Anoniem
Klopt dat foam vanwege de extra soepelheid veel gebruikt wordt voor conusophanging, maar er bestaan evengoed luidsprekers met rubber conusranden.
De Beovox S35 bijvoorbeeld had rubber conusranden.
Feit is dat beide vaak verkruimelen na 30-40 jaar terwijl de luidsprekers van de generatie daarvoor met geïmpregneerd papier ophanging vaak nog in betere staat zijn. Als de box niet jaren in een vochtige schuur heeft gestaan natuurlijk.
Gadget_inc
Dat zeg ik
Bij mijn infinity delta 70 en 60 speakers mag ik er weer aan, alle foamranden vergaan , dat zijn 8 woofers en 4 squakers die ge-reconed moeten worden.
Die jaren 70 speakers met rubber ophanging......geen krimp.
Op 14 juni 06.43 uur staat in mijn post alle info vermeld in de www link van de versterker.
Antwoorden over foam randen e.d. horen hier niet. Leuk om een keer te lezen. Nu weer on topic.
[Bericht gewijzigd door bmwpiet op (44%)]
Gadget_inc
Meerdere topics over hetzelfde apparaat zijn ook niet echt gewenst.
En ja, het gaat wel eens off-topic, daar moet je maar mee leren leven op een forum
vergeten
Op 14 juni 2018 15:28:07 schreef Hensz:
Temperatuursverschil met een normale woonkamer: 22 graden. De netspanning is met 230V een procent hoger dan toen.
Oh ja? je zit er 455% naast met die bewering.
((230/220)-1)*100= 4,55%
Je bedoeld waarschijnlijk 10 volt
vergeten
Op 15 juni 2018 17:04:53 schreef bmwpiet:
Sorry, maar als je kritiek hebt, ik heb een paar postings terug de website van de versterker in de tekst gezet.
Op 15 juni 2018 17:44:26 schreef bmwpiet:
bmwpiet rijdt waarschijnlijk BMW.
Die chauffeurs zijn op de weg ook al (zo)Dominant, (zie bovenstaande)
maar hier op C.O. is dat een stuk minder plesant
Anoniem
Dus meneer Piet vindt de opmerking over de ophanging van de conus niet relevant en ongepast??
Je zou de eerste niet zijn die kosten maakt om een oud audiospul te renoveren en in de haast om zo snel mogelijk resultaat te boeken iets essentieels over het hoofd ziet zodat het toestel op de hoop onafgewerkte projecten belandt.
ik zou alles gewoon in een modern kastje monteren en voor de rest laten zoals het is.
de transfo doet het goed, dus waarom vervangen?
schakelaars en aansluitingen kan je eventueel wel eens upgraden naar de recentere manier van werken (om de Xjaar veranderen ze eens van speaker connectoren enzo).
je kan die misschien wat pimpen nu? VU meter toevoegen
deze vind ik een machtige old style hebben
waarom zitten er trouwens 2 transfo's in? ik weet niet welke spanningen je gebruikt, maar een afgedankte laptop voeding is vaak heel krachtig om dergelijke apparaten mee te voeden en kosten niks meer tegenwoordig.
de prijs die ik destijds kwijt was om mijn versterker voeding te bouwen tov wat een schakelende variant nog kost nu (750W ringkern, 2x 10A diodebrug, 80 000µF aan condensatoren...).
[Bericht gewijzigd door fcapri op (22%)]
Zojuist de euro chassisdeel met zekering vastgezet op het frame.
Binnenkort een vervormings test doen met microfoon en oscilloscoop. Heb ergens testtonen op de pc staan.
evdweele
Op 16 juni 2018 08:13:27 schreef fcapri:
Als je het echt "old style" wilt hebben gebruik je natuurlijk een elektronenbuis.
[afbeelding]deze vind ik een machtige old style hebben
[afbeelding]waarom zitten er trouwens 2 transfo's in? ik weet niet welke spanningen je gebruikt, maar een afgedankte laptop voeding is vaak heel krachtig om dergelijke apparaten mee te voeden en kosten niks meer tegenwoordig.
Mooi zo`n VU meter.
Wat is de moderne vervanger van de oude LS stekker met platte en ronde poot ?
Twee trafo`s , omdat
A: er 2 Volt verschil zit tussen de wikkelingen.
B: Half gebruikt 42 graden vindt ik wel warm genoeg.
Laptop voeding in de la geeft maar 19 Volt, heb 25-30 V nodig.
en hoeveel stroom heb je nodig op 25-30V?
je kan zien voor schakelende voedingen van printers. mijn HP thuis heeft een 32V 2,5A schakelende voeding. blokje is superlicht.
dan hoeft de voeding ook niet ingebouwd te zitten in de versterker
Op 16 juni 2018 10:13:09 schreef fcapri:
Het is een symmetrische voeding van 2keer 40VDC (28VAC) die de Velleman nodig heeft.
Willie W
Op 16 juni 2018 10:47:33 schreef bmwpiet:
wat is de vervanging van de oude LS stekker met platte en ronde poot?
Dat word dan meestal zoiets,
https://www.eoo-bv.nl/luidspreker-connectoren/6107-ls-klem-1.html
