beertje_01
My Tube is bigger then yours
ik heb hier een k 8000 van velleman (interface board)
nu de software zou voor win 98 perfect moeten werken
nu heb ik het probleem da ik dus win xp draai
het enige testprogramma dat ze hebben voor xp is gewoon om de ingangen en uitgangen te testen dus veel kan je er ni mé doen
als ik die software voor xp wil gebruiken geeft die altijd een fout
iemand raad
of links naar andere sites
Jeroen Boere
Bastiaan
Je moet ff die proggies instellen op de "win98 compabiliteitsmodus" dan werken ze waarschijnlijk ook gewoon in XP.
En het kan ook nog dat je ff DLportIO moet hebben anders mag je van XP niet rotzooien met je IO poorten.
beertje_01
Op zo 03-11-2002 13:10:45 schreef Bastiaan:
Je moet ff die proggies instellen op de "win98 compabiliteitsmodus" dan werken ze waarschijnlijk ook gewoon in XP.En het kan ook nog dat je ff DLportIO moet hebben anders mag je van XP niet rotzooien met je IO poorten.
wilt dan nog niet
maar kben is gaan zien op de site van velleman en der is nu aangepaste software voor maar natuurlijk programeren op een heel andere methode
swat
dan maar zelf wa programeren
nu hoe sluit je die kaart nu weer juist aan op de relais kaart want ik heb da hier allemaal gekregen maar bij die relais kaart stak geen boeksken ni meer
is da gewoon de plus van uwen IO naarhet cijfer van uwen relais en de ground met de ground verbinden.
Jeroen Boere
Beertje, ik begrijp niet bepaald wat je bedoelt met je laatste zin, moet die alszijnde vraag gelezen worden, of alszijnde een opmerking? heb het hele stukje 4 keer moeten lezen voor ik er iets van begreep, sorry, belgisch is niet mijn sterkste taal, hoewel ik 2 km van de grens af woon
beertje_01
Op zo 03-11-2002 14:45:58 schreef Jeroen Boere:
tis een vraag
ik denk dat het zo is maar weet het niet zeker dus vraag ik het
of het zo is
hallow
ik ben nu nieuw op dit forum,
ik heb de k8000 nu al een tijdje en heb zelf software geschreven in visualbasic 6.0
ik ben nu beginnen programeren in visual basic.net
maar hier is een probleem opgetreden.
de modulle van velleman die je moet invoegen in je programma en waaruit je moet starten (vanuit de main) die geeft in vb.net een fout.
ik zou niet weten hoe ik deze moet oplossen.
zijn er mischien modulles voor vb.net.
ik heb er in ieder geval geen gevonden.
danku Maarten
Gurk, als je nog info nodig hebt over de k8000 en vb.net laat dan iets weten, bij mij lukt dat namelijk perfect.
