Goedemorgen,
Ik ben bezig om net een PIC een ontspanner voor een digitale camera te maken. Je kunt de belichtingstijd instellen, interval tussen de opnamen en het aantal opnamen, af te lezen op een LCD.
Het probleem is nu de ontspanner zef: de camera verwacht eerst contact tussen pin 1 en 2 (focus), en daarna tussen pin 1 en 3 terwijl tussen 1 en 2 het contact blijft bestaan (ontspannen).
Mijn vraag: hoe kan ik met de PIC contact maken tussen twee aansluitingen? Ik wil eigenlijk geen relais gebruiken omdat ik het stroomverbruik zo laag mogelijk wil houden.
Olivier.
Weet je wat voor signaal het is? Als de ene pin misschien een +5 is, kan je gewoon een transsistor gebruiken om ze te schakelen.. is dat het niet dan wordt het al wat lastiger.
Je zou het met een optocoupler kunnen proberen.
Bij gebruik van transistoren of fets zal je toch voor een gemeenschappelijke ground moeten zorgen.
Als dat niet kan, dan zit je toch aan een relais vast.
Hoeft trouwens helemaal niet zoveel stroom te gebruiken.
Het kan al met 10 mA. Dan heb je een reedrelais in dil-uitvoering.
Kijk maar eens op conrad.nl en zoek op artikelnr. 504513-08
Net even gemeten, op de ene pin staat 3,2v, op de andere 4,2. Ik bedacht mij net dat in de elektuur van januari zoiets gestaan heeft, ik kan hem alleen niet meer vinden. Op de website staat inderdaad bij de onderdelen 2xCNY17-2, een optocoupler, dus. Nu nog even checken of ik ook een til111 of 4n35 kan gebruiken. Bedankt voor de reacties. Zou iemand die z'n elektuurs wèl opbergt even kunnen kijken hoe die CNY17-2 aan de contactkant aangesloten zijn?
