Keuze uit LED verlichting voor kantoor gebouw en werkplaats
Op 29 maart 2019 17:09:18 schreef benleentje:
Toch nog een vraag over de leddiscounter webshops
https://www.ledlichtdiscounter.nl/led-paneel-60x60-40w-3000k-ugr19.htm…
OF is de kwaliteit toch matig?
Dit is een ledpaneel van ‘een’ merk c.q. merkloos maar krijgt volgens de opgave 5 jaar garantie mee en heeft een UGR<19 wat op kantoor prettig licht geeft.
Je kunt natuurlijk voor een duurder ledpaneel van een gevestigd merk als Philips of Osram gaan maar dit geeft geen 100% garantie dat je iets beters koopt, wordt ook in Azie gemaakt en heeft eveneens 5 jaar garantie.
Ik zou persoonlijk 2 of 4 van deze voorgestelde ledpanelen aanschaffen om eerst te testen en te evalueren met collega’s. Bestel er 1 of 2 in 3000K warm wit licht en 1 of 2 in 4000K neutraal wit licht dan kan ook bepaald worden welke kleur men prettig vind om onder te werken. De 1 of 2 ledpanelen die het niet worden past altijd wel in een kopieerhok of opslagruimte.
Op 29 maart 2019 12:38:27 schreef KlaasZ:
[...]Als je toch aan het slopen gaat, sloop dan alles er uit en steek er ledbuizen in. Scheelt je de aanschaf van een EVSA.
[...]Ik heb slechte ervaringen met EVSA's van Philips. Die leggen achter elkaar het loodje.
de philips evsa's van begin zero's en ervoor waren nog goede, die met zwarte tekst erop zijn idd niet best, vaak de primaire condensator die het begeeft door warmte en zo de fets meeneemt met ontsteken. de dimbare hebben overigens wel een goede aarde op de evsa nodig, anders niks als uitval als je wilt gaan dimmen.
het gaat nu harder, bedrijven moeten nu voor juli aan de roverheid doorgeven waar ze wat aan energie besparing hebben gedaan. nu denken veel mensen dat naar led gaan niet veel bespaart, maar je kunt bij vervanging voor led ook pirren toepassen in gangen en andere plaatsen waar uren lang geen hond komt, dan brand er niet constant licht en vreet het ook geen stroom. dat kan met tl's eigenlijk niet, je bent dan jaarlijks vaker dezelfde buizen aan het vervangen. met evsa's met warm start wel overigens.
voor 7 jaar terug werd op t werk een groot overslag pand gebouwd waar 19+ km led lichtlijn inkwam, toen het grootste led project van de EU. nu 7 jaar later, nog niet 1 bak stuk gegaan, ook de honderden pirren werken nog steeds prima.
ook weleens een project gehad met opbouw armaturen met beweging sensor, deze gaan ook al 3,5 jaar mee intussen, pas 1 stuk geweest. op een 300 stuks niet slecht. men had daar voor HBI armaturen gekozen. niet het B merk van 18€ want dan had ik er al veel kunnen vervangen, de brakke kwaliteit was al duidelijk bij het demo armatuur.
waar je problemen met led hebt, is het vaak bij retrofit spul als ledbuizen van te goedkope afkomst. je moet dat niet willen, knipperen, uitval, kleurverschil. niks als ellende heb je ermee.
Dat valt heel erg mee. Ik gebruik daarvoor in die ruimte Elektronische starters en dan gaat je TL buis ineens veel langer mee. Het echte nadeel dat het lang duurt voordat je licht hebt in die ruimtes je druk op de knop maar kan niet gelijk naar binnen en moet een aantal seconden wachten. Dat heb je met led niet dat start gelijk op.
