Hallo specialisten :-) Ik heb voor mijn verjaardag en klassieke Gispen Windwijzer plaat gekregen uit de jaren 50. Deze wordt aangestuurd door een windvaan. Die zit er echter niet bij net als de bedrading naar het dak toe. Aanvankelijk dacht ik dit eenvoudig te organiseren. Windvaan op het dak en er een speciaal stuk elektronica die de verschillende lampjes (6V ouderwetse fietslampjes) kan laten branden bij de bewuste windrichting. Ik ben al eens bij een speciaalzaak voor elektronica langs gegaan maar die zagen water als vuur branden :-(
Heeft iemand een idee? Mag draadloos maar bedraad naar het dak van het huis is ook geen probleem. Het zou iets van een anemometer moeten zijn met weerstanden voor de verschillende windrichtingen/lampjes?
De meest eenvoudige oplossing is een as met daaraan een magneetje.
En op de windrichtingen een reed relais.
Dan moet je met een 9 aderige kabel naar het dak.
Gewoon idd een windvaantje, en een stappenschakelaar die helemaal kan ronddraaien..
En daar draden aan zetten naar de lampjes.
Ik zou aan de windvaan een schijf hangen met perforatie, die dan optocouplers kan triggeren. Wel de hele zaak stofdicht inbouwen. Op dat punt scoort een oplossing met magneetjes beter, toegegeven.
De eerder voorgestelde stappenschakelaar gaat vermoedelijk te "zwaar" lopen, maw teveel enrgie vereisen. (ofschoon: een bekwame knutselaar zou het klikmechanisme kunnen verwijderen, dan heeft het wel kans. Maar ook hier kan stof roet in het eten komen strooien)
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (21%)]
Op 6 september 2017 16:36:17 schreef mel:
Een stappenschakelaar gaat niet werken, tenminste niet voor lang. Dat is veel te slijtage gevoelig, wat Pros heeft uitgewerkt is de beste methode.
Fijn al deze reacties. Moet inderdaad in wind en weer staan. Zijn er ook mensen / bedrijven die iets dergelijks kunnen bouwen? Want ik denk dat ik de hele conrad moet leeg kopen wil ik de juiste onderdelen vinden :-)
Nee hoor. Een flink end 9-aderige kabel, 8 reed-schakelaars en 1 magneetje is alles dat je daar kopen hoeft. Als je fietslampjes defect zijn kun je die daar ook nog aanschaffen.
Mechanisch is de uitdaging het grootst.
Persoonlijk denk ik aan een kegel waardoor de as loopt. De kegel zit vast aan de as en draait dus mee. Onder de kegel verberg je het vaste gedeelte (met de reed-contacten) en het draaiende gedeelte (met de magneten). Het ergste water blijft zo weg en je hebt geen gedoe met een asdoorvoer die toch altijd gaat lekken.
De spullen onder die kegel zul je toch zo goed mogelijk 'in moeten pakken' Want ook al wordt het geen zwembad: het blijft buiten!
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (94%)]
Op 6 september 2017 18:25:36 schreef Hensz:
Het mooie van reedcontacten en een magneet is, dat je het hele spul eventueel kan spuiten. Of je giet het in, maar werken doet het dan nog prima.
heb er ooit eens in een grijs verleden eentje gerepareerd: bestoond idd uit een aantal reedcontacten met een klein magneetje. Simpele en robuuste constructie. het vaantje bestond uit een gelagerd asje met daarop een magneetje gelijmd. Werkte als een tierelier. behuizing was kapot. Dit vervangen door een stuk dikwandig PVC-pijp.
[Bericht gewijzigd door toeter op (12%)]
Op 6 september 2017 16:29:02 schreef Gispen windwijzer issue:
Kun je die fietslampjes niet beter gelijk vervangen door ledjes?
foei lambiek, dat doe je niet met een nostalgisch ding van 60 jaar oud :)
[[ off-topic en niet helemaal ernstig - hoewel toch ... ]]
Ach, wie het zelfs niet ernstig neemt met de 70 jaar anciënniteit van de eigen nickname, die kijkt toch op geen fietslampje... Want het is dus "Lambik" en niet "Lambiek", origineel oorspronkelijk...
klopt, zelfs in het laatste album nog :P
Op 6 september 2017 19:48:17 schreef Lambiek:
Nee direkt een full color LCD erin +raspberry :) kan je ook het weer in de rest van de wereld zien .
Op 6 september 2017 19:17:33 schreef toeter:
Ik ook ;) maar dat is echt lang geleden (moest wel effe denken waar dat ook al weer was). Bij dat ding waren toen alleen een paar lampjes stuk. Werkte inderdaad met reedcontactjes en een draaiend vaantje met magneet.
Nog een linkje naar de opbouw van de windvaan die ik eerder postte. https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/997325#997325
Nu heb ik zelf geen ervaring met dit soort spul, maar stel. Ik zie acht windrichtingen op die windwijzer. Wat nou als de wind beslist in nnw richting te waaien? Dan staat het magneetje boven geen enkele reedswitch. Of zal dit door onstabiliteit in de wind nooit voorkomen? Als hij na de laatste windvlaag van een wat winderige periode daar terecht komt en het is inmiddels windstil, kan hij daar best n tijdje blijven staan. Al is het dan windstil, en is de richting dus ook niet interessant.
Emiel
Op 6 september 2017 19:49:53 schreef testman:
Oké, je hebt gelijk. :) Maar aan de andere kant, dan moet je hem ook niet draadloos maken. Dan moet je hem helemaal origineel houden.
Op 6 september 2017 20:42:53 schreef big_fat_mama:
Ha, ha, ha, ha. :)
Maar ik ben niet origineel, ik ben surrogaat. :)
Gepaste gray code schijf en 3 reflectiesensoren op de juiste plaats.
Misschien een oud elektuur (01/1984) ontwerp er bij nemen. 2 draden naar buiten toe en wat eenvoudige elektronica. Je kan dezelfde elektronica eventueel aansluiten op een commerciële windvaan. Enige probleem is de resolutie. Je hebt 8 windrichtingen en het elektuur project heeft er 16. Je kan dat wel oplossen met enkele diodes zodat bij NNO zowel N als NO aan zijn. Een ULN2803 als driver voor de lampjes.
edit: elektuur ontwerp werkt origineel met 4 reflectie sensoren. Wat ook gebruikelijk is in commerciële oplossingen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (11%)]
Dat is Nederlandse schrijfwijze; staat dus minder Vlaams >:)
Op 7 september 2017 09:15:41 schreef buckfast_beekeeper:
Je hebt zo 5 draden nodig dus echt veel win je er niet mee. Plus je moet die toch weer decoderen.
Ik kan me nog heel vaag herinneren dat de originele windvaan ook N+NO etc. aan gaf. Dat is een kwestie van de magneet + reedcontacten zodanig taktisch opstellen dat die in die "tussenhoek" twee reedcontacten sluit.
Ook Radio Bulletin heeft ooit een ontwerp gepubliceerd. Ik geloof dat daarin ook die 'O-NO-N truuk' is toegepast. Ik zou al mijn jaargangen moeten napluizen om dat terug te vinden....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (20%)]
Op 7 september 2017 11:25:02 schreef henri62:
[...]Je hebt zo 5 draden nodig dus echt veel win je er niet mee. Plus je moet die toch weer decoderen.
[...] Ik kan me nog heel vaag herinneren dat de originele windvaan ook N+NO etc. aan gaf. Dat is een kwestie van de magneet + reedcontacten zodanig taktisch opstellen dat die in die "tussenhoek" twee reedcontacten sluit.
In het elektuur ontwerp zitten geen reed contacten (wel in de windrichtingsmeter uit het oktober nummer van hetzelfde jaar). Er wordt gewerkt met een gray code en leds met photodiode of reflectiesensoren. Coderen gebeurd met een 4526 en een 4093. Het decoderen door een 4029, 4042, 4093 en een 4067. Niks spannend aan.
De graycodeschijf is nu ook eenvoudiger te maken als destijds. 3D printing of lasercutting of een PCB frezen.
