Hey,
Heb net een Photoplay automaat gekocht die vroeger altijd in een cafe of cafetaria stonden.
Dit automaat beschikt over een touchscreen. Alleen een plekje op het scherm werkt niet zo geweldig, dan pakt hij hem steeds ergens anders. Die man die hem verkocht zei dat je hem goed moest aarde, omdat als je hem aanraakt moet je goede aarde hebben maar toen ik later na ging denken :) maak je zelf toch al aarde?? Hij staat nu nammelijk ook nog op een plaats waar de aarde niet zo geweldig is, dus heb ik het nog niet echt kunnen testen.
Maar kan het hier aan liggen of is hij gewoon op die plaats kapot?
Dan moet je eerst vertellen *wat* voor touchscreen het is:
- Resistive
- Capacitive
- SAW
- IR
Zie je op de "plaats des onheils" een vlek of iets afwijkends?
MvgEat
Dat ding moet idd geaard worden !
Maar waarom zo moeilijk ? probeer het gewoon uit ?
Er kunnen een paar redenen zijn waarom de Photoplay niet goed werkt.
Aarding moet goed zijn zowel op het netsnoer als rechtsboven op het monitorframe waar de groene draad onder een M5 moer is vastgezet.
Isolatie op de plek waar je staat kan problemen geven, b.v. op een rubberen mat of sommige vloerbedekking.
Er kan een probleem zijn van een klein krasje op het scherm.
Als laatste als het probleem richting de hoeken is, onder de zwarte tape van de touchscreen zitten de antennes. Dit zijn opgedampte geleidende banen die onder invloed van vocht (bier e.d. in kroegen) de banen onderbreken.
Dit is te vinden met een universeelmeter en de banen in ohmse stand door te meten, moet geleiden. Is deze onderbroken dan kun je met zilverlijm (autoshop) deze baan herstellen. Deze wordt/werd gebruikt voor o.a. achterruitverwarmingen. Naderhand goed aftapen met b.v. ducktape
Groeten PP
Die man zei ook al dat je vanuit die M5 moer anders een draad naar de verwarming moest maken ofzoiets. Maarja waar die staat hebben we geen centrale verwarming ;( wordt denk ik dus een aardpin slaan ofzoiets. Maar vind het gek dat het hele scherm het normaal doet alleen een punt links in het midden niet.
Op het scherm valt verder niet veel te zien, en het type weet ik zo ook niet, zal het vanavond nog eens gaan inspecteren.
Heb je geen geaard verlengsnoer om te proberen. Dit is voldoende aarde om te werken.
Als je het deksel open maakt van de beeldbuis, dan zie je een klein drukknopje op het metalen frame aan de linkse zijde. Dit is de TEST-knop.
Als je die indrukt, ga je in het Menu naar Techniek en dan naar Basis kalibratie (niet de 25 punts!). Nu krijg je een punt waar je op moet drukken met je vinger vervolgens krijg je een nieuw punt waar je op moet drukken en dan krijg je een testscherm met vakjes.
In dit scherm test je nu door de lijntjes te volgen met je vinger of je afwijkingen heb. Wij doen meestal op 2 cm van het zichtbare deel van de beeldbuis links en rechts een lijn naar beneden en van links naar rechts boven en onder.
Nu kun je zien waar de afwijking plaats vind. Is de afwijking dusdanig dat het in zijn geheel dus langs de hele lijn afwijkt, dan herkalibreer je het scherm opnieuw maar dan een beetje afgeweken van de kalibreerstippen zodat je het visueel iets verplaats t.o.v. het computergeheugen.
Een goed spel om uit te testen is Shanghai.
Suc6 PP
Dat moet idd wel lukken met een verlengkabel!
Dat uitkalibreren hebben we ook al geprobeert, we zien dan dat er een vloeiende lijn loopt en als je bij dat punt komt krijg je golvende puntjes. Heb hem ook getest met het aanraken dat je dan een vierkantje krijgt waar je hem aan hebt geraakt, ook daar mee pakt hij dat punt niet.
Het is idd vrij vervelend Shanghai spelen kwam ik vanmiddag ook al achter.
Maar zal eerst eens een goede aarde verzorgen, hoop toch niet dat het touchscreen stuk is (zou dit ook het geval kunnen zijn?)
Waarschijnlijk staat het touchscreen onder mechanische spanning.
Los dat eerst maar eens op
[edit]
Waarschijnlijk een ultrasoon touchscreen van ELO
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Op 29 januari 2005 20:39:14 schreef Antoine:
[edit]
[/edit]
Dit is een scherm van microtouch, nu een onderdeel van 3M.
Als kalibreren niet lukt en het apparaat is goed geaard, dan zijn er behalve een isolerende vloerbedekking maar 2 mogelijkheden.
Of er zit een krasje ergens op het scherm, dit hoeft maar heel klein te zijn en hij wordt verkeerd uitgelezen,
of een van de antennes onder de zwarte tape (vanuit de fabriek)is onderbroken. Zie hierover een eerdere posting.
Een krasje is niet weg te werken, een beschadigde antenne wel. Dit zijn de opgedampte geleidende baantjes aan de zijkanten onder de tape.
Die geleidende banen heb ik nog niet gezien, zit wel zwarte tape op de zijkant, kan je die er dan gewoon vanaf halen?
Er is trouwens nog een tweede probleem bij gekomen het beeld is heel vaag en er lopen vage witte strepen over, je kan amper nog wat lezen, met het contrast en de bright valt het ook niet bij te regelen.
[edit]
[/edit]
Wat kan ik hier aan doen? Wat voor onderdelen moet ik dan na meten?
Ben net nog ff gaan kijken. Ik zet hem aan is het beeldscherm weer helemaal helder alleen als hij langer aan staat wordt het weer vager.
Heb de banen trouwens gezien, maar trek je die er niet af als je de tape er af haalt?
Er zaten geen krasjes op het scherm.
Het probleem van een onscherp beeld en vage witte iets schuin lopende lijnen is een bekend probleem.
Dit is een probleem van de lijntrafo (hoogspanningstrafo).
Dit is enkel definitief op te lossen door een nieuwe te plaatsen. Neem voor de prijs een HR (Merk) trafo, de originele chung peng trafo geeft meer problemen en de importeur levert bij tijd en wijle ook de HR trafo's!
Op 31 januari 2005 15:40:46 schreef josp16:
Die baantjes zitten opgedampt en trek je er niet zomaar af. Doormeten kun je met een universeelmeter in ohmse of buzzerstand. Repareren zie eerdere posting.
De baantjes zijn ca 1,5 mm breed en in allerlei hoekige figuren, rechte stukken en haakse stukken.
Ze gaan wel eens meer stuk als gevolg van drank dat de banen aantast in plaats van de lever (bij de mens althans)
