ik ben op zoek naar een schema dat 12VDC omzet naar 24VDC
stroom moet nietmeer dan 140mA zijn
oplossing
Pak een oscillator
laat de spanning die je nu hebt oscilleren, stuur die ff door een trafootje heen en klaar is kees, Conrad heeft trafootjes 1:2
maar je meot wel ff goed zoeken, want ze staat geloof ik bij de spoelen, maar ze staan in de catalogus. Let op dit zijn spoelen en als je de freuentie verhoogd gaan deze dingen als weerstanden werken houd er dus rekening mee dat de frequentie niet te hoog wordt.
Groetjes Sven
Net andersom
Op ma 04-02-2002 22:36:31 schreef High met henk:
Niet helemaal correct. De frequentie bepaald inderdaad de impedantie van de spoel. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de impedantie van de spoel.
Bij een condensator is dit net andersom. Hoe hoger de freq. hoe lager de impedantie. Daarom dat je nooit een condensator parallel over je netspanning mag hangen. Als men de straatlampen aanstuurt door een frequentie van bv 400Hz bovenop de 50Hz te supperponeren zal de condensator een lagere impedantie hebben en deze als het ware kortsluiten. Nu ja, zo erg is het niet maar dit is wel de reden (of 1 van de redenen) waarom condensatoren niet parallel mogen over het net
Dat is te simpel gesteld Bart. De condensatoren van
een netfilter worden immers ook parallel over het net
geplaatst. En dat zal ook wel moeten, want anders werkt
het niet. Bij een frequentie van 50Hz vormt zo'n
condensator een hoge impedantie, niets aan de hand.
Echter voor stoorsignalen welke een hogere frequentie
hebben vormt de condensator een lage impedatie. Zo worden
de stoorsignalen gestoord.
Marcel
de oplossing???
Tja, maar als je een condensator parallel aan de spoel zet en je dus de frequentie hoger maakt, heb je het probleem dat de stroom niet door de spoel gaat, maar dor de condensator. Dus wat de condensator met de vraag waar we mee begonnen te maken heeft is mij een raadsel. Maar ik heb even gechecked in de conrad catalogus gisteren avond laat en kwam tot een foutje in mijn redenering. De geleverder trafo is niet 1 op2, maar 1 op 3 en staat wel bij de trafo's ook zag ik even ter volledigheid in de 2001 catalogus een complete kit staan voor 0,5A en 24V kosten: 25 gulden (IK ZEI AL OUDE CATALOGUS) Maar dit lijkt me voor het eerst genoemde probleem een relatief goede oplossing tegen een nihile kostprijs en extreem korte tijdsduur.
Ik hoop dat dhr. Nicolas hier wat aan heeft
Groetjes Sven
