zelf ook opzoek naar materiaal om zo'n super grote toroid op mijn grote tesla te zetten. In mijn geval 25-30 cm diameter, grote diameter 1 meter. Het enige wat ik kan vinden is rvs flexibele schoorsteenpijp waar ik de vorige toroid ook van gemaakt heb. Alleen kost deze zooi 60 euro per meter en ik heb er 3 meter 50 van nodig
Zaq, dat is een mooi vermogen
ongeveer vergelijkbaar met wat ik in mijn eerste tes pompte. Moet je toch zeker de 50 cm halen
Waarschijnlijk meer. Op een of andere manier kunnen jullie zovaak met die spoel aan de gang. Ik heb meteen last van geluidsoverlast, storing op tv's zeurende buren enz. Dus ik kan niet zovaak tweaken als jullie. Qua rendement streven jullie me nu al voorbij, dus qua lengte moet het ook nog wel lukken
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
@fry zo duur ? hmm dat is raar
ik kan hier ook flexibele afvoer buis krijgen van 25 cm geloof ik of 20 tenminste dat denk ik het is inieder geval een stuk groter als die 10 wie ik heb. en dat kost dan voor 5 meter iets van 20 euro geloof ik. als ik er binnenkort nog weer een keer kom zou ik wel kijken.
ik heb zelf voor mijn nieuwe tesla misschien ook nog een grotere toroid nodig.
ik zit er nu over te denken om 2 mot's in serie te zetten dan krijg ik zon 4.5 kv bij 500 mA hoop ik en dan 2 strengen van 8 condensatoren parralel zetten voor 37.5 nF
maar ik zit nu alleen een beetje met het voltage wat wel redelijk laag is. dus misschien gelijkrichten en dan dc resonant gaan laden ofzo.
edit:
zo mijn tweede tesla is zo goed als af het nu alleen nog wachten op draad voor mijn secondaire. de basis is helemaal klaar de secondaire is klaar op de draad na en de primaire en toroid zijn ook al helemaal af. hopelijk binnenkort de condensatoren binnen en dan testen.
wat zou het slimst zijn
2 mot's in serie en dan 2 strengen van 8 condensatoren in serie parralel zetten. dan krijg je dus 37.5 nF
of 2 mots in serie en dit gelijkrichten en dan resonant laden ook met een cap van 37.5 nF
of mijn oude nst weer nemen met een cap van 15 nF
met 2 mot's krijg ik denk ik wel langere vonken alleen leveren ze in serie maar iets van 4.5 kv wat redelijk weinig is maar als ik ze gelijkricht en dan dc resonant laad moet ik nog tot 9 kv kunnen komen alleen moet ik dan een goede spoel zien te vinden voor het resonant laden.
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
@Fry
je hebt het over een testalon gehad op dit forum, als ik mijn tweede TC af heb (6 tot 8 maanden ivm hobby buget)
wil ik wel eens een ontmoeting van TC'ers in Nederland zien.
Hoe denk jij hier over??
Dus geen wedstijd of zoiets maar laten zien wat we in het echie gemaakt hebben en demonstraties natuurlijk.
@zaq ik ben hier ook wel voor lijkt me wel eens vet om gewoon met z`n allen is samen te komen en flink wat ozon te maken
. ik kan trouwens eventueel hier in de buurt wel een plaats regelen is alleen niet zo centraal gelegen (in de achterhoek dus) maar ik ben wel voor
@Jorrit
Ik woon tussen Nijmegen en Arnhem dus voor mij is de achterhoek niet al te ver weg.
@KillerB
Heb vermogen gemeten via weerstand kom op 120 mAmp, wanneer ik wat langer bezig was met meten liep dit langzaam terug, maarja de weerstand werdt dan ook zeer heet.
De vier trafo's zijn onsteek trafo's.
Let niet op de rotzooi (opruimen is niet mijn sterkste kant)
De waarde 117 was echt 120 toen de weerstand koud was.
ArjanEmm
Goed plan om over en half jaar eens een teslathon te organiseren !!
Tegen die tijd heeft mijn grote spoel ook een upgrade gekregen. Lijkt me supergaaf om dag de heleboel onder de ozon tezetten.
Ik zit in utrecht en heb ook een plek waar dat kan.
Maar naar de achterhoek komen lijkt me niet echt een probleem, alleen ben ik qua vervoer afhankelijk van anderen.
Mooi setje trafo's zaq
Ik dacht dat je alleen even een hoogspanningsd experimentje wilde uitvoeren. Verdomt verslavende hobby is dit
Even terzijde, waarom heineken als er hertog-jan bestaat ?
@zaq.
ziet er inderdaad goed uit die trafo's
heb je verder al een idee voor je nieuwe tesla coil ?
@fry
ben wel benieuwd hoever je met die nieuwe toroid gaat komen.
maar ik denk dat je maar eens bij een andere winkel moet gaan kijken want hier is flexibele aluminium buis niet duur tenminste geen 60 eypo per meter. 5 meter kost iets van 15 eypo hier dus.
is het trouwens goed mogelijk om met 2 mot's in serie goed te kunnen coilen of zou ik het voltage toch wat moeten opkrikken ?
ArjanEmm
Die pijp van mij is rvs en bedoelt voor openhaardvuur en zo. dus erg duur. Ik ken wel flexibele alubuis maar niet boven de 15 cm dia. Ik gebruik nu al 18 cm en wil echt naar 25 cm. Waar kun je dat kopen in alu ??
Met 2 mots kun je een vette tesla maken. je hebt zelf de link gepost naar die van scopeboy met 1 mot...
Je moet alleen een wat grotere prim C nemen en kleine L voor grotere step up.
Met wat tweaken kun je 4 mots inserie zetten, olie komt er wel bij kijken, voor een tc mijn formaat.
het probleem is niet om aan 4 mot's te komen maar om ze te begrenzen. de stroom wie ze trekken is behoorlijk namelijk mijn variac kan maar 2.5 A aan dus die zit er niet echt in de buurt dan.
als primaire cap wou ik 2 strengen van 8 condensatoren nemen dan krijg ik 37.5 nF en er komt dan maar iets van 4 kv ac op (met 2 mots) dus dat moeten ze dan denk ik wel aan kunnen.
waar kun je trouwens transformator olie kopen ?
en voor de alu buis zou ik wel even kijken als ik weer bij de bouwmarkt kom.
ArjanEmm
Ik heb in 3 maanden 2 25A variacs gescored via marktplaats (30 euro p/s), eentje moet jouw ook wel lukken
Die dingen zijn gaaf !
Een teslathon lijkt mij ook wel een leuk idee. De achterhoek is wat verder weg voor mij (~200km), maar het scheelt dat daar een groot deel van mijn familie woont. Misschien kan ik het een en ander combineren.
Ik heb alleen geen idee hoe de rest van dit jaar gaat verlopen. Ik moet namelijk afstuderen over 1 maand, en 5 maanden daarna kan ik (hopelijk
) op zoek naar een baan. Ik weet dus niet precies in welke situatie ik over een half jaar zit. Maar goed, dat zien we t.z.t. wel.
Zaq, leuke trafo's. Dat de stroom iets terugloopt komt misschien doordat de windingen van de trafo iets warmlopen en daarmee de eigenschappen van de trafo beïnvloeden. Ik hoop dat je niet al te veel van dat Heineken aan het drinken bent tijdens het coilen, anders kan het wel eens verkeerd aflopen
ik heb nu een site gevonden met een hele hoop info over mot's en manieren om ze te begrenzen en voltage verdubbelaars enzv. dus nu nog maar ff 3 oude magnetrons erbij zoeken en dan maar is een pulsed dc voeding maken.
http://www.hot-streamer.com/greg/frames.htm
dit is de site
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
fry
denk jij dat 8 condensatoren in serie 8.4 kv ac kunnen hebben ?
want dan kan ik gewoon 4 mot's in serie zetten (secondair)
en dan de primaire's parralel met iets van een ballast ofzo waar ik nog niet over uit ben.
ArjanEmm
Dat moet wel lukken ja.
Als je een arsg gaat gebruiken zou ik daar wel een statische vonkbrug parallel over zetten om tegen resonant laden te beschermen. Met een variabele ballast is er altijd wel een punt waarop resonantladen plaats vind.
Mischien is zo iets als dit wat:
http://tesla.reidconsulting.com.au/ballast.htm
Even uitrekenen hoeveel meer windingen je nodig hebt om een lagere stroom tekrijgen.
Er zijn meer sites waar zoiets op gebruikt wordt maar die kon ik zo snel niet vinden. Misschien dat zoeken op welding rod ballast wat meer op levert. Er worden laselektroden gebruikt om wervel stromen tegentegaan zo als de laminaties in trafo's.
ArjanEmm
http://www.allthingstesla.com/viewthread.php?tid=708
Nog wat leesvoer over dat type ballast.
oke bedankt voor de links fry. nu eerst nog maar ff afwachten hoe het afloopt met een variac waar ik in onderhandeling over bem.
kan morgen trouwens gratis het draad voor mijn secondaire ophalen
Bobbyb
hallo
http://www.marktplaats.nl/markt/elektronica/meetapparatuur/16554.htm?r… 30euro?¿
trafo's = mooi
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
slotje wegens te lang
we gaan hier verder
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17534
