Hoi...
De autoradio (model..zie foto) van mijn vriendin haar toyota yaris geeft alleen nog een heel zacht geluid weer wat een beetje lijkt op het geluid wat een speaker maakt als de rubberen cq papieren rand kapot is en je het volume hard zet... maar dan dus heel erg zacht 'in de verte'...
De speakers zijn goed en heb ook andere speakers aangesloten en verder kon ik ook niets vinden in de bedrading... dus heb ik de radio er uitgehaald en opengemaakt. Ik ben bij de antenne ingang een component tegen gekomen waar bij staat PL1. Ik heb het component verwijderd om door te meten maar kan geen enkele waarde aflezen.
Het ziet er dus naar uit dat dit component stuk is. Ik heb geen idee of dit ook de oorzaak is van de storing maar ik kan altijd proberen om dit component te vervangen en te zien wat er gebeurd natuurlijk.
Het lijkt mij op een diode maar ik zou toch graag zeker willen weten wat voor een component dit is en wat de waarde is etc. zodat ik dit component, of een soortgelijk component, kan bestellen ergens.
gegroet.. Karthur8
