Jinny
Kort vraagje,
Ik kocht onlangs een goedkope camera, met een 75 Ohm BNC eraan voor videosignaal..
Het signaal wat daarop staat is dat hetzelfde als wat er normaal op een tulp staat?
Met andere woorden kan ik de BNC eraf knippen en vervangen door een tulp?
Of zijn het twee verschillende signalen?
een standaard camera heeft signaal wat je zo in een tv op de gele tulp kunt zetten idd. als t maar geen 960i model is..
Ik ken alleen nog maar camera's met RJ connectors
Maar de BNC zat aan de Camera dus dat was niet het probleem, ik zou de tulp eraf knippen en er een BNC contra aanzetten.
Als je de buitencamera met dus waarschijnlijk lange kabel wilt aansluiten met een goedkope lange tulpkabel, denk ik dat je veel stoorsignalen oppakt.
Jinny
Niet invullen gaan...
Goedkope camera van 15 pleuri.
15 meter kabel erbij oid..
En aan het eind van die 15 meter een BNC.
En die gaat niet passen op mijn installatie.
Plus dat ie er eigenlijk toch af moet om door het gat te passen..
Lengte zat, kwaliteit zal niet denderend zijn, maar gaat een achteruitkijk camera worden op de boot.
Als ie details van een meter op 50 meter kan onderscheiden ben ik al tevreden...
Komt op een 7" schermpje....
Dank voor de bevestiging, ik vermoedde het al, maar wou het even weten..
Op 7 april 2018 22:09:09 schreef Jinny:
Dat roep je met zo'n startpost natuurlijk een beetje over je af.
*Als* het gewoon een camera is die composiet video naar buiten gooit waarom zou dat dan niet werken over een tulp?
[Bericht gewijzigd door Sine op (16%)]
videosignaal kan zelfs over utp, zijn gewoon converters voor die niet meer als een spoeltje bevatten.
over die oude coax kun je prima HD camera's laten draaien. dat wordt ook vaker gedaan, oude camera's eruit en op de bestaande coax nieuwe camera's en een nieuwe recorder. prima scherp beeld, zonder overal utp in te hoeven trekken.
Jinny
*Omdat* ik daar niet honderd procent zeker van was Sine.
Ik ben niet bekend in de camera wereld, dus misschien andere plug en dus ander soort signaal?
Die vraag is opgelost.
Nu het systeem aan boord krijgen....
Eric, dat van die 75 Ohm stond al in mijn startpost.
Daar mijn 7" schermpje tulp heeft gaat de BNC van de originele verlengkabel, en met tulp aan het originele snoertje van de 7".
Testman, de afstand wordt iets van 5 meter.
Gaat geen probleem opleveren denk ik.
Op 8 april 2018 09:43:54 schreef Jinny:
Uhu, maar je geeft ook geen info waar we wel wat mee kunnen
"een" camera met een bnc zegt niet erg veel natuurlijk.
Op 7 april 2018 22:09:09 schreef Jinny:...maar gaat een achteruitkijk camera worden op de boot...
Dan hoop ik dat je het beeld kunt spiegelen, anders word het een verdomd onhandige achteruitkijk camera.
Kan mijn ene JVC autoradio wel, en de JVC andere niet...
[offtopic]
Maar ja, de ene heeft 55, 85 en 125Hz als subwooferfilter, de andere 85, 125 en 165Hz. En bij mijn klacht dat dit laatste wel erg hoog was, werd gezegd dat dit standaard was. Schijnbaar vonden ze dit zelf ook onzinnig, want de 55/85/125Hz is van een jaar jonger model...
[/offtopic]
Hopelijk kan dit indien nodig wel op het display worden omgezet. Of heeft de camera al een standaard geïnverteerd signaal. Op een mijn auto's is dit dus beide niet het geval, dus zie ik een 'verkeerd om' beeld. Gelukkig gebruik ik dat alleen om afstand tot paaltjes/trekhaken/etc in te schatten. Dus afstand tot de aanlegsteiger moet als noodoplossing zo ook wel lukken, als dat het hoofddoel is.
Jinny
Meer om varende te kijken of er niet iets groots opduikt...
Zodat ik dus haastig uitwijken moet naar de wal.
Op plaatsen waar schepen welke dubbel zo snel of sneller varen als onze tobbe.
Noordzeekanaal of zo..
Waarom kijk je dan niet op Banggod, ArieExpress, of eBay? Je hebt daar complete sets, inclusief monitortje voor weinig of meer €’s. Ik heb er een in mijn busje en dat bevalt goed. Ook draadloos, dat scheelt een hoop werk, maar er ís kans dat le jezelf ineens ziet rijden.....
Ik zou er wel een zoomlens op willen of twee camera’s. Standaard zit er een groothoek (145 graden beeldhoek) het achteruitrijden, maar als achteruitkijk spiegel is dat nadelig, want die BMW’s en Porsches zie je dan wel héél erg snel groter worden....
Jinny
In iedergeval alles wat sneller gaat dan mijn 9 tot 12 km/h Paulussie. (economisch/full speed)
Eric, dit kwam op mijn pad.
Voor weinig wat knutselen...
En draadloos hoeft niet.
Dat is alleen maar batterijen vervangen.
En als ik op vaste 12V wil aansluiten moet er toch een gat in de stuurhut, dus dan kan dat coaxje er ook wel bij...
Eigenlijk reageerde ik vanwege de opmerking over het links/rechts spiegelen van het beeld. Dat hebben die achteruitrijcamera’s vanzelf al. Blijkbaar was dat niet duidelijk en hebben mijn opmerkingen dat overschaduwd. Sorry, mijn fout....
Jinny
Ja, zo'n pieremachochel is een stuk minder snel dan mijn busje, je hebt dan de tijd er voor en een speedboot zul je op het Noordzeekanaal niet tegenkomen, zelfs geen waterscooter....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (31%)]
Jinny
12 keiharde kilometers per uur meneer Eric, zonder rook.
Die rook komt pas bij 13 km/h, maar dan ziet ook direct geen mens meer iets achter ons....
Maar goed, als jij met je waggel uit Medemblik vertrekt naar Stavoren en ik met ons schip, dan zwaai jij ons uit en haal je ons in met verse koffie....
Alles heeft z'n voor en na...
Op 9 april 2018 19:37:13 schreef Jinny:
rook komt pas bij 13 km/h, maar dan ziet ook direct geen mens meer iets achter ons.... :
Heeft die camera ook geen zin meer???
