draadloze koptelefoon - zendfrequentie's
Bij mijn weten zijn er 2 frequentie bandjes voor draadloze koptelefoons, ~430 MHz en ~800MHz.
We gebruiken hier met veel genoegen al jaren een aantal sony's op de lage band.
Dat bandje heeft 3 kanalen, maar die zitten heel dicht bij elkaar dan wel de selectiviteit is niet goed genoeg zodat meerdere frequenties tegelijk gebruiken geen optie is.
Dus wil ik er graag een bij hebben op de andere band.
MAAR zoals zo vaak is dat soort informatie niet te vinden in de product informatie.
Wie weet er een type wat goed werkt, wat dan ook via een 2e hands site te koop is :-)
NB, het gaat me alleen om de audio verbinding, ik ga de ontvanger uit de koptelefoon halen en aansluiten op een gehoorbeschermings-koptelefoon.
En een 2e op een draagbare "radio", versterker eigenlijk dus.
Ik zou de vraag ook anders kunnen stellen, ik wil een audio verbinding hebben over een meter of 50 in de rondte in een open gebouw.
(open als in geen gewapend beton en zo)
De draadloze koptelefoon die ik nu gebruik werkt overal goed genoeg, met de zender vrij opgesteld in het midden.
Nee, geen optie
kiss ayb
[Bericht gewijzigd door Kees frees op 28 augustus 2018 21:25:49 (25%)]
evdweele
Iedereen een paar "oortjes" in en daaroverheen de gehoorbescherming.
Aansluiten op een smartphone met FM-radio (Samsung heeft die dingen) of luisteren naar internetradio.
Sorry mannen m/v,
Nee, ik wil echt een gewone zender en ontvanger.
wegens :
Geen vertraging (het geluid gaat ook naar diverse luidsprekers).
De audio komt via een meng/schakel paneeltje uit allerlei bronnen.
Het moet simpel, goedkoop zijn, (tenzij er iets heel moois opduikt dan wordt het anders).
De draadloze hoofdtelefoon die in nu heb werkt prima maar ik wil graag weten welk merk/type op de andere band werkt.
Wie kan er eens op z'n koptelefoon kijken (als je die hebt).
Wat ik nu heb is de sony MDR-RF840R (meerdere).
Is in de meeste opzichten perfect.
Je verwacht een serieus antwoord ?
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Kan iemand mij de reden van deze laatste opmerking uitleggen ?
Hubie
Het typenr wat jij hier vermeld zit al in de hoge band.! 8xx MHz. Om precies te zijn: 863,52.864,02 en 864,25 MHz carrier
https://www.sony.co.uk/electronics/support/res/manuals/3095/30956291M.…
[Bericht gewijzigd door Hubie op 28 augustus 2018 22:48:53 (15%)]
Lubach maakt gehakt van complotdenkers: https://www.youtube.com/watch?v=FLoR2Spftwg
Smiley vergeten :)
Maar waarom niet de hele hoofdtelefoon gebruiken ipv alleen de electronica ?
Op 28 augustus 2018 22:42:19 schreef Hubie:
Dank !
Aha, ik was er van overtuigd dat . . .
Hmm, ik zie ook maar een bandje voor koptelefoons, ik meende toch te weten dat er nog een was :
frequentieposter :
https://www.agentschaptelecom.nl/binaries/agentschap-telecom/documente…
En dan heb ik het geluk dat we helemaal vrij wonen, dus alleen last van de eigen koptelefoons, in een flat zou dat niet te doen zijn met de matige selectiviteit.
Hmmm, wat nu.
Op 28 augustus 2018 22:55:13 schreef Gadget_inc:
Smiley vergeten :)
OK !
Omdat ik in de herrie werk.
Ik heb een PDF met allemaal frequenties van 1 tot in de Ghz en kan me herinneren dat er draadloze hoofdtelefoons instaan. Als je die nodig hebt kan je die hier vinden
De meeste zitten rond 864Mhz ik heb er ooit een Sennheiser RS110 in opgezocht.
[Bericht gewijzigd door GoldCaptain op 28 augustus 2018 23:15:16 (16%)]
Werkzaam bij de voedselbank. http://www.static-repair-arnhem.nl
Op 28 augustus 2018 23:09:45 schreef GoldCaptain:
Ik heb een PDF met allemaal frequenties van 1 tot in de Ghz . .
Geweldig !
Op 28 augustus 2018 23:09:45 schreef GoldCaptain: kan me herinneren dat er draadloze hoofdtelefoons instaan
Dus ik zoek in de PDF op "hoofdtelefoon" : niets gevonden, het heet daar toch koptelefoon.
Op 28 augustus 2018 23:09:45 schreef GoldCaptain: De meeste zitten rond 864Mhz ik heb er ooit een Sennheiser RS110 in opgezocht.
En ik zie mijn huidige type en andere typen er ook in staan. Maar er zijn toch nog veel meer typen ?
Het zit allemaal dicht bij elkaar qua freq. , maar misschien toch ver genoeg.
Nu ja, ik ga de type nummers opzoeken om te zien of ik er een op de kop kan tikken en dan zie ik weer verder.
Op 28 augustus 2018 23:41:33 schreef Kees frees:
[...]Geweldig !
[...]Dus ik zoek in de PDF op "hoofdtelefoon" : niets gevonden, het heet daar toch koptelefoon.
[...]En ik zie mijn huidige type en andere typen er ook in staan. Maar er zijn toch nog veel meer typen ?
Het is hoofdtelefoon in normaal Nederlands maar in de PDF idd koptelefoon.
Ik zou gewoon rond de 864Mhz kijken in de PDF als hij er tussen staat en ja er zit een kleine verschil in de frequenties maar dat is normaal en je zal zien als je een beetje ernaast zit hoor je al niks meer. Ik zou ook zelf niet ga draaien aan dingen want die krijg je echt bijna niet meer op de juiste instelling laat staan op elkaar afgestemd. Misschien kun je op Merk zoeken via handleidingen in de specificaties wat hun gebruikte freq. zijn.
Ik heb hier de Philips FM transmitter SBC HC552 liggen (zender met adapter en koptelefoon), maar de "watjes" zijn er niet meer, kan het zijn dat die op de 864 Mhz band zit? dat komt uit een google zoek actie. Volgens mij kwam die een heel eind, in een modern betonnen gebouw redde ik het wel tot aan de 2e verdieping. Werkt op 2 1,5 V batterijtjes.
Mag je hebben als je belooft er wat goeds mee te doen. :-)
Werkte nog voor zover ik weet, heeft alleen wat blauwe aanslag van batterij op de batterij contactjes.
http://www.p4c.philips.com/files/s/sbchc480_00/sbchc480_00_dfu_brp.pdf
Op de 432 Mhz band, en is afstembaar.
zit sinds 2009 in de PV.
Hubie
De gebruikte kanalen voor draadloze microfoons\hoofdtelefoons kan per land weer verschillen.
Hier wat meer info:
https://www.bax-shop.nl/draadloze-microfoons-en-frequenties
Afstemmen heb ik ook wel eens aan gedacht maar direct laten gaan.
Het is ook zo dat ze niet allemaal hetzelfde zijn waardoor er door experimenteel paren een beter resultaat gehaald kan worden, maar dat is niet ideaal natuurlijk.
Dit vond ik ook nog :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/40860
uit 2006, dat gaat over 433MHz, maar dat zie ik niet in de lijst, sterker er zit daar van alles al op de die freq., dus die zal wel vervallen zijn ?
mel
Op 433 zit al van alles. deuropeners, afstandsbedieningen.. en andere zooi, en natuurlijk zendamateurs...
Als ik je vraag goed begrijp wil je op een werkvloer een soort lokaal radio-omroep net opbouwen, met 2e handsmateriaal en muziek distributeren naar hoofdtelefoons en luidsprekers. En uit verschillende bronnen, gezien een mengpaneel. Ik meen dat muziekkeuze bij het werk nogal persoonlijk is en dat er tegenwoordig voldoende zeer compacte radio/audiospelertjes/smartphones zijn daarvoor. Ik zie het nut niet in om DJ te spelen op een werf of werkplaats waar meerdere werknemers werken. Tenzij je er meteen ook een omroepsysteem van maakt om de arbeiders erop te wijzen dat het pauze is en zo.
Je zult ook je bouwsel moeten beschermen tegen stof, vuil en stoten wat misschien nog de grootste uitdaging is. Bouwradios zijn daar speciaal voor geconstrueerd. Je vermeldt niet over welk soort activiteiten het gaat, een werf of een werkplaats , met 2 of met 200 werknemers enz...en ook niet of jij de bedrijfsleider bent of een werknemer die zn snor wil drukken met bijkomstige bezigheden.
De 860 MHZ band is reeds een tiental jaren aangewezen voor nieuwe producten omdat de 433MHz band propvol zat.
Alhoewel deze laatste uiteraard nog gebruikt mag worden voor bestaande systemen.
De 860MHz band is echter veel strikter ingedeeld naar toepassing.
Zowel wat frequentie, modulatietype en maximaal vermogen betreft. In principe is zelfbouw of modificatie aan het RF gedeelte niet toegelaten.
De kans op problemen is echter klein als het om een kleinschalig eenmalig niet commercieel concept gaat..
Maar wees je er wel van bewust dat deze banden, vooral de 433MHz, ook soms gebruikt worden voor de besturing van werfkranen of andere machine AB's. Al zijn de meeste op specifieke frequenties.. Dat houdt toch enig risico in als je bijvoorbeeld er aan denkt om een RF versterker aan de zenderuitgang te koppelen.
Voor dergelijke niet gebruikelijke toepassingen bestaan geen standaard oplossingen die hier op basis van vage omschrijvingen kan gegeven worden en zul je je toch zelf eerst dieper moeten verdiepen in de problematiek.
Vergis je niet, uit ondervinding weet ik dat veel zaken heel wat moeizamer te verwezenlijken zijn dan het schitterende idee dat eraan voorafgaat.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
joopv
Op 29 augustus 2018 02:44:56 schreef mel:
Continu zendende toepassingen (zoals koptelefoons met een analoge fm zender/ontvanger) op de 434MHz band mogen al een hele poos niet meer worden verkocht.
Beste meedenkers, dit is weer een mooi voorbeeld van hoe een eenvoudige vraag uit de hand kan lopen.
Het begint altijd met de openingsvraag, die wil ik graag duidelijk en zo kort mogelijk houden, maar dan ontbreken de details die dan toch weer nodig zijn omdat er iemand komt met een oplossing komt uit een andere hoek.
Ik had de vraag nog korter kunnen maken :
Hoe kan ik 2 (of 3) draadloze koptelefoons met ieder een eigen signaal naast elkaar gebruiken.
Want met de koptelefoons die ik ken gaat het niet.
En als ik alleen zou wonen dan had ik dit probleem niet, als er maar een zender aan staat dan functioneerd alles buitengewoon !
Dus vandaar mijn vraag, cq ik verwonder me er over dat dit blijkbaar niet (eenvoudig) mogelijk is heden ten dage.
De mooie freq. tabel van GoldCaptain laat ook zien dat die freq. vlak bij elkaar zitten.
Hoe doen mensen dat die in een flat oid dicht op elkaar wonen ?
Toch meen ik dat er nog een ander (hoger) bandje is voor koptelefoons.
Op 29 augustus 2018 10:54:38 schreef grotedikken: = knip =
Grappig om te zien hoe je voorstelling maakt van mijn situatie :-)
Ik werk aan huis en alleen, al jaren. Een van de grote voordelen, ik bepaal zelf waar ik naar luister, als er iemand langs komt dan zet ik het onmiddelijk uit.
Maar ik luister naar allerlei bronnen, met verschillende geluidsniveaus, vandaar het meng/schakelpaneel, niks bijzonders.
Verder nog onduidelijkheden ? let op een : :-)
Bedankt allemaal, ik ben weer iets verder.
Je werkt alleen, waarom dan geen blauwe tand ?
Hubie
Er is idd nog een band n.l. 915 MHz
Sony MDR-RF985RK specs
Type Closed, Dynamic
Frequency Response 10 Hz to 22 kHz
Radio Frequency Wireless Analog 900 MHz
Transmitter Channel 1: 915.5 MHz (selective, FM Stereo) Channel 2: 916.0 MHz (selective, FM Stereo) Channel 3: 916.5 MHz (selective, FM Stereo)
Tuning Manual tuning via switch on both base and headphones
13 more rows
Aan het eerste cijfer van het typenummer kan je de frequentieband waarmee hij werkt herkennen(althans bij Sony)
Die je nu hebt is dat een 8 (8xx MHz)
Die hierboven staat begint met 9,dus 9XX MHz.
Op 29 augustus 2018 17:25:42 schreef Hubie:
Mispoes.
Deze frequentie mag enkel in ITU regio 2 gebruikt worden. Dat is het Amerikaanse continent + Groenland.
In Europa is deze frequentie verboden voor SRD toepassingen.
Hubie
Aah,op die fiets.
Heb je daar een lijst\indeling van?
Niet voor mij maar voor de TS (voordat hij een illegaal apparaat besteld in buitenland.
Edit\Het was ff zoeken maar hier staan de frquenties die je mag gebruiken in NL.
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/microfoons---draadloos-ge…
[Bericht gewijzigd door Hubie op 29 augustus 2018 18:33:21 (40%)]
Op 29 augustus 2018 17:11:25 schreef Kees frees:
[...]Grappig om te zien hoe je voorstelling maakt van mijn situatie :-)
Eerst heb je het over "we" en over meerdere koptelefoons en een luidsprekerversterker en over meerdere kanalen.
Dan is het niet verwonderlijk dat men denkt dat het om een bedrijfje met meerdere werknemers gaat. De beperkte info die je geeft is alles wat we hebben om de situatie te proberen te begrijpen. Hoe kan ik nu vermoeden dat je als alleen werkende 3 hoofdtelefoons opzet om gelijktijdig naar radio CD en cassette te luisteren? Schiet het werk dan nog wel op? ;-)
@Hubie, ik betwijfel of audiodistributie mag beschouwd worden als draadloze microfoon.
