Hallo folks,
Eerst en vooral een gelukkig en gezond 2018 voor hobbyplezier!
Voor de hobby heb ik ergens online een kleine simplele schakeling
maar, zelf ben ik niet zo met electronica bezig enkel antenne's als SWL zit ik voornamelijk achter de ontvangers
nu heb ik een mooie schakeling gevonden die ik zou willen maken
maar er staan geen leesbare waarden op, misschien kunnen jullie mij in de goeie richting duwen? Alvast bedankt op voorhand.
evdweele
Wel,volgens de uitleg...
zou het audio van 2 ontvangers naar een kastje sturen waar je kan kiezen tussen de audio van RX1 en RX2 of een mix van beide waarbij als je aan de potmeter in het midden staat de audio van beide hoort draai je die meer naar rechts komt de audio er van de rachter ontvanger beter door en omgekeerd.
Kan dit kloppen?
Zoals evdweele al zegt is het schema bijna onleesbaar maar met een mono potmeter kun je geen stereo signalen mixen, ik neem aan dat Stereo wel de bedoeling is.
Een simpele stereo mixer zal zoiets kunnen zijn:
http://www.epanorama.net/circuits/linemixer.html
Dat moeilijk leesbare schema gooit gewoon twee audio signalen bij elkaar. Afhankelijk van de schakelaars kun je de ene of de andere of beide kiezen en ook een stand waarbij je met de potmeter zeg maar het evenwicht tussen beide kanalen kunt instellen. Beide geluidsbronnen kun je dan even luid zetten.
En je kunt het een mixer noemen. Ik heb ooit iets dergelijks gemaakt om in de auto te gebruiken. Als geluidsbronnen had ik de radio, cd zendontvanger en telefoon. Een oud equalizertje met schuifpotmeters (Voor 0,75€ op koninginnemarkt gekocht.) omgebouwd tot een mini mengtafeltje. Met een schuifregelaar kon ik alles wegdraaien als de telefoon ging en telefoneren.
Dat was ooit mijn handsfree systeem. Er was nog geen bluetooth enzo dus alles bedraad. Het werkte zeer goed.
Wat de TS wil is best een goed idee. Als je de waarden van Henry aanhoud komt het wel goed.
Hoi DX-amateur ,
Toevallig kwam ik dit tegen :
https://www.thomann.de/gb/stokyo_kutter_grey.htm?ref=search_rslt_fader…
Kan mogelijks ook dienen voor jou toepassing, tenzij je zo wie zo zelf wat wil maken.
Hoi DX-amateur ,
https://www.thomann.de/gb/stokyo_kutter_grey.htm?ref=search_...409936_…
Allemensen dat ding moet van puur goud zijn. 68 euro voor een potmeter in een plastic doosje.
Deze zijn duidelijk meer betaalbaar :
https://www.bax-shop.nl/analoog-mengpaneel/behringer-micromix-mx-400-l…
https://www.bax-shop.nl/analoog-mengpaneel/behringer-xenyx-502-pa-en-s…
De laatste is terug te vinden op deze forumpost :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/139532
[Bericht gewijzigd door Danny G op (21%)]
