Hoi Elektra goeroes,
Voorafgaand aan het posten van dit bericht heb ik het forum er op na gezocht, maar ik kon geen duidelijk antwoord vinden welke ik, als volkomen leek op het elektra vlak, vond passen bij mijn vraag.
Om die reden, wil ik jullie deze vraag stellen.
Hoogstwaarschijnlijk is dit een vraag waar de meesten van jullie je hand niet voor omdraait, maar ik kom er niet uit...
In onze nieuwe keuken willen wij LED inbouwspots gaan plaatsen.
Nu was ik op zoek naar inbouwspots en kwam ik LED spots met ‘driver’ tegen, terwijl er normaal gebruik gemaakt wordt van een transformator om de voltage te veranderen (begreep ik?).
Nu vroeg ik mij af waar ik het beste voor kan kiezen als ik deze wil dimmen, en wat het verschil nu precies is…
Dank, en groeten
Mister Serious
Over een led staat een specifiek voltage. Afhankelijk van de samenstelling van de lamp zal dit voltage anders zijn. Een led heeft echter een constante stroom nodig. Een driver gaat er voor zorgen dat deze stroom correct is binnen een bepaalde spanningsrange.
In automotive zijn er ledlampen die werken tussen 12V en 48V. Dit kan alleen met een driver.
Of een ledlamp dimbaar is, staat in de specs. Of het staat in de specs van de driver.
Een driver is ergens ook een 'transformator' maar dan met een vaste stroom in plaatst van een vaste spanning. Ook wel een stroombron genoemd.
Bijvoorbeeld een 12 volt / 50 Watt halogeenlamp transformator is geschikt voor 12 volt halogeenlampjes met een totaal vermogen van maximaal 50 Watt.
Een LED driver kan bijvoorbeeld 42 volt en 350mA zijn. Dit houdt in dat hier LED lampjes op aangesloten kunnen worden geschikt voor een maximale stroom van 350mA. Een LED lampje werkt op ca. 3 volt, dus 42 volt : 3 volt = 14 LED lampjes maximaal op deze driver.
Het primair (aan de schakelaarzijde in de muur) dimmen van een LED driver wordt soms gedaan met een Tronic of fase afsnijdende dimmer. Tegenwoordig zie je steeds vaker echt geschikte LED dimmers, ook bij de bouwmarkt.
Er zijn erg goede LED spots met externe LED driver (losse trafo er aan vast) te koop, maar er is ook een hoop bouwmarkt rommel wat na een jaar al problemen kan geven.
Je zou er daarom ook voor kunnen kiezen om normale lege spotringen naar keuze te kopen en daar passende dimbare LED spots van een goed merk in te kopen. En dan LED spots met een GU10 bajonet voet voor direct op 230 volt (zonder transformator), of 12 volt LED spots met GU5.3 steekvoet plus een normale 12 volt halogeentransformator.
Nadeel van 12 volt LED lampjes op een normale 12 volt halogeentransformator is soms dat het niet altijd een goed huwelijk is. Of de LED lampjes hebben te weinig vermogen waardoor de halogeentransformator zijn werk niet goed (kan) doen, of de dimmer voor 12 volt halogeenverlichting trekt het niet, etc. Dus dat kan een risico zijn.
Ik denk dat ik het zoveel mogelijk 230V zou houden, dus 230V GU10 ledspots (die dimbaar zijn) en een 230V dimmer (speciaal voor leds).
  1. Je kan het in de toekomst makkelijk (per lamp) vervangen.
  2. Je kan een wanddimmer uitzoeken die past bij de rest.
  3. Je hebt geen losse driver of transformator (die je weg moet werken, kan gaan brommen of sluipverbruikt heeft)
  4. Mocht je ooit gaan verhuizen dan klik je er goedkope halogeentjes in en kan je zelfs de dimmer weer vervangen door de oude schakelaar.
  5. Ruime keus aan armaturen.
Oké!
Dus een driver en transformator doen een beetje hetzelfde?
Ze maken van wisselspanning gelijkspanning en transformeren het naar 12/24volt? Begrijp ik dat goed?
Alleen een driver is voor een spot specifiek en een transformator voor meerdere spots? Of dat niet?
Nu ben ik er nog niet uit wat nu het 'beste' is.
Inbouwspots met een individuele driver met een Led dimmer, of Inbouwspots met een trafo en een normale dimmer...?
Klopt het wat ik zo zeg?
Een halogeentransformator is een transformator welke van 230V wisselspanning 12V wisselspanning maakt. Ook wel een vaste spanningsbron genoemd.
Het amperage/wattage van deze transformator bepaald in dit geval hoeveel halogeenspots maximaal aangesloten kunnen worden. Een transformator van 12V/105W kan bijvoorbeeld maximaal 5 halogeenspotjes van 20 Watt aansturen, of 3 stuks van 35 Watt.
Een LED driver is een transformator welke van 230V wisselspanning een vaste stroom maakt bij een variabele gelijkspanning. Zoals eerder uitgelegd kan dit bijvoorbeeld een LED driver zijn van 42V gelijkspanning en 350mA. Deze LED driver kan maximaal 14 LEDs van elk 3V/350mA voeden. Hier is de maximale spanning dus de beperking en niet de stroom.
In jouw geval zou ik als eerder geadviseerd voor losse dimbare 230V LED spotjes gaan in een inbouw spotring naar keuze. Deze kun je dimmen met een inbouw LED dimmer.
De 230V LED spotjes hebben praktisch altijd een GU10 fitting en passen in de reguliere spotringen waar ook conventionele halogeenspotjes in passen.
Gaat er ooit een LED spotje defect dan vervang je simpel alleen die voor een nieuwe, net als bij een halogeenlampje.
Heb je complete LED inbouwspots in vaste spotring met eigen driver dan heb je de kans dat dit specifieke model na een jaar of wat niet meer te koop is en moet je bij defecten dus alles vervangen voor iets nieuws om de verlichtingsarmaturen gelijk te houden.
T-sec, veel led drivers hebben ook een minimum spanning. En een led is niet 3V, maar 2.8-3.2V...
Klopt rew, maar ik denk dat we niet te veel in detail moeten treden bij iemand die geen kennis heeft. Mijn uitleg is daarom afdoende, anders raakt een niet ervaren persoon het overzicht kwijt.
