Ik heb ooit iemand zien werken met vrij dun draad (leek op wikkeldraad). De isolatie smolt als je er een soldeerbout op zette. Het voordeel is dat je heel snel heel veel verbindingen kan maken.
Kan iemand vertellen hoe dit draad heet?
Alvast erg bedankt!
Met excuses voor de \ in de titel van dit bericht
Posyn draad (merknaam van Pope) heeft een laklaag die bij 180c smelt en soldeerbaar is.
Povin heeft een veel hoger smeltpunt en moet met mierenzuur of een krabber eerst blank worden gemaakt.
Wanneer je via de detailhandel draad koopt staat de soort lak er meestal niet bij.
Dat is posyn draad. Het is een handelsnaam van toenmalige fabrikant Pope. Het is koperdraad met een isolatie van synthetische lak die smelt bij ong. 180° De lak dient tevens als vloeimiddel.
Het bekende Cu lak draad heeft de Pope handelsnaam povin. Het is een lak die smelt boven de 300°.
/e: Brainbox typt sneller
In sommige polyurethane enamel koperdraad zit een flux verwerkt waardoor de draad direct soldeerbaar wordt. Meestal is dat niet zo. Geen idee of die Pope Posyn draad nog ergens te koop is anders dan op radiomarkten, het Duitse Synflex maakt ook direct soldeerbaare koperdraad Syntex type 155 deze draad is (of was) bij EOO op kleine klosjes te koop, geen idee of dat nog zo is. Synflex heeft ook een type 180 draad welke direct soldeerbaar is maar deze moet je veel heter stoken.
Dat is het! Lijkt me ideaal materiaal.
Ik kom ook de naam Verowire tegen.
Heb je zo'n pen echt nodig om ermee te werken?
[Bericht gewijzigd door Chris Dorna op (54%)]
buckfast_beekeeper
Verschillende soldeertemperaturen verkrijgbaar.
edit: voor kleine hoeveelheden zijn ze te vinden op ebay. Ik heb er 125gr 0.25 soldeerbaar E/Cu gekocht.
Voor kleine hoeveelheden kan je ook hier terecht http://www.wires.co.uk/
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (16%)]
Op 29 april 2016 09:43:19 schreef Chris Dorna:
Equipment wire, hookup wire, Als je bij Farnell of RS zoekt op 'kynar' dan kom je ook dergelijk draad tegen.
Edit: Sorry, in de war met ander draad.
Dat zijn nu net draadsoorten die je niet kunt solderen zonder te strippen.
[Bericht gewijzigd door Brainbox op (13%)]
In mijn ervaring wordt de isolatie voldoende zacht dat je er makkelijk doorheen soldeert. Maar er zouden giftige dampen vrijkomen als het heter wordt dan 250 (net als je tefal pan... het is hetzelfde spul als ik het goed begrepen heb).
Is inderdaad handig, behalve als iets niet vloeit zoals gewenst en je te lang op de draad zit waardoor de hele huls voor een paar cm verdampt..
Ik heb een draadstripper geautomatiseerd, zodat ik nog maar 1 hand nodig had om te strippen
Wellicht een idee?
Dat bespaard je toch een hoop moeite (en geld)
Sloop een oude tv of een ander pre 1990 ding. Met een beetje geluk vind je daarin een spoel gewikkeld met posyn draad en dan heb je weer eens 10 meter.
