Ik had een eenvoudige, heel kleine 1kHz sinusgenerator nodig voor batterijgebruik. blijkt er eentje van Velleman in kitvorm te bestaan, dus ik laat dat in mijn handen duwen zonder goed en wel te kijken wat het is, maar gezien de 8 poot chip in de verpakking ging ik er vanuit dat het een wienbrug was gebouwd rond een op-amp.
Thuisgekomen lees ik de verpakking eens goed en merk op dat het ding ook square en triangle produceert, geen wienbrug dus maar waarschijnlijk een custom chip.
Na openen zie ik dat het om een 555 te gaan. Hé? hoe halen ze daar naast de driehoek een driehoek en sinus uit met zo weinig onderdeeltjes?
Blijkt dat ze de kanteelspanning drie keer door een laagoorlaatfilter jagen (integrators) en zo bekomen ze achtereenvolgens haaientanden, driehoek en na een stevig LPF een sinus...
beetje gemene manier, maar wel origineel, althans ik had het nog niet gezien. Op scoop ziet de sinus er redelijk goed uit, maar ik weet, het oog bedriegt.
pros,
das een heel klassieke schakeling met 3 x RC om zo een 180° te komen met 27 x versterking erachteraan.
de velleman pakt het anders aan...
De amplitude van de 'sinus', maar ook 'driehoek' is frequentieafhankelijk.
Er zit zoveel rotzooi (hogere harmonischen) op de sinus waardoor deze onbruikbaar is om de vervorming van een audioversterker te meten.
Op 9 september 2018 21:39:41 schreef Hubie:
Kan je beter een Exar IC voor inzetten,hoe heet dat ding ookalweer? XR2211?
Ben je niet in de war met de XR2206?
De XR2211 doet iets met FSK en VCO's
De XR2206 is een monolithic function generator en verouderd.
joopv
Mocht je een smartphone over hebben:
"function generator" , gratis en vrij van advertenties. Te krijgen via de play store.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.functiongenera…
[Bericht gewijzigd door joopv op (13%)]
@ omhm Pi Klopt helemaal.
Ik had die 2 IC'S even door elkaar gehaald.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/XR2206_104_020808.pdf
Verouderd? zeker wel,maar ik heb nog ergens een bak vol met die IC's.
Hoe maak je van een blokgolf een driehoeksgolf ?
Wiskundig is de integraal van een blokgolf een driehoeksgolf.
Dus een integrator op een blokgolf geeft een driehoek als uitgang.
Op 9 september 2018 22:25:55 schreef ohm pi:
daarom is de uitgangsfrequentie van de schakeling vast.
Uiteraard is dit geen low distortion oplossing, maar is hier niet van belang. Ik heb in de loop der jaren vele oscillatoren, functiegeneratoren, sineshapers en ideeën om er toe te komen gezien, maar deze "truuk" nog niet. Praktische toepassing van de hogere wiskunde
De grondtoon filteren uit een kristal stabiele blokgolf met een steil low-pass filter is een standaard manier om een spot sinusgenerator te maken met een hoge stabiliteit en een lage vervorming voor bijvoorbeeld vervormingsmetingen.
Het is al eens gedaan door Elektuur, juni 1987 volgens een Elektor uit India.
//Edit
Nederlandse Elektuur: april 1987
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (19%)]
Of, voor een eenvoudiger ontwerp, Elex mei 1993, de "Spotsinsusgenerator".
4060 xtal oscillator, 2x 5532 voor de filters. Men geeft op 0,0013 %, maar zo diep kwam ik zelf niet (of mijn analyser spartelde tegen
[edit]
4066 -> 4060. Dank voor het opmerken
[Bericht gewijzigd door Aart op (11%)]
De kit van de TS is ook via AliExpress te krijgen voor rond de €1
oa. op: https://nl.aliexpress.com/item/Sine-Triangle-Square-Wave-NE555-Multi-C…
Op 10 september 2018 09:32:44 schreef Aart:
4066 xtal oscillator
Moet dat geen 4060 zijn? 4066 is een quad switch.
edit: De ICL8038 is ook zo'n mooi functiegen. IC. En nog redelijk goed verkrijgbaar.
[Bericht gewijzigd door LetterHenk op (15%)]
