Line out, Pre out, Rec out, VCR out etc... volumeregeling via de hoofdtelefoon of eventueel extern volumeregelaartje (is te koop). Versterker gewoon volume dichtdraaien dan zijn de speakers stil.
Wat is het type van de versterker?
evdweele
Een relais in plaats van de schakelcontacten van de jack-connector.
De oorzaak is natuurlijk dat er bij de plaatsing van de receiver totaal niet is nagedacht.
Elk apparaat moet ooit eens een keer met de hand worden bediend.
Een koffiezetapparaat bovenop een kast van 2,5 meter hoog staat misschien wel leuk(?), maar of het handig is?
Op 3 augustus 2018 18:21:00 schreef Twan1983:
Zijn die schakelende contacten in de receiver niet gewoon te overbruggen/omzeilen?
Dat bedoelde ik toen ik zei: zet een schakelaar in het front in plaats van de contacten die door het insteken van de plug worden bediend.
evdweele
Als de stekerbus onbereikbaar is is een schakelaar in het front van het apparaat natuurlijk ook onbereikbaar.
Ik ging er vanuit dat de stekkerbus in de achterkant zit. Maar daar kunnen we pas iets zinnigs over zeggen als we weten wat voor apparaat het is.
Op 3 augustus 2018 21:35:20 schreef KlaasZ:
Dat lijkt me wel heel sterk. Dan zou je altijd achter de receiver moeten duiken om een hoofdtelefoon aan te sluiten...
Ik ging even uit van mijn smart TV. Daar zit alles op de achterkant met een soortgelijke jack die de luidsprekers uitschakelt zodra je er de koptelefoon plug in duwt.
Maar als die jack op de voorkant zit dan is het volgens mij helemaal een non-probleem. Er zitten toch nog meer bedieningsknoppen op waar je bij moet kunnen? Dan lijkt mij het insteken van een plug geen probleem.
evdweele
De TS heeft kennelijk de receiver op 3 meter hoogte neergezet en bedient het toestel met de afstandbediening.
Niet zo slim.
Die 'schakelende contacten' zijn soms een netwerkje die meten of er een koptelefoon in zit en geen contact..
Ja oké. Maar hoe het ook in elkaar zit, het is altijd mogelijk om die jack te verlengen naar een beter toegankelijke plaats.
Maar nu ik er over nadenk wordt het voor mij steeds onbegrijpelijker waarom TS zijn receiver op zo'n moeilijk toegankelijke plek heeft gezet.
Gadget_inc
Op 4 augustus 2018 13:38:54 schreef KlaasZ:
Maar daarmee is het probleem nog steeds niet opgelost
Op 4 augustus 2018 13:22:59 schreef evdweele:
[...]De TS heeft kennelijk de receiver op 3 meter hoogte neergezet en bedient het toestel met de afstandbediening.
Niet zo slim.
Krukje?
https://www.bol.com/nl/p/kruk-krukje-keukentrap-keukentrapje-opvouwbaa…
Gadget_inc
Op 4 augustus 2018 14:49:28 schreef KlaasZ:
Waarom is het daarmee niet opgelost?
Omdat de schakel contacten zich in de hoofdtelefoon aansluiting van de receiver bevinden.
Op 4 augustus 2018 15:16:23 schreef Gadget_inc:
Ja en? Die neem je dan toch allemaal mee? De hele jack met alle omschakeling er aan verplaatsen en alle draden die er aan zitten verlengen.
Verplaatsen? Waarnaartoe? Effe gauw een extra doosje opzetten met daarin één jack-chassisstuk? Iets zegt me dat T/S niet in die richting dacht. Toegegeven: het zou kunnen werken, maar het is, op zijn zachtst gesteld, niet elegant.
Op 4 augustus 2018 17:16:01 schreef big_fat_mama:
Naar een bereikbare plek. En over elegant kan je van mening verschillen. Volgens mij is het veel eleganter om het hele apparaat te verplaatsen naar een plek waar je wel bij kan. Maar om een onnavolgbare reden wil TS dat niet. Nou, dan is het verplaatsen van de hele jack met alle klimbim er aan nog de meest elegante optie.
[...]Omdat de schakel contacten zich in de hoofdtelefoon aansluiting van de receiver bevinden.
Dat dus. Zodra er een jack-plug in de receiver wordt gestoken schakelt die de speakers af, daarbij maakt het niet uit of er iets aan de andere kant van die jack is aangesloten. Dat kun je heel snel testen met zo'n mini-jack naar grote jack (officieel dus 3,5 mm TRS jack naar 6,35 mm TRS jack) verloopje.
Ach ja, er is hier al een paar keer gehengeld naar het type van het apparaat, maar daar komt TS nog niet mee op de proppen. En de vraag waarom dat ding op zo'n onbereikbare plaats moet staan wil hij blijkbaar ook niet beantwoorden.
Ik begin intussen te geloven dat hij ons op de kast probeert te krijgen met een fictief probleem. Daar is een woord voor, wat was dat ook al weer? O ja, trollen.
Blijkbaar gaat het om een Onkyo TX-SR333 en heeft hij hier al veel langer een probleem mee, zie zijn andere topic: https://www.circuitsonline.net/forum/view/136955
Op 5 augustus 2018 12:29:44 schreef Twan1983:
Wat we daar wijzer van worden is dat het ding een 6,3 mm jack op de voorkant heeft. Dat wijzigt overigens niks aan mijn suggesties om het "probleem" op te lossen.
