Hallo een ieder,
Nou na enig speurwerk op het forum toch maar een berichtje omdat ik het andwoord nog steeds niet gevonden heb.
Ik heb een Loewe TV staan, Ardcada 72-100 SAT.
Na de zekering op het main board vervangen te hebben en het e.e.a. door gesoldeert te hebbenspeelt hij weer als een zonnetje en valt hij niet meer uit.
Alleen nu heb ik van boven naar beneden allemaal groene horizontale lijnen lopen.
Ik had al ergens gevonden dat het in de verticale afbuiging zou moeten zitten en er dan een potmeter op de LIJn stafo zou moeten zitten, alleen kan ik die bij deze niet op de trafo vinden?!
Iemand misschein een suggestie voor het probleem?!
Ik was nog ff vergeten te zeggen dat het groene lijnen probleem zich voordoet en te zien is als je van kanaal verwisselt, dus als er een zwarte achtergrond zichtbaar is.
Daar had ik al meer over gelezen, alleen die G2 afstellen gaat toch met een potmeter op de HS trafo of de lijntrafo? En daar zit nou juist geen potmeter op bij deze.
Ik heb hem gevonden. Aan de zijkant van het chassis zit een printplaat met een gat erin, hierachter zit de potmeter die ik zocht.
Ik kreeg een tip van een Loewe reparateur. (en van William)
Ik heb hem ingesteld en weg zijn de groene lijnen!
Dankjewel voor de hulpvolle tips!.
