Nog even enkele tips aangaande je schema:
Ten eerste heb je aan zowel de primaire kant als de secundaire kant een groundsymbool gebruikt. Doe dit a.u.b. nooit meer!
Voor de simulator en Ultiboard betekend dit dat deze twee netten met elkaar verbonden zijn. Als je dus niet oplet teken je zo in je printontwerp deze twee netten aan elkaar vast. Dan is dus je output ground rechtstreeks met 1 kant van je stekker verbonden. Iets wat je echt niet wilt!
Probeer ook je schema misschien eens wat netter te tekenen, want dit slaat natuurlijk nergens op (lijnen kriskras e.d).
tenslotte nog een tip: Het is het in multisim soms handig om 2 schema's te hebben. Eentje voor het simuleren waarin je de spannings/stroombronnen en ideale dingen tekent, en headers e.d weglaat. Dit schema gebruik je om te kijken of alles werkt. Als dit zo is, sla je hem opnieuw op, en verwijder je de simulatie-onderdelen en vervang je ze door echte onderdelen (bijv. spanningsbronnen vervang je dan door headers e.d). Dit echte schema gebruik je dan om je print mee te ontwerpen. Ikzelf vind dat meestal overzichtelijker en het voorkomt dat je per ongeluk spanningsbronnen o.i.d. op je print vergeet om te zetten naar headers. Of wat mij dan ook gebeurde: voor de simulatie zet je ergens een serieweerstandje neer, welke je dan later per ongeluk terugvind op je print.
Op 27 mei 2018 22:34:36 schreef big_fat_mama:
2200uF per Amp, dat zit ook mij heel diep ingebakken als vuistregel.
De 70 uF per kW "vuistregel" voor steinmetz schakeling hangt alleen af van de netfrequentie. In de VS moet je met ongeveer 60uF per kW rekenen.
Hier zitten veel meer variabelen in, die niet altijd constant zijn. De regel werkt aardig als je voldoende marge neemt tussen de AC piekspanning en de minimum inganggsspanning van de regelaar. Als je zoals hier te weinig marge neemt, dan komt de vuistregel met een te kleine condensator op de proppen.
