Mijn Panasonic TV type TX25G1Cb (chassis alpha2) vertoont geen beeld (hoogspanning) en geen geluid.
Wel meet ik 300 V op pen 3 van IC801.
Op de overigen pennen niets.
Weet iemand de oplossing voor deze fout ?
Ook geen piep toon ofzo?...de spanninhs regelaar in de voeding zal waarschijlijk stuk zijn.
Ga eerst ff meten of je secundair geen sluiting meet.
William
het standbye lampje brandt.
Het lijnIC 2sd1441 blijkt goed te zijn.
Welke spanningen moet het IC STR54041 afgeven aan de uitgang ?
Hoe kan ik meten of de uitgang sluiting heeft ?
Ik kan je een schema toesturen als je wil...je kunt ook via www.wimtv.be/techniforum een schema zoeken,je moet je wel ff kostenloos aanmelden!
William
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Heb geen ervaring in dit chassis, maar volgens ik het schema bekijk zou je op (pin2) ingang van IC801 een soort van blokspanning (schakelende voeding) moeten meten. dit signaal wordt aangeboden door de optocoupler die je verderop naar rechts (kan het nummer niet lezen)in het schema aantreft.
Dit signaal zou je dus op pin3 (versterkt als het ware) moeten kunnen meten.
Dit signaal wordt aangeboden op de primaire van de transfo.
(schakelende voeding).
Volgens ik ook zie worden de voedingspanningen voor bepaalde IC afzonderlijk (VOOR de schakelende voeding) afgenomen.
Met andere woorden de twee diodenbruggen controleren, de spanningsregelaar controleren.
Schakelende voeding controleren.
't Is toch al een begin.
IK heb de spanningsregelaar IC801 vervangen en de condensator C808 (10uF-50V). Hoewel deze volgens mij niet defect is, maar toch uit zekerheid.
De TV werkt weer.
Het IC 801 wordt wel erg warm als de TV enkele uren aanstaat. Kan dit kwaad ?
De gemeten spanningen op dit IC zijn volgens het schema juist.
