Beste forummers ik heb hier een sturing liggen van een aeg T75175av liggen .
https://www.uploadarchief.net/files/download/img-20180911-wa0044.jpeg
Waarvan het driver ic naar de eeuwige jachtvelden was .
Nu is de transistor ook kapot hiervan kan ik alleen niet het typenr achterhalen het is niet te zien.
https://www.uploadarchief.net/files/download/img-20180911-wa0037.jpeg
Na wat zoeken op google vondt ik deze thread van jerome met een schema.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/122136#highlight=lnk304
Hierin wordt aangegeven dat het een BC857 in SOT23-3 behuizing is .
Nu ben ik niet helemaal overtuigd of dit voor alle lnk304 driver circuits van electrolux geldt.
Want het schema van jerome betreft een whirpool en ik weet dat er steeds kleine modificaties waren aan de electrolux sturingen .
Wie kan mijn vermoeden bevestigen?
Bvd
Hoi ad
De transistor is gemerkt met Q4.
https://www.uploadarchief.net/files/download/1536790061978.jpg
Hij zit naast de LNK304 gemonteerd.
Hee ad bedankt tot zover maar ik kan er geen gebruikelijke codering uit bedenken .
Ik zie de codering als 6bw..p6
Niet de BC557 ..
Ben toch even gaan googlen en kom hierop uit .
BC817-25 PhC SOT-23 3pin's
GP, 50V, 500mA, 250mW, B=160..400, 100MHz
bedankt nogmaals
Het is wel duidelijk een Philips. De W geeft aan dat het een SOT323 versie is en de dwarse code is een datumcode. Blijft over 6B. Dat is een BC817-25. In dit geval dus een BC817-25W.
Edit: berichten gekruist, ik moest de betekenis van de W nog even uitvissen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Toch bedankt maarten dan weet ik nu dat ik deze moet gaan bestellen.
En hopen dat ik deze weer aan de praat krijg .
Rest me nog een vraag van dit type droger was er geen manual beschikbaar op elektrotanya of esi .
Maar ik zou graag weten wat de mains (netentree) is om de printplaat te testen .
https://www.uploadarchief.net/files/download/aangepast%20formaat%201.p…
Ik dacht zelf op de schakelaar.
Smallrepairs
Waarom weggooien als het betaalbaar te repareren is!
Op 15 september 2018 19:16:38 schreef smd:
Komt zelden voor dat deze transistor defect raakt, maar IDD BC817 voldoet
Klopt de transistor is ook door onkundig handelen kapot gegaan.
De eigenaar trachte eerst zelf mbv van een tutorial de switcher te vervangen met een te grote soldeerbout met dit als resultaat inclusief kapot getrokken printsporen.
Dit deed hem de das om en zo komt de printplaat bij mij terecht .
Prutsers.... Krijg ook wel eens van die gebakken printen, soms sporen geheel los getrokken, eilandjes weg etc
Vandaag de printplaat eens onder handen genomen.
De sporen hersteld en de componenten geplaatst .
Voeding aangesloten op de schakelaar en hij werkte weer de ledjes gingen aan en het piep signaal werkte weer .
Bedankt voor de geboden info .
