Ik zou graag iets maken waardoor ik een line-in krijg in de auto. De bedoeling is dat ik dan een pda of mp3 speler hierin kan steken en geluid via de auto-boxen kan krijgen.
Maar er zal dan ook een versterker nodig zijn.
Dit heb ik reeds gevonden:
http://kitsrus.com/pdf/tda2005.pdf
Zou het schema wat hierin staan bruikbaar zijn voor hetgene ik wil doen.
Heeft er misschien iemand anders schema's, tips, ervaringen?
Alle tips zijn welkom.
Dat voorbeeld schema wat in de datasheet staat, zal gewoon voor jou doel werken. Hij heeft een input spanning nodig van 8 tot 18 volt dus dat zit wel goed.
Ik zou dus het gewoon het schema van op p6 kunnen gebruiken samen met het mute schema van op p16 en hier rechtstreeks de input connector op zetten?
Voor wat dienen die bootstrap aansluitingen?
Als je dat chipje zo aansluit als op p6, heb je maar een uitgangsvermogen van ongeveer 3 à 4 W rms effectief sinusvermogen in 4 ohm. Das wel nogal aan de krappe kant voor in de auto vind ik...
Als je liever wat meer vermogen wil, moet je het schema op pagina 3 gebruiken, hiermee haal je zo'n 15 W rms effectief sinusvermogen in 4 ohm, je hebt dan wel 1 chipje per speaker nodig.
je kan ook op zoek gaan naar een tweedehands autoradio van het merk Aiwa, deze hebben bijna allemaal een line in, en omdat het merk hier niet zo heel erg bekend is kost het allemaal niet de hoofdprijs (en zeker tweedehands niet).
