Ik heb volgende link gevonden http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
Ik vraag me af of je die LM7812 kunt vervangen door een 317,enzo er een regelbare voeding van 3-12V kunt maken.
Thank you.
[Bericht gewijzigd door coldrestart op ]
Fuzzbass
Dat schema klopt niet. We hebben het al wel eens eerder besproken hier op CO. Ik heb daarna een opmerking gemaakt in het gastenboek van de site, maar er is blijkbaar niets mee gedaan.
Op 9 januari 2005 17:14:14 schreef Fuzzbass:
Uit interesse ... wat is er mis met dat schema ? het is eingenlijk een vrij standaard 'regelaar opvoer' schema, al zou ik wel een extra tor gebruiken om de rest van de power torren aan te sturen.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
effe ook ter info gewoon is het mogelijk om dan een aangepast schema te gebruiken en regelbare voeding te maken
tweemaal
met apparte trafo's weliswaar zodat ik die parallel of in serie kan gebruiken?
dan kan ik 30A volledig symmetrisch hebben
alsook 60A maar dan met de uitgangen parallel.
volges mij is dit mogelijk mits ik 2 apparte trafo's gebruik.
Op 9 januari 2005 17:32:41 schreef Sine:
Een secundaire van 24VAC lijkt mij eerder aan de ruime kant om 12V primair te halen
Bovendien is 35A AC secundair nogal érg krap als je 30A DC wil halen.
Bovendien denk ik dat de regelaar een slechte transiënt response zal hebben door de cap van 470µF. Een plotse belastingsverandering zal in eerste instantie volledig opgevangen moeten worden door de LM, wat dus nooit lukt als je er meer dan 1A uit trekt.
Aan de topicstarter:
ik denk dat in jouw geval een schakeling rond de good-old LM723 misschien interessanter is. Betere regeleigenschappen, en meteen ook mogelijkheid tot instelbare kortsluitbegrenzing e.d. In de datasheet vind je een paar voorbeeldtoepassingen, maar op het net moet je ook talloze schema's met dat IC kunnen vinden denk ik.
Jouw voorstel met 2 aparte trafo's is zonder meer mogelijk. Hou wel rekening met de dissipatie van een en ander, als je 60A bij 2V uitgangsspanning gaat trekken, zal je flink mogen koelen...
Fuzzbass
[...]Uit interesse ... wat is er mis met dat schema ? het is eingenlijk een vrij standaard 'regelaar opvoer' schema, al zou ik wel een extra tor gebruiken om de rest van de power torren aan te sturen.
Weet ik niet meer precies. Een tijdje terug hebben we het hier besproken, maar ik kan dat draadje niet meer vinden. Het had te maken met het overnamepunt van de eindtorren. R7 in het schema dus.
mijn god 30 ampere? wat is de topic starter van plan? daar kun je een auto accu al zeer rap mee opladen (niet te vak doen, overleeft hij niet erg lang)
Fuzzbass
Op 10 januari 2005 00:28:36 schreef High met Henk:
Ik kan inderdaad ook weinig toepassingen bedenken voor 3-12 volt 30A, behalve voor de leukte. Aangezien zo'n voeding ergens tussen de 200 en 500 euro gaat kosten (trafo, kast, koelblok, uitlezing, beveiligingscircuits), denk ik ook niet dat de 17-jarige TS er ooit aan zal beginnen.
zweetvoetje
Free the whales!
Misschien voor het gebruik van een licht opgevoerd bakkie voor in de auto. Verder heb je idd niets aan 600W uit 12V. Of je zou het max. vermogen van rolstoelmotoren moeten willen meten.
MGP
LDmicro user.
Op 10 januari 2005 09:03:18 schreef Fuzzbass:
Ter info:
In mijn omgeving is er een grotere vraag ontstaan naar 13.8V 50A voedingen (geen smps) voor legale 600W zenders.
Die zenders hebben gemiddeld zo'n 40 a 45A nodig en kunnen ook gevoed worden door 2x 25A voedingen die onderling niet veel mogen afwijken.
De vraag naar schema's en bouwontwerpen van zware voedingen zal dus mettertijd toenemen.
Aan die mensen nog een goede raad: Leg uw dure zender niet aan een prutsvoeding, want 50A is niet te onderschatten en de kans dat het verkeerd loopt is zeer hoog (koelproblemen).
Een overspanningsbeveiliging (Crowbar schakeling) samen met een zekering, is hier zeker op zijn plaats.
Een inschakelvertraging is hier ook nodig.
Ik kan me wel een leuke motor-regeling voorstellen...
