Ik weet: deze topic kan ook bij Audio maar het betreft veelal de Infrarood nu!
Ik heb hier een stel computerboxen en wil deze achter in de kamer zetten, daar in het stopcontact.. maar nu wil ik (zo heb ik het in mijn gedachten) een IR-zender in de audio-out stekker van mijn laptop proppen en aan de andere kant van de kamer (bereik zou ik maximaal 5meter nemen)dan een receiver die aan de jack van de boxen hangt... Iemand ideeën over de uitwerking?!
Geef me nu niet het bekabelde alternatief :-) Ik wéét dat 5meter ook bekabeld gaat lukken maar da's dus niet de bedoeling :-D
Zelf raak ik er niet wijs uit... Een extra voeding voor de ontvanger (mss ook voor zender) zal waarschijnlijk wel nodig zijn?!
Hopelijk is jullie vermaarde kennis uitgebreid genoeg om mij uit de nood te helpen?
Groetjes
Tom
http://www.intio.or.jp/jf10zl/plam.htm is via radio maar misschien toch bruikbaar, geen voeding nodig :)
uhh nou infrarood lijkt me niet een goed idee. Als er iets voorstaat, of je loopt ervoor, dan ben je het signaal kwijt. Ook zul je dan goed moeten richten...
Een beter alternatief lijkt me met een fm frequentie, dan heb je dat gelazer niet.
Maargoed stel dat je dat zou doen, dan zul je bij de boxen nog wel weer versterkers in moeten bouwen.
Als ik jou zo begrijp dan ben je niet zeer into elektronica... dus ik weet niet of dat zo verstandig is.
Is bekabeling echt een probleem?
Suc6! BaZ
Ik weet het niet misschien kun deze gebruiken het gaat wel over fm (als dit kan zou ik het eerst op een oude computer en speakers doen).
http://www.scitoys.com/scitoys/scitoys/radio/computer/computer_control…
Wel ik ben een eerstejaarsstudent Bachelor Elektronica en heb in mijn humaniora nooit elektronica gekregen: dus niet INTO elektronica is eigenlijk: going to be into... :p
Het probleem van IR-onderbrekingen had ik over het hoofd gezien en ja dus, die FM lijkt me zeer interessant! :-D Kan er geen storing zijn met andere apparatuur? Storing doorgeven/ontvangen?!
Alvast bedankt en nog meer tips zijn van harte welkom..
(ik zal anders eens een topic beginnen als ik into elektronica geworden ben ook ;-) )
Greetz
Tomz
Infrarood is nu ook zo gevoelig niet. Tenzij je natuurlijk wel heel erg breed bent. Reflecties zorgen ervoor dat het signaal toekomt. Zorg wel voor een sight to sight verbinding (maw, geen kasten in de weg). Er bestaan wel koptelefoons met infrarood verbinding!!
Indien je het doet met RF, bestaan er speciale IC'tjes. Je brengt via de RX pin serieel een byte code binnen, en de ic zorgt zet dit om naar een gemoduleerde golfvorm. Wel moet er nog een antenne op aangesloten worden. Via een ic aan ontvangst zijde kan je dan digtiaal gaan ontvangen.
Ik wil ook wel eens experimenteren met dergelijke ic's. Maar wegens tijdsgebrek zit dat er voorlopig niet in.
Groeten, Jerre
probleem is dat ik geen flauw idee heb hoe ik mijn geluid van mijn computer als signaal naar mijn seriële poort krijg... en dan IC's... :s da's maar voor het 2e jaar dus heb ik daar ook weer hulp voor nodig!
ik leer in alle geval al flink bij... keep it going :d:d
Op 10 januari 2005 20:28:09 schreef mofg:
Ik zit in het 2e jaar van de middelbareschool ik leer heel veel van internet!!
Ik zou proberen om een SP/DIF signaal over te sturen met van die speciale Zend printjes, en dit dan te ontvangen en door te geven aan de boxen waar je de decoder op aansluit. Pas op met die ripkip zendertejs(electriczone) ik heb er eentje en tis ver te ontvangen... Agentschap Telecom, BIPT :S
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 10 januari 2005 21:46:54 schreef N!€0:
welja, ik gebruik het internet ook heel vaak, probleem is dat het internet pasklare oplossingen geeft en op een hogeschoolniveau moet je het gewoon zelf uit je duim gaan zuigen... Ik probeer hier zoveel mogelijk argumenten te vinden waarom radio of infrarood & ik zoek ook goeie toepassingen.. check het internet maar na: er zijn té veel toepassingen om ze allemaal te testen en dan je bevindingen te noteren. Daarvoor is dit forum!
vooral het zenden en ontvangen met de ic's intrigeert me, ik ga daar zelf ook nog wat over opzoeken in cursussen&boeken en hoogstwaarschijnlijk komen de vragen dan weer vanzelf! :-)
koop een draadloze hoofdtelefoon en sloop daar de ontvanger uit. Moet je alleen nog twee aktieve boxen toevoegen om het geluid te versterken.
Daniel
Ook een oplossing natuurlijk! :)
Maar natuurlijk had ik ook graag geprobeerd dit zelf te maken, kwestie van de techniek erachter ook te begrijpen..
Wel héél inventief daar :D
Hou er nou rekening mee dat je bij de boxen nog versterkers moet plaatsen! (zoals ik hiervoor ook al zei).
Alleen een signaaltje overzenden, daar ben je er niet mee...
voor RF zijn er leuke dingetjes verkrijgbaar op 433 MhZ
kijk eens op http://www.radiometrix.co.uk/ daar zijn modules te koop die zich uitstekend lenen voor dit soort applicaties. Weinig ondersteunende hardware verder nodig hiermee.
Kosten weet ik zo niet meer. Ik heb ze ooit gebruikt in een project opt MBO.
succes met je projectje ;)
trouwens....ik zit zo te denken het is wel een stereo signaal dat je wil oversturen he.......
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Miezel, het signaal wat je naar elke box stuurt is mono he ;)
Stereo of dubbel mono; het zijn 2 signalen... dus heb je al gauw een coder, en aan de ontvangst kant een decoder nodig...
Of je gebruikt er zo'n 2,4GHz A/V linkje voor. Werkt prima!
edit: moet je wel aktieve boxjes hebben, natuurlijk...
[Bericht gewijzigd door DjCAT op ]
Op 13 januari 2005 17:26:42 schreef poteronassi:
het gaat over actieve luidsprekers dus een versterker zal volgens mij dan niet nodig zijn hé?
Op 13 januari 2005 23:56:05 schreef poteronassi:
zeker weten is dat mono..maar betekent wel dat je elke box zijn eigen mono signaal moet sturen...tegelijk..en dat geeft wel problemen lijkt me zo tenzij je op andere frequentie gaat zitten.
