sorry, zag nu pas dat je de 2 spanningsbronnen combineert met behulp van een relais, had wel iets gezien over een realais, maar idd. niet op deze manier. dat is zover ik zie de enige methode om idd 2 aparte spanningen te combineren zonder dat ze met elkaar in contact komen, ff niet aan gedacht sorry.
Tja geef eens even aan om wat voor ontsteker het precies gaat? Is het een piezo element of een soort trafo? of iets anders? Piezo kan zeer hoogtonig zijn, dus ik gok dat je het probleem daarin moet zoeken. Ik zou voor iets gaan met een trafo, het levert wel inductieve spanningen, maar die zitten in het circuit van het relais, dus kan geen kwaad.
Hoop dat je het oplost, maar we willen dan wel een foto van het geheel in volle vlucht (een demo zal nog mooier zijn!!!)
Ik gebruik een omgebouwde elektronische gasaansteker van brabantia.
Zie hier
Deze werkt met een felle puls (thyristor) via een trafootje in een spoel wordt geslingerd. Werkt prima. Ik denk dat die inductiespanningen het probleem zijn. Die maken een veld dat opgevangen wordt door de ontvanger.
Als alles weer is ingebouwd is zorg ik voor foto's.
En je bent van harte welkom om hem eens in het echt te bekijken.
edit Jeroen: URL beetje lang
[Bericht gewijzigd door Jeroen op ]
tja, normaal een vrijloop diode om ze op te vangen, maar dit kan hier helemaal niet, want je hebt ze nodig, anders vonkt het zooitje niet.
Maar je pulseert dus. Over de pulser een C zetten, zo doen ze het ook bij voertuigen met conventionele onsteking. even uitzoeken hoe de fasedraaing nu is (of de impedantie)en het imagionaire deel moet dan wegvallen uit de belasting. Ofwel de C moet gelijk zijn aan de L. een C geeft een positieve fasedraaing nl. en een L een negatieve.
Tja experimenteren kan natuurlijk ook, en is veel leuker, maar het is wel veel werk en kost veel onderdelen (als je de spulen niet hebt. Owh ja, de spoel waar ik het over heb is natuurlijk de trafo
Okee.. kun je eens een indicatie van de C waarde geven.
Dan weet ik in welke range ik het ongeveer moet zoeken.
Die C moet dan over de ingang van de spoel als ik je goed begrijp. Zodat het invloed heeft op de pulser.
Hoe kan ik uitzoeken hoe de fasedraaing nu zit? Heb echt geen flauw idee...
alex, geen idee, hangt volledig af van de spoel, maar kan het wel ff voor je opzoeken hoe je het ken berekenen ff vragen aan de ET'ers bij ons op school
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
100nf of 47nf moet wel goed zijn dat word meestal voor zulk soort problemen gebruikt(storing zoals motors enzo)
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Het lijkt me duidelijk dat de storing direct van de vonken naar de ontvanger gaat. Helaas zijn vonken gewoon problematisch omdat ze storing veroorzaken in het hele HF spectrum, en blijkbaar zelfs zo erg dat zelfs de FM sturing er niet tegen kan.
Ik zou echt zoeken naar een oplossing die voortdurend vonken voorkomt (waakvlam oid). Misschien kun je wel voorkomen dat je kleppen schakelen tgv de vonken, maar ik denk dat je geen ontvangst zult hebben zolang die vonken heen en weer vliegen.
Benm, het zou kunnen, maar het hoeft niet. een gewone gasaansteker hoeft toch ook niet op je Fm ontvangst van je radio te storen. dus het moet wel deglijk kunnen.
Ook is het zo dat een bobine niet stoort. Misschien dat een betere kabel nar het punt waar gevonkt wordt mogelijk is. Een Auto moet namelijk wel radio ontstoorde bougies hebben, anders stoort hij ook en ook de bougiekabels hebben een extreem dikke mantel om storingen te voorkomen.
Maar om nou direct te zeggen dat hij een constante waakvlam moet hebben zou ik niet doen, want het geheel stijgt op ben ik bang e dan heb je dus geen controle meer als het mis gaat. er is nl. ook gas aan boord. Dus dit zou ik in geen geval met het oog op de veiligheid.
Heb verschillende condensators parallel over de ingang van de spoel gezet. Zonder effect. Misschien ligt het idd in het soort kabels wat ik gebruik. Ik gebruik nu kabels van een oude multimeter en die zijn redelijk geisoleerd.
Mijn waakvlam brandt altijd en dat geeft opzich geen problemen. De vonker is echt voor noodsituaties als de waakvlam is uitgegaan. Opzich zou de vonker er wel uit kunnen, maar dat zou ik wel als nederlaahg beschouwen.
Het zal verdorie zonder storingen werken!
Het storingsprobleem lijkt te zijn verdwenen. Door het voltage van 1,2 naar 3,6 te verhogen is de vonk grootte en frequentie toegenomen en storing is weg!
Ik vind het erg vaag! Hoe kan dit?
Erik
nou... ik heb dat aan het begin van de vonker dat wij er beide mee bezig waren geweest al eens gezegd... maar dat wou jij toen niet echt geloven volgens mij... en toen ben ik er ook niet mee mee bezig geweest
Bij mijn eerste exemplaar was er geen verschil bij meerdere voltages. Daarom had ik dat op deze nieuwe niet weer geprobeerd. Vraag blijft dus waarom het nu over is?
Erik
kweenie of het waar is maar... zou het niet kunnen door het iedere keer opnieuw vonken het een heel breed gebied in de radio band beslaat als storing?
Erik
ALex, ik zag je staan bij een ander topic, maar wilde deze ff opkicken:
Vliegt je ballon nu al?
Wanner kunnen we komen kijken??
Waar moeten we komen kijken???
BTW als we komen kijken willen we wel de namen erop van iedereen die in dit topic heeft geholpen:P
Zeg maar vorm van sponsoring, dat is toch gebruikelijk bij ballonnen??
Erik
Tja, maar zou het hele appraat toch nog graag een keer in full action willen zien. Maar alles doet het nu wel goed, dus THE TIME IS THERE!!!
enne, Alex had gezegd dat we mochten kijken. altijd natuurlijk, modelbouw vindt ik harstikke leuk, maar zelf kan ik er nix van. Te ongeduldig type voor de precieze afwerking
Volgend voorjaar zal ik weer regelmatig de lucht in gaan.
Je bent welkom om dan eens te komen kijken. Woon je toevallig een beetje in de buurt van Leeuwarden?
Martijn Berntsen
pe4mb
cool?, woon je in leeuwarden, dan ben ik erg benieuwd. ik doe niet zo veel met modelbouw (enkel treintjes), maar ik wil die ballon wel eens zien!
mvg,
martijn
Martijn jij bent ook welkom natuurlijk
Jij woont toch ook in Leeuwarden? Erik ook. Cool!
enne... High met henk volgend jaar gewoon een weekje op vakantie naar Friesland.
Erik
Op 20 november 2002 22:01:17 schreef Alex Talsma:
Martijn jij bent ook welkom natuurlijkJij woont toch ook in Leeuwarden? Erik ook. Cool!
wist ie al
Is het niet mogelijk dat je met een (electronische)vertraging de ontvanger tijdelijk uitschakeld gedurende de tijd dat de vonken geproduceerd worden??
leuk project, nog niet eerder op deze wijze gehoord/gezien
Op 2 april 2003 19:48:18 schreef fred:
Is het niet mogelijk dat je met een (electronische)vertraging de ontvanger tijdelijk uitschakeld gedurende de tijd dat de vonken geproduceerd worden??leuk project, nog niet eerder op deze wijze gehoord/gezien
Fred, kijk volgende keer eventjes naar hoe oud het topic is, 5 maanden in dit geval...
