ik had een keer aan een Leeraar gevraagd hoe de spindel werd afgeremd van een draaibank. hij vergeleek dat met een auto die van een berg af reed zonder op de remmen te trappen(want onze draaibank heeft geen remschijf op de motor van de spindel). hier werd hij elektrische afgeremd zei hij...? snapte niet echt wat hij hiermee bedoelt. maar wanneer die zogenaamd van een berg afrijd wordt de spindel koppelvrij gemaakt en wordt de spindel spanningsloos gemaakt. en gaat de overige stromen door een remweerstand. maar hoe wordt de spindel dan binnen 1-2 seconden gestopt als die bijvoorbeeld nog 2000 toeren draait
Denk dat je de klauwplaat bedoeld?
Het is zoals GJ zegt. En daar komt nog bij, hoe sneller de motor draait des te harder wordt de motor afgeremd na kortsluiten van de motor.
Vroeger zat er ook wel een mechanische rem op in de vorm van een hendel of een voetpedaal.
SparkyGSX
Op 18 juni 2017 11:53:35 schreef Lambiek:
Incorrect. Zolang de weerstand dominant is zal het remkoppel toenemen, maar op hogere toerentallen is de inductie dominant, en zal het remkoppel juist afnemen naarmate het toerental stijgt.
Overigens is het bij een asynchrone motor nog iets ingewikkelder; als de rotor al gedemagnetiseerd is wanneer je de motor kortsluit, is er helemaal geen excitatie meer aanwezig, en zal er dus ook geen stroom gaan lopen. Een asynchrone motor rem je af door een DC stroom door de stator te sturen.
Op 18 juni 2017 13:31:54 schreef SparkyGSX:
Incorrect. Zolang de weerstand dominant is zal het remkoppel toenemen,....
Oké, dat heb ik dan even gemist. Maar dat geld bij DC toch niet?
Dat weet ik, zo deed ik het ook altijd. Maar ik kreeg altijd de indruk dat de motor dan veel harder afremde naarmate deze sneller draaide, maar dat zal ik dan wel mis hebben gezien.
SparkyGSX
Dat het koppel op een bepaald moment weer gaat afnemen naarmate het toerental stijgt, geldt voor DC en BLDC motoren.
Ik heb er bij asynchrone motoren met DC injectie nooit aan gerekend, maar daar zou hetzelfde effect moeten spelen. Het is echter niet onmogelijk dat dit pas bij onrealistisch hoge toerentallen gebeurd. Dit is afhankelijk van de verhouding van de weerstand en inductie van de rotor.
Het grappige van DC/BLDC motoren is dat ze bij hogere toerentallen dus juist harder gaan remmen als je een weerstand over de wikkelingen zet, in plaats van ze hard kort te sluiten. De totale stroom neemt dan wel af, maar het reële deel neemt toe, en daar gaat het om. De reactieve stroom geeft je geen koppel.
[...]Incorrect. Zolang de weerstand dominant is zal het remkoppel toenemen, maar op hogere toerentallen is de inductie dominant, en zal het remkoppel juist afnemen naarmate het toerental stijgt.Overigens is het bij een asynchrone motor nog iets ingewikkelder; als de rotor al gedemagnetiseerd is wanneer je de motor kortsluit, is er helemaal geen excitatie meer aanwezig, en zal er dus ook geen stroom gaan lopen. Een asynchrone motor rem je af door een DC stroom door de stator te sturen.
kan een draaibank ook afgeremd worden door een pwm?
edit
it trouwens een cnc draaibank
Dat is wel eens een experimentje waard, het klinkt eigenlijk wel logisch.
Ik treed het verhaal van SparkyGSX bij.
Ik heb eens een soort noodrem gemaakt, waarbij het remcircuit bestond uit 3 condensatoren die het reactieve deel van de motor wikkeling compenseerden.
Verder een 3 fazige diode en een remweerstand na de diodes, uiteraard voor een 3 fazig asynchroon motor.
De sturing gebeurde via een relais met 3NO en 3NG contacten.
Als de aansturing van het relais weg viel, (en de motor stoppen moest), werden de wikkelingen via de 3NG contacten verbonden met de condensatoren, diodes en remweerstand.
Het gaf inderdaad een stevig remkoppel, eenmaal in stilstand is het remkoppel wel weg.
SparkyGSX
Op 18 juni 2017 14:41:02 schreef mike2581996:
[...]kan een draaibank ook afgeremd worden door een pwm?
Ja, je kunt een motor ook afremmen door de powerstage correct aan te sturen; wat "correct" is, is afhankelijk van het type motor, een DC, BLDC, en asynchrone motor hebben allemaal iets anders nodig om te remmen (ze hebben immers ook allemaal iets anders nodig om in motorbedrijf te werken). In alle gevallen betekend het wel dat de energie terug de voeding in moet. Die energie moet immers ergens heen. Als je een accu als voeding gebruikt, is dat niet zo'n probleem, die kan ook wel stroom opnemen. Bij hele grote servo- en frequentieregelaars wordt de energie teruggeleverd aan het lichtnet, maar de elektronica die je daarvoor nodig hebt is vrij kostbaar, dus bij kleinere drives zit er meestal een remweerstand met een IGBT of MOSFET aan de DC condensators om die energie af te voeren.
Dat maakt hier verder niets uit. Elke motor heeft een iets andere manier van afremmen.
Als de motor een eigen regelaar heeft kan je hier ook vaak de tijd in programmeren waarin het moet afremmen.
Onze oude draaibank op het werk had helemaal geen enkele vorm vaan rem. En dan was het maar wachten totdat hij stil stond. Dat maakt verder niets daar leer je ook prima mee werken.
Lambiek, je mag er aan rekenen.... Ik heb hier wat bron-gegevens voor je.
Weerstand: 50 mOhm.
Inductie: 17µH.
Poolparen: 7
max RPM: 10000.
Bij 10000 RPM draait ie dus 70000 Elektrische RPM, dus 1166 elektrische cycli per seconde.
Als ik het goed heb is de tau van deze motor 340µs.
De inductie begint dan toch wel meetbaar mee te spelen.
Een andere motor hier heeft 26mOhm en 180 uH. Die heeft 6 pool-paren, en max 7000RPM. (maar naar schatting 1200J aan mechanische energie bij 860 echte RPM)
Ik heb ze wel eens de draairichting van de motor zien (en horen) omkeren, maar of de (draaistroom)motor dat lekker vindt....???
Ze zeggen wel eens dat de aanloopstroom van een asynchrone motor op 5x of 10x de nominale stroom geschat kan worden. Toch? Dat getal moet je verdubbelen als je met de motor de verkeerde kant op draaiend ineens het veld omkeert. Simpel. Daar moet de boel dan maar tegen kunnen.
SparkyGSX
Elektrisch zal dat in de motor zelf wel goed gaan, als je dat tenminste niet elke paar seconde doet. Of het mechanisch goed gaat is natuurlijk een ander verhaal, direct ompolen (dus 2 fasen verwisselen) is echt een hele lompe manier om te remmen, maar het werkt wel.
Als je DC gaan injecteren in een asynchrone motor, ga je alle mechanische energie opstoken in de weerstand van de rotor. Voor een enkele keer is dat niet zo erg, maar dat kun je dus niet gebruiken om regelmatig zware belastingen te stoppen; er komt een moment dat die rotor iets warmer wordt dan goed voor hem is.
Dat is met een kleine motor geen enkel probleem. Bij in de werkplaats staan plaatwerk machines met een voetpedaal en met sommige bewerkingen word heel erg vaak en binnen enkele seconden de richting omgedraaid. En een enkel machine is al meer dan 50 jaar oud. Bij de moderne machines worden de motoren wel een stuk warmer als bij de oude machines, maar niet zo warm dat het problemen geeft.
Soms slaat de beveiliging dan een keer uit maar daar zijn ze ook voor, dan kan de boel tenminste afkoelen.
Op 18 juni 2017 20:47:22 schreef SparkyGSX:
ik denk tevens de meest gebruikte manier om een draaibank stil te zetten .
gewoon de draairichting kort omdraaien
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 18 juni 2017 11:18:51 schreef mike2581996:
veel mensen denken ook dat bijvoorbeeld het licht in je auto ook voor niets is.... de motor draait toch... maar als je dynamo meer vermogen moet gaan leveren, gaat hij ook zwaarder draaien... en daardoor gaat je motor meer benzine gebruiken....
als je de motor van de draaibank omschakelt zodat hij als generator gaat werken... vaak worden dan , door een speciale schakeling, weerstanden op de motor geschakelde, waardoor de motor als generator gaat werken, de stroom door de weerstanden in warmte omgezet wordt, en waardoor de motor dus sneller remt....
bij freq.drives kan je vaak kiezen voor wel of geen rem weerstand...
Hier verkopen ze motoren voor in een draaibank, er zijn varianten met en zonder rem. Blijkbaar kan je dus "elektromagnetisch" en mechanisch remmen.
