Dag iedereen,
ik ga binnenkort mijn domotica installeren maar om de miniserver te weinig digitale uitgangen heeft en ik liever geen dure uitbreiding koop, zou ik de 4 analoge uitgangen willen gebruiken om 4 LED's aan te sturen (Biticino, led 230V).
Ik heb al heel het internet afgezocht naar een geschikte relais maar ik vind niets.
De gegevens die jullie waarschijnlijk nog zullen nodig hebben:
Stuurspanning: 0-10V
Stuurstroom maximaal: 20mA
Schakelspanning: 230V
Heel erg bedankt!!!
8-20 volt:
https://www.eoo-bv.nl/relais-meer-dan-2a/17949-relais-1x-wissel-8a-12v…
625Ω = 15mA bij 10V. Schakelt 8A, maar zo zijn er vele, dus waar zoek je dan precies op?
Eventueel schakel je eerst met een kleine reedrelais of transistor en daarna een groter relais, maar dat lijkt me niet echt nodig bij ledlampen.
Dag K7Jz,
bedankt om zo snel te antwoorden. Ik ben een complete leek op vlak van elektronica dus had ik liefst een din-relais gehad. Of kan je mij ergens een korte uitleg geven hoe ik deze kan schakelen tussen mijn analoge uitgang en mijn LED?
dinrelais zijn natuurlijk een stuk prijziger. Dit zijn printrelais op 2 pootjes zet je de 9volt en dan schakelen de andere pootjes als een schakelaar.
Even uit interesse.. Waarom wil je domotica als je er niet zoveel budget voor over hebt en weinig zelf kan?
Ik kan veel zelf maar geen zuivere elektronica. Huishoudelijke elektrische installaties kan ik wel. De domotica dient enkel maar voor de aansturing van onze zonnewering (Temperatuursensoren, regensensor,...) en dus ook kleine ledjes in de schakelaars die aanduiden of de zonnewering op automatisch of manueel staat.
Ik weet dus wel wat ik doe maar ik vind gewoon de juiste relais nergens en printplaatjes maken, heb ik nog nooit gedaan.
Kan je mij verder helpen?
Als die 4 leds die je wil aansturen kleine ledjes mogen zijn dan zou ik losse ledjes nemen:
https://www.eoo-bv.nl/led-5-mm/8033-led-5-diff-groen-lc.html
Die kan je met een weerstandje van 2200Ω in serie direct op die 10v uitgang aansluiten, geen relais of niks nodig.
Letop, LC is low current, die geeft licht bij 5mA, een gewone led moet je 10-20mA geven en dus een weerstand van 560Ω
Hoe je een ledje of relais moet aansluiten dat staat echt duizenden keren uitgebreid op internet uitgelegd. Even googelen.
Super! Bedankt é! Tof dat je moeite doet voor een leek ;-)
Op 20 januari 2017 14:34:28 schreef TomBossuyt:
Ik kan veel zelf maar geen zuivere elektronica. Huishoudelijke elektrische installaties kan ik wel. De domotica dientn dus ook kleine ledjes in de schakelaars die aanduiden of de zonnewering op automatisch of manueel
Om misverstanden te vermijden. Deze led's kan je toch vervangen door een component led. Led's in schakelaars zijn typisch 230V, alhoewel je ook types kan vinden met laagspannings led's.
Bij Bticino heb je LED op 24V voor in de axiale drukknop. Ik koop liefst die LED's omdat ze perfect in mijn schakelaars passen.
Begrijp de post niet echt. Je spreekt eerst over 230V en nu 24V.
Heb je misschien een link naar de LED die je wil aansturen?
Bij onze installaties gebruiken wij zelf een solidstate relais om dit te maken. Kun je eventueel nog meerdere op 1 uitgang aansluiten om zo verschillende uitgangen 'aan' te zetten bij bv 3,5 of 7V uitgang.
Voor laag vermogen zoals de ledjes van een iButton is deze geschikt:
http://www.domotica-winkel.nl/weidmuller-tos-5vdc-48vdc-0-1a
Wat een ongehoorde bende in die kast.
Hahaha, goed he die verbouw-projecten waar men veel te veel wil in veel te weinig ruimte, met veel te veel bouwstof ;)
Maar, back on topic; het werkt wel..
Dat ziet er inderdaad een goed voorstel uit maar ik vroeg mij af of dit mocht gekoppeld worden aan de analoge uitgang van de miniserver van loxone als je weet dat die maximum 20mA aankan...
Als je met een (solidstate of optisch gescheiden) relais werkt, dan wordt er van de analoge uitgang niet veel gevraagd. Het secundaire circuit is dan apart en heeft een eigen maximaal vermogen met een eigen aparte voeding (24V bij de Weidmuller en 230V bij de Hiquel versie)
Wat betreft jouw vraag; het is nog niet duidelijk wat voor lampjes je wilt aansturen in de schakelaar; zijn die 230Vac of 24Vdc? Wat kun je daar nog meer over vertellen?
Bij Bticino heb je 2 versies van deze leds. Je hebt er van 24V en 230V. Momenteel heb ik die van 230V liggen maar eigenlijk kan ik evengoed die van 24V aankopen. Voordeel van die led's is dat ze in de schakelaars van Bticino klikken.
Verbruik van deze lampjes is 2,5mA per stuk en ik zou er maar eentje per relais schakelen.
Die Hiquel versie, staat die ook op de website van domoticawinkel?
zelf zou ik kiezen voor de 24V versie omdat je dan ook de puls drukkers uitvoert met 24V om als ingang te dienen bij de Loxone
2 versies van de Hiquel:
http://www.domotica-winkel.nl/drempelwaardeschakelaar-hiquel-sw1
http://www.domotica-winkel.nl/drempelwaardeschakelaar-hiquel-sw2
Ik ga inderdaad de andere ledjes van Bticino kopen. Heel erg bedankt!
