Kleine tes was iets van 80 euro. De 8mm koperleiding was nog het duurst.
Grote tes was wel een aanslag op de bankrekening.
2 4,5kVA 6kV trafo's plus 25A variac voor 150 euro.
Nog een 25A variac 60 euro. (samen met een 8A en twee 4A's)
30 cde condensatoren voor 100 euro.
40 euro voor 25 m 12 mm wicu buis.
50 euro voor 4 meter 20 cm dia rvs pijp voor de toroid.
10 euro 800 meter draad.
En ik denk nog 50 euro voor printplaat, lijmen, lak, kabels, aansluitingen enz..
En nog was een hele waslijst aan zooi voor nop of wat nog ergens rond slingerde.
@Fry
Is deze condensator geschikt voor een trafo protection filter? Ik wil de 20KV 5nF kopen.
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
wow een 50 nF 20 kv cap voor 30 euro dat is een leuke cap voor een tesla tenminste als hij het aankan.
ik ben nog op zoek naar 2 1nf 10 kv caps. of iets in de buurt en 2 100 watt 100 ohm weerstanden iemand toevallig nog wat liggen of iemand wie een goedkoop adresje weet ik heb de weerstanden alleen nog maar bij conrad gevonden wie er 13 euro voor vraagt
edit:
mijn grote tesla coil valt me trouwens wel veel goedkoper uit als me kleine.
de kleine is met variac en met de kapotte voeding plus het filter en de vele kapotte condensatoren op iets van 130 ofzo
mijn grote heeft me tot nu toe 6 eypo gekost dit was voor de aluminium afvoer slang. de rest had ik allemaal nog of was gratis :) alleen de mmc gaat me verder nog geld kosten dus het word een goedkope coil
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
@ ledfreak
Ben ook nog maar een beginnende coiler, dus ik vind het nog wel gaan.....
Vandaag 2 uur lang getest, uiteindelijk kwamen we op een vonk van 8 cm. Hadden we nog wat aangepast en toen hoorde we 'klik' in de transformator toen de spark gap weer eens weigerde. Nou dat was dus het einde van onze transformator, harstikke stuk...... :(
Heeft iemand misschien nog een transformatortje liggen? We moeten ons werkstuk ook nog presenteren, dus dan willen we hem wel werkend hebben. Anders maar is naar mots kijken....
dat is ook leuk, steek er eens een worstje op, en stel je voor dat dat je vinger is...
wie kan eens zo een filmpje maken? lijkt me een leuk gezicht!
Zaq, die condensatoren lijken me erg geschikt voor het filter. Zover ik schema's heb gezien wordt meestal 1 of 2 nF gebruikt. 5 lijkt me wat veel. Maar ik heb zelf nooit gerekend aan die filters moet ik zeggen.
Jammer dat er geen rms en piekstroom in de datasheet staat.
Of ze als tank condensator gebruikt kunnen worden betwijfel ik. Ze hebben een polypropyleen dielectrum dus ze zijn geschikt voor hoge frequenties, dat is goed. Maar de geleiders zijn opgedampt aluminium. Erg dun en meestal niet geschikt voor hoge piek stromen. Je wil echt alufolie condensatoren voor de 100-600 A die je in het primaire circuit vindt. Vooral in kleine tesla's met kleine primaire inductie is de stroom vaak erg hoog.
MM jammer DC teslacoil ! Ik heb helaas geen nst's voor je liggen.
Kijk eens op marktplaats voor nst's ( of vraag er eens naar )
Ik heb zelf een gloednieuwe 8A variac gescoord voor drie en een half tientje :)
Mijn 2A ding krijgt het toch wat zwaar met een mot op z'n uitgang :P
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Ik heb vandaag eens de eerste plannen gemaakt voor een tesla.
Alles in de Java calculator gegooid, en daar kwam een primaire resonantie frequentie van 11494.21 khz uit.
Is dat niet erg veel?
Is het trouwens goed/slecht/makkelijk om met een secondaire lengte van 20 cm te beginnen?
Heb namelijk de kartonnen rol van een gebruikte (en dus opgemaakte) keukenrol gebruikt als basismaten.
De secondaire resonantie freq. lijkt goed (112 khz)
Op 14 januari 2005 19:53:27 schreef weardguy:
Dat is duidelijk te veel. Heb je niet iets verkeerd ingevuld? Een condensator van een paar nF samen met een spoel van enkele wikkelingen levert een resonantie tussen de 100KHz en 1000KHz. Wat heb je precies ingevuld in jtc?
Beide waaarden zijn wat extreem.
112 kHz kan niet met een keukenrol formaat secondaire. Wordt iets van 300-600 kHz
En primaire van 11 MHz moet super klein zijn met een hele kleine capaciteit.
Zet javatc op centimeters.
Soms wordt diameter gevraagt soms radius.
Java tekent de tesla uit, kijk of de verhoudingen kloppen met wat je verwacht.
Let op space between turns, om te checken of de draad diamterklopt.
Oh en 0,001 uF=1nF
Eh, hoe moet ik hier neerzetten met wat ik in de javacalc. gegooid heb?
Dat Consolidate en Select text snap ik helemaal niks van.
Draaddikte secondair is in ieder geval 30 awg.
Wat moeten jullie nog meer weten om te kijken waar de fout zit?
Jtc stond wel op cm's.
EDIT: heb waarschijnlijk een beetje veel turns ingevuld (maar moet eerst iets vinden dan voor omrekenen inches naar cm's)
Edit2: space between turns klopt al helemaal niet. 0,06552 mm
Draad ingevoerd was 30 awg, krijg aanbevolen: 17 ???
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
Hello all!
Nieuw hier, maar experimenteel en natuurkundig ingesteld, met wat aapjes in z'n mouw :P
als mensen hier rekenwerk of simulatie willen hebben zou ik wel es willen kijken of ik iets kan doen...
recent project: flyback driver met 600V 6A fet
nog niet af ivm ontbrekende 2n3006 tor (de 557 kon het vermogen dat de fet nodig had niet aan en smolt direct :P)
recent gestoord idee: maak je eigen deeltjesversneller (linac of cyclo-, synchrocyclo-, synchrotron)
[Bericht gewijzigd door IntaMANIAC op ]
Op 14 januari 2005 22:43:46 schreef IntaMANIAC:
WOW een 600V 6A FET???? WAT EEN MONSTER! Nee serieus... een 557 gebruiken als je een duidelijk grotere stroom moet schakelen dan 100mA en jezelf dan een fysica nerd noemen...
Ja tuurlijk ga maar even een synchrotron bouwen... Een elektronenkanon is al fijn genoeg... Of doe de proef van rutherford eens over...
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Op 14 januari 2005 22:48:37 schreef Evil Aedolon:
Ja tuurlijk ga maar even een synchrotron bouwen... Een elektronenkanon is al fijn genoeg... Of doe de proef van rutherford eens over, en bepaal de massa/lading verhouding van een elektron
en die fet... jah die 557 was een zinloos idee van mij toen ik erachter kwam dat die sukkels bij dil waren vergeten en 3N3006 mee te geven... naja die dingen kosten toch nix :P en die fet is een 6N60 6A 600V 125W van ST (koeling met dank aan oude AKAI versterker :P)
ik bedoel geen CERN-formaat.... max. halve meter en dat is waarschrijnlijk wat extreem... ik weet wel dat een cyclotron in ieder geval te doen is... gast kwam ik via internet op terecht maakte tijdens zijn undergrad natuurkunde een 12-inch cyclotron... en een elektronenkanon is simpel... cockroft walton + kathodestraalbuis :P
kheb vooral zin in simpele dingen zoals liinacs of elektronenkanonnen om perspex e.d. mee te beschieten voor lichtenbergfiguren.
(en waarom denk je dat ik zeg "gestoord idee" :P) maar ik kan best wel rekenen hoor dus 't zal me allemaal wel lukken uiteindelijk :) kzit nu in vierde gymnasium met grieks en latijn en op weg naar Natuur & Techniek... mijn hoek :)
Op 14 januari 2005 22:53:25 schreef IntaMANIAC:
Dat is geen fysica meer, fysica hoort droog en ingewikkeld te zijn. Lang leve de theoretische fysica
Edit: Als je in het 4de zit kan je niet rekenen
Simpel voorbeeld. Bereken de kracht op een wand van een driehoekig vat waarin 4 vloeistoffen (ongemengd) met verschillende dichtheden zitten boven elkaar) (algemene vorm)
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=druk…
Werd even te saai om het voor 4 te doen en om de integraal uit te werken L0 = lengte onderkant driehoek h = hoogte H = schuine zijde l = lengte van deeltje dh
Edit: je ooms dr, wat maakt het uit, ik ken iemand zijn vader is professor wiskunde (heel goed in clifford analyse, (extreem) en zijn zoon is.. tja niet zo... een groot licht.)
EA, komaan, moet je nu echt de nieuwe afmaken :D,
//EDIT: dat voorbeeld is voor 99.9% van de bevolking niet simpel.
//EDIT: (mensen afmaken en folteren is gewoon Jonas' (EA's) hobby :p)
[Bericht gewijzigd door Ives op ]
Op 14 januari 2005 22:56:39 schreef Evil Aedolon:
't val;t volgens mij onder experimentele fysica / kernfysica :) vind ik sowieso leuker dan alleen rekenen...
standaardprocedure: niet al geleerd? dan opzoeken of aan ooms vragen (beiden doctor en aan TU delft werkend of gewerkt (1 zit nu in lab aero- en hydrodynamica...)
dus dat doe ik nu ff en je hoort me wel :P (en zo doe ik het al heel lang... je leert wel snel zo trwns :) )
ik hoop hiermee verdere "conflicten" uit de weg te gaan want er zijn altijd wel gespecialiseerde gasten.... en kennelijk heb jij gestudeerd en weet je het al maar dat duurt voor mij nog ong. drie jaar... opzoeken en het zo leren vind ik ook niet erg...
(en ives... bedankt hoor maar kben wel harder afgemaakt tot ronduit gePWN3D... vind ik niet erg want ze draaien tot nu toe altijd wel weer bij :)
@Ives Euh, ze oren je al niet meer, ze hebben elkaar gevonden ... Topic kapen?
/On topic
Wie van de regulieren heeft ervaring met een micro sstc? Ik bedoel zo een ding aangedreven door mosfets, en een echt kleine spoel?
MvgEat
Op 14 januari 2005 23:26:44 schreef Rd12tf:
Hmm, ik was bezig dat ding zelf uit te rekenen ipv formules op internet. Je zal het wel horen als het af is.
ik heb nog eens lopen testen met mijn mot supply ik krijg hem nu zo ver dat ik een schroef van toch nog zon goeie 2 mm kan laten smelten met een vlamboog. (in een goeie 3 seconden) hoeveel A hij dan trekt weet ik niet aangezien mijn multimeter de vorige keer het niet leuk vond toen ik aan 1 mot meete (een 20 A zekering ging eraan) dus ik gebruik mijn multimeter voorlopig maar niet meer om mijn mot te meten (hij had toen begrenst moeten zijn maar was het niet)
@fry is er al nieuws van de condensatoren ?
Yes mensen!
Me nieuwe bobinesturing werkt!
Ik heb het schema een beetje omgegooid, in plaats van een bd137 die dan een 2n3055 aanstuurt, gebruik ik nu een BUL310 hoogspanningstransistor.
Ik heb de vrijloopdiode weggehaald, en me lamp licht ontzettend mooi op!
Maar ben ook geschrokken eigenlijk.
Ik had dat ding eerst op een mooie frequentie voor het lampje aanstaan en dacht: ik draai hem naar een grotere condensator (dus lagere frequentie) meteen een duidelijk geknetter, terwijl ik nergens vonken aan het trekken ben.
Wat blijkt, er zit nu al zoveel vermogen in dit schema dat er van de plus aansluiting van de bobine vonken overspringen naar de HV (door het plastic heen zelfs)
Het is overdag niet te zien, maar als het donker is wel, en ook al is het niet zo heel duidelijk, het zijn toch verliezen.
Ik wou dus vragen: zou kit rond de aansluitingen helpen?
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/vil1.jpg
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/vil10.jpg
Ps: meer foto's en schema op me site. (geen reclame hoor)
Op 18 januari 2005 23:05:55 schreef weardguy:
Eindelijk is het doorgedrongen...
Nou tevreden?
Ik heb die 2n3055 gewoon weggehaald omdat die de inductiepieken zonder diode niet zou overleven, denk dat die bul310 niet zo'n moeite heeft met inductiepieken als ie 1000 volt bij open basis kan verwerken (in de goede richting natuurlijk, maar ik denk dat dit niet bepaald een aanslag is op zijn levensduur)
We hebben weer een nieuwe transformator gevonden gelukkig :). Maar nu had ik een vraag voor me filter, hier in de buurt heb ik namelijk een leuk bedrijfje gevonden:
http://www.mulder-hardenberg.com/webshop/webshop_cat.asp?id=102
Van deze wil ik dan twee maal kopen:
Power Resistor 100 Watt
650 Ohm, 5% Tolerance
Temperature Coefficient Typical 100ppm
Solder Eyelet Terminals
Length 65.2mm x Width 47.5mm x Height 24.1mm
Kan ik deze 650 ohm en 100 watt weerstand voor me filter gebruiken? En de condensator blijft dan gewoon 1 nF neem ik aan?
De nieuwe transformator geeft 6 kV en 50 mA, het vermogen is dus 300 VA in plaats van de oude 180 VA, maar hopelijk kunnen we daar een beter resultaat mee halen :)
ik was vandaag bij baco en daar stond een hoogspannings voeding
:9~:9~:9~:9~:9~:9~:9~:9~:9~
hij gaf ac 26kv bij max 60ma zowel spanning als stroom konden geregeld worden volgens mij, en de uitgang was naar mijn mening een bolletje op keramische staander.
enkel fase ingang :9~ beste wel leuk
hij koste wel 200 euro :(
