Stuud
He allemaal
de naam die ik heb slaat niet op mijn kennis van dit soor elektronische schakelingen maar ik wil het graag leren.
ik heb met een aantal clubje vrienden bestuurbare auto's. Nou zijn wij van plan een baan ervoor te gaan aanleggen maar wat is een race baan zonder offiecele startlichten?!
Daarom mijn vraag aan jullie: Bestaat er een schakeling waar ik de 4 startlichten (rood,rood,oranje,groen) achtereenvolgens aankanlaten gaan en op het eind allemaal te gelijk uit?
de lampen kunn 15W of 60W(230 V) zijn, de stroom toevoer is normaal: 230V
als het kan zou ik het ook nog op de computer willen aansluiten om het verloop van de lichten te programmeren!
ik verder niks van relais ofzo alleen wat weerstanden zijn
en heeft iemand dan ook eens schakeling?
Alvast bedankt!!!!
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Je zou de Parallelle poort interface kunnen gebruiken en in plaats van een ledje met weerstand er een relais aanhangen.
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Als je zware belastingen wilt gebruiken kun je beter een andere transistor dan de bc547 gebruiken. Ik heb een keer een gloeilamp ipv de led/weerstand gebruikt en het blijkt dat een bc547 wel erg warm wordt hierdoor.
Je zou een 2N3055 kunnen gebruiken maar dat is wel weer heel erg overdreven
. Ergens in de BD-serie zitten wel interessante. Iets van BD241 ofzow.
Relais achter BC 547werkt prima, kan je ook 230V lampen gebruiken ! (transistors kan je bij wisselspanning toch niet gebruiken ?? )
[Bericht gewijzigd door Corné op ]
Laurens
Een vermogenstransistor met een 12volt lampje is in verhouding goedkoper dan een relais met 230volt lamp. En het is nog veiliger ook.
Stuud
Op 9 november 2002 13:35:05 schreef Thomas:
ja maar de baan is buiten dus ver van mijn compu en ik heb geen laptop
heb je ook een schakeling
Jeroen Boere
ik weet niet of je erg bedreven bent met elektronica, maar een PIC (microcontroller) kan hierbij mooi werk verichten. je kunt een start schakelaar aanbrengen die de procedure start, vervolgens eventueel nog een stop schakelaar die alles meteen stopt. Hier heb je dus geen PC bij nodig, je moet alleen wel net weten hoe een uC werkt, iets wat in de handleiding van microcontrollers te vinden is op deze site
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Stuud
ah ja maar heb u dan ook een schakeling voor me die k kan bouwen? ik ben niet erg bedreven met het zelf verzinnen van schakelingen!!
idd als je eerst die pic eens kan proggen dan komt de schakeling vanzelf.. anders helpen we je natuurlijk
Martijn Berntsen
pe4mb
heb je msn, dan leg ik het je allemaal even uit, met codebeschrijving in c(is lekker makkelijk (vind ik)).
ik heb ook wel een printontwerp voor je trouwens.
mvg,
Martijn
Franky
Welke kant gaan we op?
waarom altijd een micro controler? waarom kan jen iet gewoon een teller ge bruiken met een paar flip flops er achter?
op de 1ste tel gaat lamp 1 branden en blijft branden door een flip flop.
hetzelfde gebeurt ook op de 2de, 3de en de 4de tel.
op 5 reset je de teller en de flip flops, gevolg de lampen gaan uit.
simpel toch?
Bastiaan
Op 10 november 2002 13:54:44 schreef Franky:
Omdat dat ZO simpel is. Vooral als je er eenmaal mee hebt leren werken.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 10 november 2002 14:00:56 schreef Bastiaan:
En het is ook ZOO duur:p;)
Martijn Berntsen
pe4mb
hangt er even vanaf waar je het koopt, een PIC16F84A-20P kost rond de, nou, 7 euro? is wel een hele makkelijke.
mvg,
Martijn
Gerwin
Gerwin
neem het looplicht van deze site en hang om de uit gang een relais met een flinke condensator en laat zer allmaal te gelijk resetten
MIJN COMPLIMENTEN, simpel en logisch !! Al die microcontroller-oplossing vinnik niet echt leuk meer !
Bastiaan
Op 11 november 2002 09:53:43 schreef GeRwIn:
Wat denk je dat al die flinke condensatoren kosten en relais?
idd met twee van die relaitjes ben je onderdehand al duurder uit en mogelijkheid tot uitbreiden is er amper. Met de uC kan je zo veel meer doen dan dat... ik zou het je afraden.
Martijn Berntsen
pe4mb
de voornaamste reden om een uC te nemen is omdat hij de volgorde wilde kunnen veranderen, wilde programmeren.
