hallo,
ik wil de spanningsbewaker van deze site maken en kan daarvoor alleen een zenerdiode op conrad vinden van 500mw inplaats van 300mw. is dit verschil niet belangrijk en kan de 300mw vervangen door de 500mw versie of moet het schema aangepast worden??
nog 1 vraagje: in de schemerschakelaar wil ik de led verrvangen door een optocoupler vervangen. moet hier ook nog een weerstand voor??
xander
die zener van 300mW kan je vervangen voor die van 500mW
de led in de schemerschakelaar kan je vervangen voor de led van de optocoupler er zit al een begrensingsweerstand in de schakeling(let wel even op dat de stroom niet te hoog ligt voor de led van de opto)
Voor de rest, had gaat over deze schakeling.
300 mw gaat over het vermogen dat de zener kan dissiperen. Meer watt's is dus geen probleem.
Led vervangen door een optocoupler is geen probleem. Er moet inderdaad een weerstand voor, maar dat zijn in het schema R6 en R7. Wel even opletten hoeveel ma hij wil hebben, anders die weerstandjes aanpassen.
oke ik zal de zenerdiode vervangen.
maar de optocoupler komt in deze dus ik zal de weerstand laten staan.
Beste leden
Ik wou dit schema ook maken maar heb enkel zenerdiodes van 3V3 liggen, kan ik daar iets mee als ik het schema aanpas of toch maar beter diodes van 2V7 bestellen?
Alvast bedankt voor het antwoord!
Hangt ervan af hoe hoog de spanning is die je wilt bewaken. Bij een 3,3V zener zal de miniale ingangsspanning wel wat hoger zijn dan de aangegeven 4,5V maar verder lijkt me dat de schakeling gewoon zal werken.
Bedankt voor het antwoord, is voor een 12V loodgelaccu dus moet lukken denk ik?
Ik heb nog 2,7 Volt zeners in voorraad, tegen posttarief
Belangstelling?, via mail.
Gerard (Lelystad)
Met een 2,7V zener is het bereik (ongeveer) instelbaar tussen 3,5V en 15V.
Met een 3,3V zener is het tussen 4V en 18V.
Als je voor R1 33kΩ en R2 15kΩ neemt dan is met een 3,3V zener het bereik instelbaar tussen 9V en 14V, een stuk gunstiger voor een 12V accu
Op 25 juni 2018 17:04:30 schreef Thevel:
Bedankt voor de info! Daar kan ik mee aan de slag :D
Nu heb ik de schakeling opgebouwd op een testbordje.
Enkel de rode led brand zachtjes, de intensiteit veranderd als ik aan de potentiometer draai. Iemand een idee wat er mis kan zijn?
https://i.gyazo.com/56f977412cf57465cda14f8cb8f09c17.png
Je kunt een paar eenvoudige metingen doen:
Sluit de schakeling aan op 12V, ik ga er vanuit dat je de weerstanden uit mijn laatste post gebruikt.
- de spanning op de kathode van de zener moet ongeveer 3,3V zijn.
- haal de basis van T1 los, de spanning op de loper van P1 moet regelbaar zijn van ongeveer 3,1V tot 5,1V
Bedankt voor de reactie.
Ik heb de schakeling nog eens opnieuw gebouwd, nu blijft de groene led branden.
Spanning kathode zenerdiode: 2.4v
Ik kan de spanning van P1 regelen van 3.1 tot 5.2 V
Ik zag dat op een van de twee BC557B transistors er geen B achter staat, kan dit het probleem zijn?
Alvast bedankt!
https://i.gyazo.com/1c51336b2fdfafea03a18c40b23069f2.png
Als je een 3,3V zener hebt gebruikt dan is 2,4V erg laag.
Blijft de 2,4V constant als je de voedingsspanning varieert?
Dat is geen probleem.
En is R4 wel netjes 1k? Zo ja dan is de zenerdiode misschien niet helemaal in orde of het is een 2,4V in plaats van een 2,7V.
Als de zenerspanning 2,4 volt is dan zal het bereik instelbaar moeten zijn tussen 7V en 11,5V
Dus toch nog maar de schakeling goed controleren....
Oh jongens, ik durf het bijna niet te vertellen... Ik had R4 naar een leeg streepje in het bord aangesloten ipv de +VDC :D
Bedankt voor al jullie reacties!
Voor een 12V loodgelaccu neem ik best 11,5V als grens of?
[Bericht gewijzigd door T7.245 op (16%)]
