Ik heb al best lang een versterker op mijn computer staan met 2 computerboxjes van 12Watt erop maar soms als hij aan is beginen de boxen te zoemen (het geluid komt wel uit de boxen)! En als ik dan een keer een tikje of zelfs aleen de versterker aanraak dan houd het al op.
Ik weet niet wat het probleem kan zijn.
Weet iemand van jullie wat het kan zijn??
Misschien heb je teveel stroom op een stroom-verdeler staan, probeer het eens op een rechtstreekse verbinding.
Anders is het misschien een stroomlekkage in je versterker.
Hierover heb ik ook een soortgelijke vraag. Ik heb 2 pc-boxen bij mijn pc staan (1 losse box en 1 box met versterker en netvoeding ingebouwd). Nu bromt/zoemt de box met de versterker erin vrij aardig ook als deze uit staat. Dit was eerder niet het geval. Weet iemand hoe dit makkelijk is op te lossen? een kappotte ontstorings elco bij de trafo ofzo?
Van het geluid heb ik op zich niet zo'n last de pc staat toch op zolder, maar bij logees moet ik steeds de stekker eruit halen. Als de oplossing nou niet te moeilijk is dan wil ik het graag verhelpen.
Ik kan niet veel in de versterker vinden. Maar ik heb mijn computer aaltijd best zacht staan, de versterker zelf best zacht en dan de versterker van de computerboxen best hard. verder regel ik het volume via de versterker (dus niet die van de computerboxen).
En DaNNet wat bedoel je percies met "teveel stroom op de verdeler" (ik heb hem niet zelf maakt). En bedoel je dat ik de de boxen zonder de versterker er tussen aan de computer moet sluiten?
Op 7 februari 2005 22:27:49 schreef Wuzzelez:
Uit de speaker of uit de kast?
Indien het laatste, kan de kern van de trafo resoneren.
Monteren op rubbertjes of vervangen (beter ).
Er is echter 1 ding wat mijn aandacht trok toen ik hem net open makte.....
http://www.geocities.com/robotsonline/versterker1.gif
Misschien moet ik de kabel op 240V zetten of niet??
Mogelijk, die trafootjes zijn zwaar onderbemeten en kernverzadiging dus brommen ligt dan om de hoek.
Probeer het eens, baat het niet dan schaadt het wel!
Ow ik dacht dat je hem zelf gemaakt had, vandaar.
Heb je al eens geprobeert op gewoon helemaal los aan te sluiten, andere locatie misschien?
Nee, kun je makkelijk laten zitten. Kijk eens of de connector waar het geluid ingaat niet gewoon los zit?. Denk persoonlijk dat 't zoiets is.
het zal wel zoiets zijn. Er maakt waarschijnlijk gewoon iets niet helemaal contact bij de computer. Dan is het ook logisch dat als je een tikje geeft dat ie dan ophoud.
Het verzetten van de pin heeft niks geholpen dus nu weet ik niet meer wat ik moet doen ik zal de bekabeling nog eens helmaal opnieuw aanleggen kijken of dat hij dat dan niet meer doet.
Ik heb hem verticaal op de grond staan misschien licht het daar aan. want hij moet eigenlijk horizontaal staan.
En nu nog iets de versterker heeft aaltijd aan een gewone radio gezeten ik heb de uitgang van mijn computer aan de tuner ingang zitten want aan de aux of phono ingang doet hij het niet goed. Kan dit ook de oorzaak zijn?
En ik had nog een vraag wat ook een betje hierbij hoord. Ik had laatst een setje boxen (2.1) gezien. Best goedkoop.
Nou is mijn vraag dat setje was 100 Watt PMPO, wat houd dat PMPO in. Ik heb namelijk ergenst gelezen dat de PMPO waarde ongeveer 4X zoveel is dan de normaale watt waarde.
Kan iemand mij vertellen hoeveel watt het dan eigenlijk is.
P.S.
De naam van het setje is: U.S. Blaster MM800 2.1 Speakerset
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
U S blaster, fouter kan de naam al amper :D
pmpo betekent bij versterkers het 10-voudige van het sinusvermogen. PMPO vermogen is het opgegeven vermogen waarmee bijvoorbeeld computerboxjes met een voeding van amper 6W toch 60W kunnen leveren :S
Ik denk dat je je luidsprekers tot 10W makkelijk zal kunnen belasten. Een 100W piep zal ze zeker de kop kosten, maar voor gewoon muziek-gebruik maakt het niet zoveel uit.
Als het goed is zou je je computer ook op de AUX ingang kunnen aansluiten, deze is dacht ik bijna net zo gevoelig als de tuner-ingang. Anders is er misschien ook wel iets mis met de voorversterker.
PMPO= Power Measured Per Odor, oftewel het vermogen geleverd kort voordat de versterker in rook en stank opgaat. De oppervlakte van de rookkolom bepaalt het vermogen.
Zie ook: Rookvermogen, aldaar.
Synoniem: Per Microseconde Printplaat Opgeblazen.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
hihi, als het het 10 voudige zou zijn dan zou ik blij zijn, zou mijn zakradio 30w sinus leveren :P
het is allemaal nep, alleen om de consument te verleiden tot aankoop van het product...
koop philips mfb speakers type 544 of 532, kan je direct op de geluidskaart van je pc of cd speler of mengpaneel etc. aansluiten.
en het geluid is prachtig, 20w voor het midden en hoog en 40w voor het laag (sinus)
niet genoeg ruimte? 541's zijn erg klein, maar erg machtig met een vermogen van 30w (sinus)
zie www.mfbfreaks.nl
Ik heb er een tijdje niet meer aan gedacht maar ik denk dat ik de oplossing heb. De versterker heeft geen geaard stekker en ik heb geen geaard stopcontact boven (hij staat dan wel op de grond maar dat helpt ook niks).Hij is echter wel geaard met de behuizing van de versterker. Dus lijkt het me logisch dat als ik er een tikje op geef dat ik dan zeg maar de kast ontlaad (dit heb ik ook vaak hier boven met mijn test computer, dat als ik hem aanrak dat ik dan een schok krijg).
Maar kan dit dus de oplossing zijn?
Ik vraag dit omdat ik er niet zeker van ben.
Ik heb een gelijksoortig probleem en vind geen oplossing:
Aan mijn pc hangt een zware versterker (200W RMS) nu vanaf ik deze opzet zoemt hij ook sterk. Als ik de pc er niet mee verbindt en wel iets anders dan zoemt hij niet. Nu wil ik wel de pc ermee kunnen verbinden zonder gezoem. Iemand zei mij dat het een 50Hz brom is...
Wat kan ik hieraan doen
(PC en Versterker zijn geaard)
aardlus miss???
pc aarding is verre van optimaal meestal als mede ook de schakelende voeding
zit u soundkaart op u moederbord of aparte kaart?
Ik heb er twee, een insteekkaart en één onboard.
Ze 'ronken' beiden.
Wat bedoel je met aardlus?
Bij mij zit de sound kaart op het moederbord.
Je kan eventueel ook proberen 1 van de stekkers andersom in het stopcontact te steken, dit wil soms ook wel helpen.
Op 24 april 2005 22:56:29 schreef Mr GAmba:
Of de stekker in je neus steken wil ook wel eens helpen.
Op 24 april 2005 23:00:28 schreef JuuL:
Domme opmerking op een tip...
Op 25 april 2005 07:56:54 schreef Henry S.:
Danku Henry S, heeft de TS al een oplossing gevonden ?
Lijkt me vreemd als dat zou helpen bij wisselspanning...
Maar kan het best mis hebben.
