Wie kan me helpen? Hoe lost men dat?
School vraag?
Er staat duidelijk, wat is de waarde tussen A en B.
Deze kan je gewoon zonder zakjapanner doen
Begin eerst met de vervangcapaciteit van twee condensatoren in serie en in parallel te leren. En pas dit dan stap per stap toe op het netwerk
't Is niet meer als het uitrekenen van alle serie en parallelschakelingen en dan de boel optellen.
(in dit geval ook nog de eliminatie van een zinloos onderdeel... )
Op 20 juni 2017 16:42:27 schreef Arco:
We mogen toch wel speculeren over de zelfinductie van de draden
Op 20 juni 2017 16:26:28 schreef Srok:
Ik wil weten hoe men berekent.
Je hoeft niets te berekenen.
De laatste 2 regels van Frederick E. Terman nog eens goed lezen!
Je kan het maar beter wel berekenen. Wat b.v. als er stond: a) 12 nF?
Dan ging je met die redenering mooi de mist in.
Nâh, die redenering gaat dan nog steeds op.
Pas bij
a) 10nF
b) 13nF
c) 23nF
ga je de mist in....
Berekenen ís inderdaad netter.
Kijk eens naar je cirkeltje: 10 nF. Prima, dat is één.
Teken desnoods voor de duidelijkheid het schema even overnieuw met je nieuwe waarden.
Wat kan er daarna gedaan worden? En dan? En dan ben je er al.
@klaasz: Dan had de multiple choice geen correct antwoord, dus dan was uiteindelijk alles goedgerekend.
Maar ik ben het met je eens dat je het beste kunt rekenen. Begin met vereenvoudigen. Ik zie een doorverbonden condensator en twee in serie. Als je die vereenvoudigd hebt hou je er twee in parallel over, die vereenvoudig je ook. Die staan dan nog in serie met de uiterste linkercondensator.
Omdat je door de sanity check van Frederick Terman al weet welk antwoord juist is, controleer je de uitkomst van je berekening daarmee.
't Is wel apart dat men voor dit soort vragen altijd van die wereldvreemde schakelingen gebruikt; in de praktijk kom je dat (hopelijk) niet tegen.
en toch is het een goede oefening.
In de praktijk zal je nooit zo een zwik weerstanden of condensatoren in deze configuratie vinden. Maar mogelijk wel dus een lamp, een voorschakelweerstand, parallel met een relais en dit alles weer in serie met nog iets. Als je dan bedenkt dat al je onderdelen als weerstanden beschouwd moeten worden, heb je de duale van deze schakeling.
Ja. je bent verkeerd. Wat is het potentiaal op beide poten van de meest rechtse condensator?
Op 20 juni 2017 15:42:35 schreef Frederick E. Terman:
Meteen aan A zie je 20 nF zitten. Wat kun je dus onmiddellijk zeggen over de vervangcapaciteit?
Zo slim was ik nog niet. Ik was hem al helemaal aan het uitrekenen, maar wel zonder pen en papier en zonder zakjapanner en zonder gokstok.
Dat je antwoord niet goed is lijkt me duidelijk; 't staat niet bij de multiple choice antwoorden...
Als je eerst de condensator verwijdert die niets doet, dan wordt de schakeling wat duidelijker. (blijft 1 serieschakeling en 1 parallelschakeling over)
Op 20 juni 2017 17:00:13 schreef Blackfin:
[...]We mogen toch wel speculeren over de zelfinductie van de draden
Goed. Wat is de resonantiefrequentie van gegeven schakeling?
Op 20 juni 2017 20:12:53 schreef Shock6805:
Wat bedoel je? Ik begrijp het niet.
Kun je me kort uitleggen? Waarom de rechtse condensator verwijdert?
Het antwoord is 10. (De rechtse condensator niet meetellen)
Bijde poten van de rechtse condensator zitten op het zelfde potentiaal. Namelijk het potentiaal van punt B. Er staat dus ook geen spanning over die condensator. Bijgevolg doet ie ook niets en kan je hem dus weg laten. Wat overblijft is inderdaad een schakeling die je kan vervangen door een C van 10nF.
Ingewikkelde manier om te vertellen dat de condensator bij B kortgesloten is.
Op 20 juni 2017 21:02:20 schreef Shock6805:
Merci voor de uitleg
Op 20 juni 2017 18:08:29 schreef Arco:
Ja, en dat begint op de lagere school al. Dan moet je 3787 × 413 uitrekenen. Komt ook nooit voor in de praktijk. Het hele onderwijssysteem is verrot!
