Mijn marshall 8280 doet aan de rechterkant helemaal niets meer. Als ik de luidsprekers van de rechtse kant in de linker kant stop doen ze het gewoon, dus het ligt niet aan de luidsprekers. Waar zou ik dit moeten zoeken?
Ik heb de volgende schema's gevonden.
http://dumbdog.org/schematics/drtube/schematics/marshall/82806002.pdf
http://dumbdog.org/schematics/drtube/schematics/marshall/82806102.pdf
http://dumbdog.org/schematics/drtube/schematics/marshall/82806202.pdf
http://dumbdog.org/schematics/drtube/schematics/marshall/82806302.pdf
Ik heb wel al ergens gelezen dat de potmeters een kwaaltje zijn bij marshall (dit type dan) en dat de jack-pluggen niet van al te goede kwaliteit zijn. Zou het hieraan kunnen liggen?
Alvast bedankt voor de reactie's.
De pots en de jacks zijn idd van beroerde kwaliteit. Sinds de valvestateseries is marshall volkomen kut geworden. Niet alleen qua kwaliteit maar ook qua geluid (okey, misschien kwestie van smaak..)
Maar goed, wat je sowieso eens kunt proberen is de jackbus van je effect send/return nakijken. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar die jackbus werkt als schakelaar waar je signaal door gaat. Als die bus rot is heb je geen geluid meer.
EDIT//
Ik had ook zo'n 8280, maar uit ellende ben ik er van af gestapt. KOCH ruled de pan uit!
idd zijn de jackpluggen rot. Misschien dat ik ze kan vervangen. Vallen deze schakelaren niet te overbruggen. Ik gebruik namelijk de send/return etc. niet.
Zit er ook een schakelaar op de luidspreker-jackpluggen? Deze luidspreker jackpluggen kan ik nergens vinden op deze schema's.
Je kunt de jackbussen zeker vervangen. Het zijn van die plastieke printmontage jackbussen stereo (tenzij het je input is, die is natuurlijk mono). De 'klemlippen' aan de bovenkant vormen de schakelaar. Aan de onderkant van de jackbus zul je 6 contacten zien zitten. Door wat te meten aan die bussen zul je wel snappen hoe ze werken.
Als ik jou was zou ik de bussen vervangen door degelijke bussen en niet die brol die <kuch> marshall <kuch> gebruikt. Of te wel: NIET naar de gitaarwinkel gaan en vragen om spareparts voor Marshall, da's vragen om herhaling van het probleem. Ik zou voor metalen uitvoeringen gaan.
Je zou ook kunnen kijken hoe je schakel-functie kunt omzijlen (wederom meten..) en de hele zwik te vervangen door bijvoorbeeld XLR. Veel degelijker..
Om nog te zwijgen dat die winkel dat soort artikelen meestal voor astronomische bedragen verkoopt. Gewoon naar een goede elektronica_onderdelen_winkel in de buurt.
Voorlopig werkt het met kontakt-spray. Maar er moet wel het een en ander veranderd worden. Moet de buis die erin zit ook na een bepaalde tijd vernieuwd worden? Kunnen hier ook buizen van een ander merk ingegooid worden. Ik heb al bij http://www.drtube.com/ zitten kijken maar er is zat keus zag ik zo. Volgens mij zitten er nu de ECC83 (1 2AX7) in.
Die buizen vervangen hangt af van hoe veel je speelt.
Wij spelen bijvoorbeeld gemiddeld 2x in de week (1xoefenen 3uur, 1xconcert 30min). Ik vervang mijn buizen daarom 1x per jaar. Volgens de mensen in de gitaarwinkel zou dit voldoende moeten zijn.
EDIT//
Als je het geld hebt...flikker die 8280 uit het raam en koop een volledige buizenbak en niet van marshall...
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
