Hallo
Genoemde TV heeft het volgende probleem
De voeding begeeft het, soms alleen de zekering soms ook de BUT12AF soms de zekering en de BUT12AF en de brug
Als hij het doet kun je er wel een hele of misschien wel 2 avonden probleemloos naar kijken, perfect beeld en geluid niks mis mee.
Dan ineens valt ie gevoon uit, geen tik, plop, of flits maar alleen de beeldbuis knettert nog wat na net alsof je hem met de knop uitdrukt.
Wie heeft dit meegemaakt en de fout gevonden, want ik ben zo langzamerhand door de voorraad zekeringen en buts heen.
Heb hier en daar in de voeding ook al wat condensatoren vervangen, van die Ctjes 2.2kv.
Weet zo niet wat voor Chassis er in zit (hoe kom ik daar achter) maar het lijkt zeer sterk op de G110, alleen staat hier bij de voeding nog een print rechtop met wat materiaal.
Ben benieuwd,
Beukje.
Volgens mij is dit een GR2 chassis. Hier is een voedingskitje voor.
Op 13 januari 2005 10:23:25 schreef Beukje:
Ben benieuwd,
Beukje.
Even opgezocht; Het is een GR2.4 chassis uit 1995. De G110 is een stukje ouder('89/'90)
gr, Hans
Dank voor de informatie
Zal nog even achter een voedingskitje aan.
En dan maar hopen dat het probleem verholpen is
Groet
Henk.
Complete voedingskit is niet vaak nodig.Als de voedingstransistor sneuveld kun je het beste altijd de optocoupler mee vervangen bij GR2.X chassis,in dit geval de CNR50 bestnr 48.22.209.30992
William
Was ik ff weer
Heb even geinformeerd naar een voedingskitje voor het GR2.4 chassis, deze blijkt € 79,00 te kosten.
Dit is me teveel want wat is het volende wat het begeeft en wanneer.
Ik wil nu de raad van William even opvolgen en de optocoupler vervangen.
Mocht dit niet helpen dan is het einde verhaal.
Ieder bedankt voor de info.
Henk.
Klopt, bij een GR2.4 is dit meestal voldoende. De optocoupler is de CNR 50. Zelf doe ik ook altijd de tda 8385 vervangen, voor de zekerheid. Is voor klant vervelend, als toestel weer teruggebracht moet worden.
Hoi,
Bij deze is het project gestaakt, het blijkt dat de TDA8385 € 49, en nog wat kost.
Dat word mij te duur voor een tv van die leeftijd.
Kan ik het wel zonder proberen, maar wie zegt dat het probleem dan opgelost is.
Gaan we ons op het volgende project storten, maar dat is niet voor dit topic van toepassing.
Allemaal bedankt en tot de volgende keer.
Een TDA8385 49€? Als dat waar is hebben honderden van mijn klanten veel te weinig betaald!!
Een snelle check op google zegt mij 16.49€ bij donberg. Ik ben zeker dat je hem na wat zoeken nog goedkoper vind.
Succes.
