Ik heb hier een CRT van LG staan (915FT+), waarvan een kleur af en toe wat verspringt qua helderheid. Een witte pagina kan er daardoor plotsling paarsachtig (magenta) worden. Doet me denken dat de kleur groen het probleem is (Magenta <-> groen). Meestal knippert het even kort een paar keer heen en weer en springt dan weer terug (na ~5sec) naar de normale kleur. Met knipperen bedoel ik dat de kleur een redelijk zichtbaar aantal tinten verspringt. Het is nu nog sporadisch, maar ik zie het steeds vaker gebeuren de laatste tijd. Zo tijdens het typen van dit bericht is het ongeveer 5 keer voorgekomen.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Ik zat zelf te denken dat er misschien ergens een rotte soldeerverbinding zit in de driver (transistor?) voor de kleur groen. Misschien is de driver ook wel aan zijn einde.
Maar ik hoor hier heel vaak verhalen over kapotte beeldbuizen als het gaat om kleurproblemen. Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Ik kan zelf de monitor wel direct loshalen en zelf wat gaan zitten frutten en meten, maar ik heb weinig ervaring met CRT's. Elektronica weet ik flink wat van af, maar TV's en monitoren heb ik altijd met rust gelaten. Redelijk wat meetapparatuur aanwezig hier, dus als iemand meetsuggesties heeft, brand maar los
Nieko
Ik heb een LG FLATRONez T710BH daar had ik laatst ook problemen mee. Hij gevde 1x een minutje of zo geel beeld en toen sprong hij weer over op normaal beeld. Een paar dagen later deed hij dat weer maar bleef er constand geel beeld.
Ik heb toen de garantie bewijzen gezocht en er zat nog garantie op toen hebben ze hem opgehaald en had ik in een mum van tijd weer een nieuwe.
Jah, probleem is dat ik al meer dan 3 jaar aan het teren ben op de garantie, inmiddels is ie echt verlopen. Ik ben namelijk begonnen met een nieuwe 795FT+ (monitor 1), die ging na 2 jaar stuk. Toen is er een vervanger voor in de plaats gekomen, maar omdat er geen 795 (17" ) meer was, hebben ze me maar een 915 (19" ) gedaan (monitor 2). Vond ik geen probleem
. Maar goed, die ging na een jaar ook weer kapot, dus die is ook omgeruild (Monitor 3). Die monitor heb ik een dag gehad, wederom vervangend exemplaar (Monitor 4). Ook dit exemplaar is regelrecht teruggestuurd, wederom een nieuwe (Monitor 5). Jah, moeten ze maar direct een goede geven he...
En monitor 5 heb ik nu al weer een jaar, en hiermee heb ik dus de kleurproblemen. Garantie heb ik dus goed van geprofiteerd, maar is inmiddels echt verstreken.
Nieko
da's shit om het zo maar eens even te noemen ik hoop dat deze het blijft doen ik heb hier zelfs nog één hééle antieke 15" monitor staan en die doet het nog prima!!
Heeft er niemand goede tips? Anders haal ik hem open en hang ik de scoop gewoon aan de torren achterop de hals van de beeldbuis.
Groen is inderdaad het probleem.
Is zo goed als zeker een slechte soldering.
Even goed kijken (met vergrootglas) en de scoop zal je waarschijnlijk niet nodig hebben.
Test eerst de signaalkabel, heel af en toe kan die beschadigd zijn.
Af en toe gebeurt het ook dat de connectors slecht zijn, dit kan zowel aan de PC kant of op de "halsprint".
Deze laatste zijn soms miserabel van kwaliteit en een kleine contactweerstand geeft dergelijke problemen, de RGB signalen zijn namelijk afgesloten met 50 ohm.
Als contactreiniger niet helpt is rechtstreeks solderen de beste oplossing.
Ok, bedankt lucas, hier kan ik wat mee
. Ik zal de monitor eens losschroeven en kijken of ik wat kan vinden met een vergrootglas. De signaalkabel zal het probleem niet zijn. Deze heb ik inmiddels al vervangen, zonder resultaat.
Heb de CRT losgehaald en eens gekeken naar de solderingen. Was verder niets bijzonders aan te zien, zelfs niet met een vergrootglas. Maar goed, ik heb de soldeerbout er maar gewoon bijgepakt en heb alle solderingen die warm worden tijdens gebruik opnieuw vertint. Dit waren dus alleen de pinnen van de connector op de hals, en de pinnen van de geïntegreerde torren.
Alles opnieuw aangesloten en hij doet het weer prima!
Lucas, bedankt voor de tips!
Ik wil je enthousiasme niet om zeep helpen maar het kan dat ie het morgen, volgende week... opnieuw doet.
Vooral omdat je niks gezien hebt, een goed vergrootglas en een goede verlichting zijn nodig om "ze" te zien.
Soms is demonteren genoeg om de fout tijdelijk te doen verdwijnen, heb het tientallen keren ondervonden.
Hoop dat ie goed blijft.
