Ik weet niet of ik dit hier mag schrijven en vragen.
Anders mijn excuus/
Ik heb een voeding 30-v-10-amper-power-supply-velleman
printplaat gekocht en het is een gelijksoort.
deze is met onderdelen voorzien en het werkt half .Dat wil zeggen ik tik de relay aan om boven de 12 volt te komen.
en de volt meter dans een beetje en zoek me verloren wat er aan de hand is.
Ik heb niet erg veel verstand van techniek het is meer een begingeling en me hobby om iets te maken en te leren en ongetwijfeld fouten maak.
je hebt wel een grote elco voor afvlakking na de brugcel?
[Bericht gewijzigd door testman op (69%)]
Is het de K7200 van Velleman? Als dat zo is kloppen de waardes van R32, R33, en R34? Zit ZD1 goed, is de waarde goed? Heb je de trafo goed aan gesloten? Zit T1 goed?
Ik zal proberen de schema en foto hier te plaatsen .
en ik heb achter de gelijkrichter 2 x 10000 mf elco staan
hier is ook de pdf bestand bij daar zit de schema enz
en wat foto`s van de printplaat die ik heb gekocht zonder onderdelen.
zeker weten dat de brugcel goed zit? doorgaans zitten de plus en min aan de buitenzijde. de plus is doorgaans gemarkeerd met een schuin kantje oid..
ja mewneer testman ik heb de gelijkrichter al een paarkeer op het net en het is wel een vreeemd ding maar werkt op de manier en staat alleen 1234 op dat ding maar ik zal deze toch even vervangen door een andere en ik heb 3 verschillende geprobeerd en het blijf het zelde doen.
meneer lambiek hier uw andwoord : ik heb even een paar foto gemaakt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Ik heb wel een klein filmpje maar die was te groot om te sturen en ga het even met nog kleine proberen
er is al het eea overleden zo te zien, printspoor boven power on is verdampt. plus en min moeten zeker goed zitten vanuit de brugcel, anders stook je de boel zo op. er zitten diverse halfgeleiders slecht gesoldeerd, tin goed door laten vloeien. langs voltage control zit een doorgknipte jumper..
Het vreemde is dat als je er een motertje aansluit dan heeft hij de neiging om toch hoger te komen en de relay klik dan wel even zonder dat er iets te heet word en stabiel blijf zonder dat de wijzer gaat dansen
Dat klopt meneer testman en die heb in aan de onderkant hersteld
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Die print lijkt wel opgebouwd met slooponderdelen.
Het zit heel slecht gesoldeerd, en zoals testman aangeeft, zit er een opgerookt printspoor op.
Voor mij allemaal indicatoren dat het printje vast al wat beleefd zal hebben.
Ik betwijfel of dit wat gaat worden. Misschien ben je beter af als beginner een nieuw kitje te kopen. Die zijn ook niet duur.
vergeten
Op 26 september 2017 10:04:59 schreef Theodorusie:
en wat foto`s van de printplaat die ik heb gekocht zonder onderdelen..
omdat het jou niet lijkt te lukken de pdf hier te plaatsen doe ik het maar even
Begin eerst eens te meten of je wel spanning (de goede) hebt op de bufferelco's en niet meteen dingen aansluiten, met de hand relais indrukken etc. en dan hopen dat het goed gaat.
Heb je alles ook zo aangesloten?
Lijkt een kopie van de Velleman K7200 door GP-electronics (www.moutoulos.com). GP maakt en levert prinplaten en op de website is de print ook te vinden, maar geen schema's jammer genoeg. GP zit in Griekenland.
Na wat doorklikken is er info te vinden in de dropbox. Ook schema
[Bericht gewijzigd door Schimanski op (10%)]
Martin V
Nergens kan ik buffer elco's vinden en als ik naar het bedradingsschema kijk worden die ook niet gebruikt. Zitten de buffer elco's op de print, ook daar kan ik ze nergens vinden.
-*edit- ik heb ze wel op het schema gevonden als C11 en C12-.
[Bericht gewijzigd door Martin V op (15%)]
vergeten
Het geheel is niet compleet “professioneel” uitgewerkt, zo zonder bufferelko’s in het bedradingsschema, en weer wel in de stuklijst.
De print is natuurlijk te klein voor 2 van die relatief dikke bufferelco’s
C10 (4700µF/35v) is de bufferelko voor de voeding van de LM741 die zit wel op de print.
Op het laatste blad van de PDF staat “wiring the capacitors” zo zou het moeten met C11 en C12, de bufferelko's.
De topicstarter (TS) zegt dat hij 2 stuks 10.000µF heeft gebruikt, maar waar hij die op aangesloten heeft is op zijn foto’s niet te zien.
Verder staat er beschreven hoe een en ander veilig in bedrijf kan worden gesteld, eerst met gloeilamp is serie op het lichtnet, en dan verder.
Of de TS dat ook zo heeft gedaan betwijfel ik ten zeerste.
Op 26 september 2017 15:14:29 schreef Martin V:
C11 en C12 zijn inderdaad de buffer elco's 4700uF, maar die zitten niet op de print maar staan in beugels in de behuizing vlak bij de gelijkrichter. Maar in de beschrijving staan C11 en C12 als 220nF genoemd, beetje verwarrend allemaal.
Nou heleboel tips en commentaar en ben wel wat wijzer geworden van u allen
ik ga een nieuwe print laten maken en hoop dat deze zonder problemen er door heen komt en zal toch raad vragen aan jullie .
als nog even dit als ik op de T2 van onder met mijn vinger aanzit gaat de relay wel klikken en kan dan regelen met de potmeter en ook op de c1 condensator van 150 PF als je die aanraak klik de relay ook .
en de twee condensator van 10000 mf zit aan de plus en min op de gelijkrichter.
idd ik zie ook geen c11 en c12 op de print .
maar goed ik ga aan het werk om een nieuwe print te maken of hebben jullie andere schema met layout die wel compleet is ik heb een trafo van 2x 14 volt 10 Amp en ja ik gebruik wel tweedehands spullen omdat is maar een aow heb en ben invalide (REUMA) en hardhorend en kan niet snel nieuwe items kopen .
ik meet wel of ze goed zijn .
bedankt alvast.
Op 27 september 2017 10:53:22 schreef Theodorusie:
Zit het rond IC1 wel goed dan?
Ik ben bang dat een nieuwe print niet veel zal verbeteren, dit moet goed kunnen werken.
vergeten
als nog even dit als ik op de T2 van onder met mijn vinger aanzit gaat de relay wel klikken en kan dan regelen met de potmeter en ook op de c1 condensator van 150 PF als je die aanraak klik de relay ook.
Bedoel je niet T1 die schakelt direct het relais?
Ik heb de indruk dat de trafo niet goed is aangesloten op de print.
Het relais fungeert als "dissipatie" omschakeling en schakelt voor de lagere uitgangsspanningen terug naar een trafo wikkeling die minder spanning geeft.
Het is eigenlijk andersom hij schakelt voor de hogere uitgangsspanning de 2e wikkeling erbij.
De voeding wordt dus standaard uit een wikkeling gevoed.
als je vanaf 0 de spanning omhoog draait zal op een bepaald moment Het relais de 2e wikkeling erbij schakelen.
Dat schakelmoment gebeurt, schat ik, ergens rondom de 15 volt.
De uitgangsspanning waarbij het relais hoort te schakelen wordt bepaald door IC1 (LM741) rondom dat ic moeten alle weerstanden en de zener wel de goede waarde hebben.
idd ik zie ook geen c11 en c12 op de print.
C11 en C12 dat zijn jouw 2 stuks 10000µF (buffer)condensatoren.
Is niet direct nodig als alle onderdelen de goede waarde hebben en de trafo correct is aangesloten, eventuele schade (weggebrand spoor) is hersteld, kan een schoonmaakactie met fluxreiniger de boel aardig opknappen.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (11%)]
Dankjewel vergeten
dat zal ik even gaan meten en testen of deze onderdelen de goede waarde heeft en de fluks is troep en het maakt z.n vieze indruk plak plak en ik weet dat het met spiritus kan schoonmaken.
En het is toch wel beter dat ik een nieuwe printje ga maken met al die verbrande sporen en ik heb de tijd ervoor om het te maken.
En met aliexpress wat kleine spullen bestellen ...kost bijna niks daar alleen het wachten kan soms lang duren.
In iedergeval bedankt dat jullie me geholpen heb en me wat tips en wijheid
heb gegeven jullie horen nog zeker van mij als ik het printje klaar heb en ik kan best nog goede tips gebruiken.
buckfast_beekeeper
Wees er dan ook bewust van dat niet alles uit het verre oosten koosjer is. Vaak moeilijk te onderscheiden van hier uit.
vergeten
Op 26 september 2017 20:09:39 schreef Lambiek:
Dan heb je iets anders bekeken.
In de PDF van mijn post:
Gepost dinsdag 26 september 2017 13:19:02, staat helemaal geen 220nF genoemd en C11 en C12 staan in de stuklijst als 4700µF.
