henri62
Op 6 september 2017 19:17:33 schreef toeter:
heb er ooit eens in een grijs verleden eentje gerepareerd
Ik ook
maar dat is echt lang geleden (moest wel effe denken waar dat ook al weer was). Bij dat ding waren toen alleen een paar lampjes stuk. Werkte inderdaad met reedcontactjes en een draaiend vaantje met magneet.
Nog een linkje naar de opbouw van de windvaan die ik eerder postte. https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/997325#997325
Nu heb ik zelf geen ervaring met dit soort spul, maar stel. Ik zie acht windrichtingen op die windwijzer. Wat nou als de wind beslist in nnw richting te waaien? Dan staat het magneetje boven geen enkele reedswitch. Of zal dit door onstabiliteit in de wind nooit voorkomen? Als hij na de laatste windvlaag van een wat winderige periode daar terecht komt en het is inmiddels windstil, kan hij daar best n tijdje blijven staan. Al is het dan windstil, en is de richting dus ook niet interessant.
Emiel
Op 6 september 2017 19:49:53 schreef testman:
foei lambiek, dat doe je niet met een nostalgisch ding van 60 jaar oud
Oké, je hebt gelijk.
Maar aan de andere kant, dan moet je hem ook niet draadloos maken. Dan moet je hem helemaal origineel houden.
Op 6 september 2017 20:42:53 schreef big_fat_mama:
Ach, wie het zelfs niet ernstig neemt met de 70 jaar anciënniteit van de eigen nickname, die kijkt toch op geen fietslampje... Want het is dus "Lambik" en niet "Lambiek", origineel oorspronkelijk...
Ha, ha, ha, ha.
Maar ik ben niet origineel, ik ben surrogaat.
buckfast_beekeeper
Gepaste gray code schijf en 3 reflectiesensoren op de juiste plaats.
Misschien een oud elektuur (01/1984) ontwerp er bij nemen. 2 draden naar buiten toe en wat eenvoudige elektronica. Je kan dezelfde elektronica eventueel aansluiten op een commerciële windvaan. Enige probleem is de resolutie. Je hebt 8 windrichtingen en het elektuur project heeft er 16. Je kan dat wel oplossen met enkele diodes zodat bij NNO zowel N als NO aan zijn. Een ULN2803 als driver voor de lampjes.
edit: elektuur ontwerp werkt origineel met 4 reflectie sensoren. Wat ook gebruikelijk is in commerciële oplossingen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (11%)]
[[ off-topic en niet helemaal ernstig - hoewel toch ... ]]Ach, wie het zelfs niet ernstig neemt met de 70 jaar anciënniteit van de eigen nickname, die kijkt toch op geen fietslampje... Want het is dus "Lambik" en niet "Lambiek", origineel oorspronkelijk...
Dat is Nederlandse schrijfwijze; staat dus minder Vlaams
henri62
Op 7 september 2017 09:15:41 schreef buckfast_beekeeper:
Je hebt zo 5 draden nodig dus echt veel win je er niet mee. Plus je moet die toch weer decoderen.
Ik kan me nog heel vaag herinneren dat de originele windvaan ook N+NO etc. aan gaf. Dat is een kwestie van de magneet + reedcontacten zodanig taktisch opstellen dat die in die "tussenhoek" twee reedcontacten sluit.
Ook Radio Bulletin heeft ooit een ontwerp gepubliceerd. Ik geloof dat daarin ook die 'O-NO-N truuk' is toegepast. Ik zou al mijn jaargangen moeten napluizen om dat terug te vinden....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (20%)]
buckfast_beekeeper
Op 7 september 2017 11:25:02 schreef henri62:
[...]Je hebt zo 5 draden nodig dus echt veel win je er niet mee. Plus je moet die toch weer decoderen.[...] Ik kan me nog heel vaag herinneren dat de originele windvaan ook N+NO etc. aan gaf. Dat is een kwestie van de magneet + reedcontacten zodanig taktisch opstellen dat die in die "tussenhoek" twee reedcontacten sluit.
In het elektuur ontwerp zitten geen reed contacten (wel in de windrichtingsmeter uit het oktober nummer van hetzelfde jaar). Er wordt gewerkt met een gray code en leds met photodiode of reflectiesensoren. Coderen gebeurd met een 4526 en een 4093. Het decoderen door een 4029, 4042, 4093 en een 4067. Niks spannend aan.
De graycodeschijf is nu ook eenvoudiger te maken als destijds. 3D printing of lasercutting of een PCB frezen.
Misschien wil TS een en ander zoveel mogelijk in originele toestand houden?
Een antieke klok met een kwartsuurwerk is immers ook een blasfemie
Hij zou hier eens kunnen informeren:
http://www.stichtinggispencollectie.nl/
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (84%)]
vanwaar ben je ergens? ik kan misschien aan echte oude windvaantjes geraken (als ze nog niet zijn weggegooid). die werken met een schijf met gaten in en een aantal ledjes/optische sensors.
de data zelf ging digitaal over 2draden. je kan ofwel zelf een print maken, of een arduino achtig ding er tussen zetten.
anders ga je gewoon goedkoop zo een windvaan setje halen, en gebruik je de sensor van buiten om de uwe aan te sturen. kost tegenwoordig ook allemaal niks meer.
de oude meuk die weg gaat, ziet er zo uit. werd allemaal vervangen door ultrasoon sensoren
Mannen, mocht er iemand zijn die voor ca. 150 euro een windvaan met aansturing kan leveren ben ik daar zeker voor in. Het enige wat ik vroeger bij elektrotechniek op school goed kon was het geluid van een klappende zekering na doen
Het enige dat ik origineel wil houden is de windwijzer zelf die binnen moet komen te hangen. De aansturing mag anno 2017. Wel gaaf dat er goede reactie zijn. Thanks.
Ik kon uit HARDERWIJK. Maar kan me prima verplaatsen.
henri62
Op 7 september 2017 11:54:11 schreef buckfast_beekeeper:
[...]In het elektuur ontwerp zitten geen reed contacten (wel in de windrichtingsmeter uit het oktober nummer van hetzelfde jaar). Er wordt gewerkt met een gray code en leds met photodiode of reflectiesensoren. Coderen gebeurd met een 4526 en een 4093. Het decoderen door een 4029, 4042, 4093 en een 4067. Niks spannend aan.
Daar heb ik het ook niet over, het ging over het aantal draden wat je zo nodig hebt, zijn er 2 voor de voeding van de leds + 3 voor de gray code. Totaal 5 (ipv de originele 9).
Verder refereerde ik aan de originele windvaan, daar zitten wel reedcontacten in met magneet overlap voor 16 windrichtingen.
Dan kun je ook de magneet en de reedcontacten houden, die schakelen ieder een andere weerstand in een spanningsdeler. Die analoge spanning kan naar beneden waar een micro er de juiste lampjes van laat branden. 3 draden is dan voldoende. Ook geen gedoe met vuile optische verbindingen of andere elektronika die kan falen waarvoor je het dak op zou moeten.
8 niveau's moet te doen zijn, 16 misschien niet. Dan toch maar een draad erbij zodat je de boel in 2 helften naar beneden kunt doen.
Ik zou het zelf simpel houden en het met een 9-draads kabel doen. Die hoeft behalve 9 draden te hebben waar 100 mA(?) doorheen mag, alleen maar(!) weerbestendig te zijn.
Als je het e.e.a. ingiet, dan mag het gerust vuil worden, het blijft gewoon werken. Als je de draadjes beneden goed aansluit, dan heb je geen decoder-ic's of processor nodig waarvoor je software moet schrijven of in ieder geval een print moet maken. Het juiste draadje onder het juiste schroefje volstaat.
(Met dank aan Arco)
buckfast_beekeeper
Op 7 september 2017 14:54:26 schreef henri62:
[...] Daar heb ik het ook niet over, het ging over het aantal draden wat je zo nodig hebt, zijn er 2 voor de voeding van de leds + 3 voor de gray code. Totaal 5 (ipv de originele 9).Verder refereerde ik aan de originele windvaan, daar zitten wel reedcontacten in met magneet overlap voor 16 windrichtingen.
Ik zie in het schema van 01/84 maar 2 draden. Geen 5.
Ingang van het binnendeel.
Uitgang van het buitendeel.
Wanneer is iets origineel?
henri62
Op 7 september 2017 16:50:44 schreef buckfast_beekeeper:
[...]Ik zie in het schema van 01/84 maar 2 draden. Geen 5.
Ik heb het schema niet opgezocht, ik dacht eerst dat er 3 opto's in zaten, vandaar dat je dan 5 draden nodig hebt. Maar waar is de rest van de schakeling? Dat is die context helemaal niet triviaal. Ik zal eens kijken of ik die elektuur heb liggen.
Theoretisch kun je het zelf met twee draden ook maken, 1-wire oid maar dan komt er een stuk meer aan electronica bij kijken. Dat moet liefts ook nog bij lager dan -10 graden buiten op het dak blijven werken. Misschien voor de TS iets te hoog gegrepen?
Zoals die windvaan vroeger werkte niks moeilijke electronica, gewoon simpel, precies zoals "Hensz" het hierbover beschrijft: Keep It Stupid and Simpel.
-edit-
Net de elektuur opgegraven: Is inderdaad een hele ingenieuze schakeling waarbij de voeding en het data signaal over een 2-aderige kabel wordt verstuurd. Het principe berust op de 50Hz AC spanning die op een lijn gezet wordt, waarvan het negative deel van de sinus als informatie "drager" wordt gebruikt en de positieve helft de voeding verzorgt.
De schakeling is wel behoorlijk groot in de zender zitten 2 printjes, en de ontvanger ook.
Plus moet je zelf achter de 16 voudige decoding een power driver toevoegen (huidige chip is CMOS kan de lampjes niet "driven") en extra diodes om de tussenliggende windrichtingen weer te geven.
Sinds de jaren 60 heb ik een windvaan op het dak staan. Die werkt met 8 sectorvormige koperen plaatjes, waarover een contactvinger beweegt. Kost wel een snoertje met 9 adertjes, maar verder bestaat de installatie alleen uit een beltransformator en 8 lampjes. Veel eenvoudiger kon ik het destijds niet maken.
buckfast_beekeeper
Als je naar SMD gaat en dubbel layer kan het heel klein gemaakt.
In het verleden had je mierij meteo, maar die zijn op de fles, die hadden kleine graycode richtingsmeters. Kon je de schakeling perfect gebruiken zonder de reflectiesensoren.
Een bruikbare opnemer 4.3128.00.120. Kan zowel in 2, 3 of 4 bits.
Wat die kost zal je moeten navragen. Is met verwarming. Is ook een type zonder verwarming.
Hoi "Gispenwindwijzer issue,
Ik zag deze post uit 2017. Ik ben op zoek naar precies zo'n Gispen windwijzer. Mijn grootouders hadden er eentje in de gang hangen en ik zou er graag zelf ook een willen.
Is het gelukt om hem aan de praat te krijgen? Zo niet. Dan zou ik graag een poging wagen en hem van je over nemen.
Groet
Frank
Waters
Guus@Sint-Michielsgestel
Het kan ook met twee draden, zet verschillende weerstanden in serie met de relais,bv 1k , 2k ,3k etc.
Zet beneden een mA meter en een stekkervoeding van een mobieltje o.i.d.
Dat is niet zo eenvoudig als je het beschrijft.
Als de '1' NNNO is en ´8'NNNW is en de wind komt uit het noorden, dan zwiepert de mA-meter van ´1' naar '8' en vice versa. Dat geeft een onrustig beeld.
Wat ik mij kan herinneren, is dat doe Gispen display's resp N-NO-O-ZO-Z-ZW-W-NW aangeven, maar dat tijdens windrichtingen daar tussenin de naast liggende lampjes gelijk branden Dus N-N+NO-NO-O+NO-O-....enz weergeven. Dat kan dus met magneet en reedrelais als die zo gepositioneerd zijn, dat op tussen liggende windrichtinen twee naast elkaar liggende reeds tegelijk worden geactiveerd door de juistesterkte van de magneet. Zo simpel is dat.
weardguy
TS is al sinds 2017 niet meer aktief. Als ie dit toch nog leest kan hij contact opnemen, maar deze discussie gaat hier niet verder.
