hallo
ik heb hier een air fryer philips hd9240 waarvan ic verbrand is
weet iemand wat daarop moet staan?
het ic heeft 4 poten aan onderkant en 3 poten aan bovenkant
hopelijk heeft iemand zo,n ding al open gehad
Foto misschien?? Bedoel je 4 poten links en 3 poten rechts?? LNK304 oid??
Nog FF huiswerk gedaan, zou een VIPer16L moeten zijn....
[Bericht gewijzigd door smd op (30%)]
Heb hier nog een complete defecte staan.
Element was omlaag gestort en ik trok de lade open.. Toen ging het licht uit......
Als je belangstelling hebt moet je even reageren
pa3gws
ritmeester
Op 6 juni 2017 13:05:00 schreef gerard1:
allemaal bedankt voor de info
app werkt weer oke
Vertel dan nu ook meteen even WAT je gedaan hebt en WAT je eventueel vervangen hebt. Altijd handig weer voor anderen.
ik dacht dat het uit het verhaal wel duidelijk was
oplossing is elco naast ic had sluiting, dat heeft ic stuk gemaakt en
2 weerstanden in voeding van 39 ohm verbrand.
Thanks! Vooral die elco was niet voordehandliggend op het eerste gezicht dus hier gaat vast nog wel een keer iemand wat aan hebben
apkay
groeten van apkay.
heb hier ook zo een ding staan 9240.
daar is de condensator naast de viper16 defect.
maar ook de 2 weerstanden voor de gelijkrichter.
beide kapot.
wat zou de weerstand moeten zijn?
lees 2.2 momh
of 39 ohm.
zijn de groene.
en zal de viper dan ook vervangen moeten worden?
ziet er niet defect uit.
Daar gaat iets mis; rood-rood-blauw zou 22M zijn en geen 22m en dat is het op zeker niet - klopt niet met het uiterlijk en met de toepassing. Heb je geen scherpere foto? En waar in het circuit zit die weerstand precies?
Als een scherpe foto niet zou lukken zou ik een heel ruwe gok doen en zeggen: rood-rood-zwart oftewel 22 ohm. Dat klopt wel met de genoemde 39 ohm, dat zal een andere revisie van de schakeling zijn.
En best kans dat de Viper stuk is, hoe heb je gezien dat hij niet stuk is? Geen kortsluiting? Dan kun je een gokje wagen natuurlijk.
apkay
groeten van apkay.
nee helaas geen scherpe foto.
dit komt van een ander forum.
dat is een sattelite forum,met een (rokende soldeerbout) afdeling.
en ja het zou M (ega) moeten zijn volgens hun.
geen kortsluiting gehad.
condensator bol en lek,en beide weerstanden door.
ga vandaag eerst proberen met 22M.
kan altyd 39 ohm proberen als het heel blijft.
kan ook wat meten dan,hoop ik.
Lijkt me sterk dat als het echt 22M weerstanden zijn en ze voor de gelijkrichter zitten (waartussen?) dat ze uitval kunnen veroorzaken en ze zien er ook compleet niet uit als 22M weerstanden, maar je kunt het opzich proberen.
Trouwens, hoe heb je geconstateerd dat de weerstanden stuk waren?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
CrossFireX
Heb hier toevallig zelfde apparaat van mijn tante in bezit!
En inderdaad zijn weerstanden van 39 ohm (gemeten).
Denk dat deze ook zoals in wasmachines dienen als een soort zekering.
Vond het ook vreemd wat weerstanden van 22Mohm daar zouden doen.
Enkel viper ic is hier stuk, werkt al weer top.
Heb de print nu gelakt tegen vocht uit een spuitbus met een soort vernis voor elektronica.
Ik vraag me af hoe lang jullie airfrayer van Philips HD9240 het heeft uitgehouden qua levensduur.
In de winkel van de BCC werd mij sterk aangeraden om bij de aankoop gelijk een deksel erbij te nemen. Dit voor het behoud van je airfrayer en de vette producten die nogal spatten tegen de bovenkant (inwendig).
Philips HD9932/00
Dat heb ik inderdaad zelf ook ontdekt: kippevleugeltjes uit de airfryer zijn geweldig, maar je wilt niet weten hoe het "plafond" van de warmtekamer van de airfryer eruit ziet na een halve kilo van die dingen (uiteraard verdeeld over meerdere batches)!
Het is zeker verstandig om die zeer regelmatig te controleren en schoon te maken!
Roches
Hier is de airfryer er weer uit gegaan, het enige waar dat ding goed voor is is broodjes afbakken als je er niet teveel van nodig hebt.
Hier gewoon weer een frituurpan in de schuur, werkt veel beter en lekkerder.
