geachte heer mevrouw,
ik heb 2 x een tip link power line adapter in reparatie.
deze gaan telkens uit. dan heb je internet en dan in eenkeer gaat bij de ene alle lampjes uit. en dan de andere weer.
nu zitten er 3 elco´s in elke adapter. 1 x 470uf 16v en 2 x 4.7uf 400v
die 4.7uf 400v staan niet bol. en die zijn van samxon. en die 470 uf is ook van samxon en niks staat bol.
maar die 470 uf 16v gaat de esr meter tot de helft van de meter..
dus die heeft een hoge esr zou daar mee het probleem opgelost kunnen zijn.?
ik heb yageo sy serie liggen hier 470uf 25v maar deze is de dik en past er wellicht net niet tussen zit precies tussen 2 weerstanden in.
Ik denk.... dat je de oplossing moet zoeken met de apparaatjes dichtgeschroeft.
Probeer ze 's via een ethernetkabeltje op je laptop aan te sluiten?
En check of je verbinding kan maken.
Zo ja, je vraag posten op tweakers oid.
Ik heb er hier ook eens een paar van die Powerlink dingen gerepareerd.
Heb daar nog een stapeltje 4,7 uF 350V aan overgehouden (deze: https://www.conrad.nl/p/elektrolytische-condensator-47-f-350-v-20-x-l-…).
Interesse? Laat maar weten.
Deze meten op mijn ESR meter 2,0 Ohm.
kan er wel 350v in als er origineel 400v in zit. en wat moeten die kosten.?
Dat ligt eraan hoe hoog de spanning wordt op de elco, die 400V zit er niet voor niets in waarschijnlijk.
Niet elk apparaat is te repareren door willekeurig wat elco's te vervangen...
Nee, maar in schakelende voedingen is dat toch wel hét zwakke punt. Dus op zich het proberen waard.
En een (te) hoge ESR kan ook als de elco niet bol staat.
Dus ik zou gewoon proberen die 470uF/16V te vervangen, evt met die van 25V als je dat somehow passend krijgt (Langere pootjes en dan plat vouwen?).
Op 24 augustus 2018 15:29:43 schreef diode-anode:
Nou, minder dan 1 euro per stuk in elk geval + porto van een envelopje.
Ik weet eigenlijk niet of je in dit forum een persoonlijk bericht aan iemand kan sturen?
Ziet eruit alsof dat apparaat ook nog helemaal niet zo oud is, waarschijnlijk niks mis mee dus, powerline adapters zijn zoiezo storingsgevoelig, een laptopadapter in dezelfde stekkerdoos steken was al genoeg om de mijne aanzienlijk te laten storen
Op 24 augustus 2018 17:24:59 schreef Roland11:
Dat kan per e-mail, maar ik denk dat je je condensatoren beter een ander doel kunt geven, want voor deze toepassing zijn ze ongeschikt. De fabrikant gebruikt daar niet voor niets 400V condensatoren!
Er kan al 345V op komen te staan onder redelijk normale omstandigheden en dan houd je geen marge meer over met een 350V elco.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (66%)]
Op 25 augustus 2018 12:14:11 schreef maartenbakker:
350V elco's op netspanning is een slecht plan! Er kan al 342V op komen te staan onder redelijk normale omstandigheden en dan houd je geen marge meer over.
Ik denk dat ik destijds geen 400V kon vinden in het geschikte formaat. Nou ja, als ik het me goed herinner deden ze het erna wel weer ;-)
