ACRO: http://www.acro.be/NL/IA_downloads.php?id=306
Voorwaarde voor de Topic starter:
•Vraag moet voortkomen uit een opdracht van school en/of zelfstudie.
• Verwacht geen complete kant en klare oplossingen; je moet er immers van leren!
• Hoe minder informatie je geeft, hoe krommer de antwoorden zijn.
Het houd dus in dat je vraagstelling goed opgebouwd moet zijn:
o Probleemstelling (wat is de opdracht: voorwaarde, welke criteria heb je gekregen.)?
o Wat heb je zelf al over het onderwerp gevonden?
o Wat is je doel (wil je er van leren, of zeg je van "als ik het maar heb" )?
o Verwacht niet binnen 1 dag een goed antwoord, dus kick je topic niet, ook al heb je haast bij de opdracht.
Er zijn hier veel mensen die dit kunnen oplossen en daarmee is uw vraag beantwoord.
Zelden heb ik zo'n heldere vraag (in die pdf ;) ) weten stellen hier op dit forum, meestal worden schoolvragen omschreven alsof het geheimen zijn.
Doe eens wat moeite en begin met de tekening te vervolledigen, als dat juist is zal er al veel duidelijk worden.
Als je hulp wilt moet je ervoor werken.
Kijk ook eens naar de beveiliging, of je NC of NO kontakten moet gebruiken, wat gebeurd er als je ergens een kabelbreuk heb?en je zit er toevallig tussen?
@Mel, ik denk dat je niet mag kiezen en de lijst moet volgen die eronder staat in de tab "toekenning".
excuus, mijn fout |:(
Actief 0 is natuurlijk een verbreker...
[Bericht gewijzigd door mel op (48%)]
KUNT U ME DE VOLLEDIGE VERSIE DOORSTUREN A.U.B
kunt U:
  1. niet schreeuwen (caps lock uit, of shift loslaten als u typt)
  2. Zelf uw huiswerk doen, of in ieder geval een poging daartoe?
  3. geen oude koeien uit de sloot halen?
Topic is meer dan 5 jaar oud, open een nieuwe en stel daar de vraag.
Leg ook uit wat u er zelf aan gedaan heeft.
Beste Eray,
ik heb ook altijd al een diploma willen hebben. Ik wil graag de oplossing sturen als u me de volledige versie van uw diploma wil doen toekomen.
Als je hulp wil bij het oplossen moet je zelf even een nieuw topic openen. Als je je diploma zelf wil houden moet je er ook zelf iets voor doen, ander kom ik het opeisen ;-)
