Vandaag geprobeerd een printplaat te etsen, maar is blijkbaar mislukt en vind de oplossing niet.
Volgorde:
Fotogevoelige prinplaat belicht (4min) met gezichtsbruiner. (Het sporenplan was dan lichtjes zichtbaar.)
Ontwikkeld met een oplossing van sodakristallen.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=soda…
(Hier loopt het volgens mij fout.)
Normaal zou je een bruine schijn moeten zien loskomen van de printplaat. Dit gebeurt niet.
Zijn Sodakristallen niet NaOH -> wat volgens mij toch ontwikkelaar is.
Dus wilde etsen met ferrochloride ook niet lukken.
etsmiddel is wel goed, want een stukje printplaat zonder fotogevoelige laag etste wel weg.
Kan iemand me zeggen wat er verkeerd loopt, of welk produkt ik moet gebruiken om te ontwikkelen.
Ik koop meestal gewoon ontwikkelaar, en dat werkt goed, tijdens het ontwikkelen ga ik met een kwastje over de print heen totdat de banen er loeischerp op staan. Daarna afspoelen met ruim water. En 5 minuutjes in de etsbak en ik heb een mooi printje.
Op 19 februari 2005 20:25:27 schreef poors:
Je moet natronloog gebruiken, oftwel gootsteenontstopper.
Die sodakristallen worden ook verkocht als gootsteenontstopper. Dit is dus blijkbaar niet hetzelfde als NaOH?
Soda is natriumcarbonaat NaCO2 dit is iets heel anders dan NaOH.
Caustic Soda is NaOH dit is ook een gootsteen onstopper, alleen wat meer agressief.
Mr. Digital
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
Op 19 februari 2005 20:21:05 schreef pol:
Vandaag geprobeerd een printplaat Fotogevoelige prinplaat belicht (4min) met gezichtsbruiner. (
Speel eens met de tijd van belichten.
@mr Digital
heb je eigelijk wel gelezen wat er staat?
bla.bla. (Het sporenplan was dan lichtjes zichtbaar.)
dat geeft al aan dat het de juiste kant opgaat
soda is geen NAOH
hij wil dus bevestiging van zijn vermoeden
belichten gaat goed en dan heb jij het over belichtings tijd
NAOH is het probleem
caustix soda=NaOH
Mr. Digital
Op 19 februari 2005 21:53:25 schreef The Headhunter:
@mr Digitalheb je eigelijk wel gelezen wat er staat
Idd te vlug erover gelezen, ik dacht dat de sporen niet duidelijk genoeg zichtbaar werden
free_electron
Silicon Member
4 minuten ??? nu ja .. gezichtsbruiner heeft waarchijnlijk niet de correcte golflengte. Met een echte lichtbak heb je exposures van 60 a 70 seconden nodig.
ga gewoon bij de elctroboer achter ontwikkeleaar. zijn kleine zakjes wit poeder. ongeveer 10 gram. kost 1 of 2 euro.
ontwikkelar altijd op ene donkere plaats ( of in een zwarte fles ) bewaren. dat spul degradeert onder invloed van licht ! )
Mr. Digital
Op 20 februari 2005 15:41:18 schreef free_electron:
Toch heb ik met men gezichtsbruiner lampen achter 90 sec duidelijke sporen staan, daarmee dat ik zonder de rest te lezen reageerde op die 4minuten.
edit > op ongeveer 5 cm
grtz
Op 19 februari 2005 20:26:10 schreef Remke Smedes:
Dat kwastje moet ik ook eens proberen, Ik heb net vrijdag een grote ontwikkel en spoelbak besteld aangezien ik nu al een anatal keer heb gehad dat het zo slecht paste dat ik de print er niet makkelijk uitkreeg waardoor hij te ver ontwikkelde. Maar een ander probleem dat ik altijd heb is dat ik niet mooi gelijkmatig kan laten ontwikkelen, daar bied dat kwastje hopelijk uitkomst.
Ik belicht trouwens 75 seconden met een oude gezichtsbruiner, 4 minuten deed ik eert ook maar dat is waarschijnlijk te lang. Het is ook zeer belangrijk dat je je lichtbak eerst laat opwarmen, de hoeveelheid uv verandert dan namelijk sterk. zo kreeg ik ook eerst een belichtingstijd van 4 minuten maar de tweede is dan zwaar overbelicht omdat bij de tweede print je bak wel opgewarmd is. Gewoon altijd met een opgewarmde bak werken, alleen dan kun je vaste tijden gebruiken.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 20 februari 2005 18:43:51 schreef Bliksem:
IDD volledig mee eens...je ziet het ook aan de kleur van de buisjes.. als ze opgewarmt zijn zijn ze feller van kleur.
Zelf een lichtbak gemaakt met 6 TL-lampen uit een gezichtsbruiner en met een glasplaat er boven. Dan belicht ik maar 20 seconden. Zorg ook dat je je printje met sheet stevig op de printplaat drukt. Anders heb je kans dat er licht 'achter' glipt.
Trouwens over etsen zijn al zoveel vragen geweest. Gebruik ook eens de zoek opties van dit forum
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
Op 20 februari 2005 19:13:40 schreef Datron:
Zoekmachine EN google werden gebruikt. Dit ging specifiek over de Soda kristallen. Wat hier nog NIET aan bod gekomen is.
Op 20 februari 2005 19:42:25 schreef pol:
Inderdaad, behalve wat Hugo zei: Soda kristallen zijn niet geschikt als ontwikkelaar, probeer eens wat anders want waarschijnlijk ligt het aan die soda.
GLASplaat? gewoon glas houdt toch bijna alle UV licht tegen, dacht ik toch.
Mijn eerste bak werkte hierdoor niet, met plexi was het goed.
Miezjel
Turbokeu
Op 22 februari 2005 20:57:25 schreef lucas:
[...]GLASplaat? gewoon glas houdt toch bijna alle UV licht tegen, dacht ik toch.
Gewoon glas houdt een GEDEELTE van de UV-straling tegen.
Hoe zou hij anders aan 20sec komen...?
Met een glasplaat gewoon belichtingstijd aanpassen (bij mij 5':30" op een goeie 10cm met 4x20W).
CD
OK, scannerglas is misschien speciaal. Is het wel echt glas?
Kan je niet eens testen met een hamer??
Ik gebruik ook 4 x 20W en met gewoon glas was het op een half uur nog niet gelukt. Met plexi 1 minuut en klaar.
Nou, zo gewoon was dat glas misschien ook niet: kwam van een TV van zo'n 35 jaar geleden, dat stond voor de beeldbuis en was misschien gemaakt om stralingen tegen te houden?
Ben_
Er zijn zoveel soorten glas... 'glas' is meer een bepaalde structuur dan een specifieke verbinding of specifiek mengsel.
Glas dat er op het oog helder uitziet kan een sterke of een kleine UV demping hebben. Vensterglas laat wel enig UV door, kwartsglas is nagenoeg transparant in het gewenste gebied... en de demping is uiteraard ook evenredig met de dikte!
Ofwel: niet teveel denken en gewoon proberen
Een hele wilde gok, maar het zou glas met een anti-glare coating oid. kunnen zijn, goed kans dat dat UV absorbeert of zelfs reflecteert.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
zelf vroeger een houten kistje gemaakt (toen had je nog niet van die mooie scanners) glasplaatje erop , ging perfect !!
had wel speciaale u.v. buisjes gekocht. 2stuks, mischien zijn die sterker dan die in een gezichts bruiner ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Miezjel
Wellicht dat ze in een scanner speciaal glas gebruiken omdat lichtdoorlating zeer belangrijk is voor een scanner...en het zijn neem ik aan geen jan boerefluitjes tl-etjes die scannerlampjes
dus het glas zal wel bepaalde kwaliteiten bezitten dat het zeer helder en makklijk lichtstraling doorlaat in een zeer breed spectrum.
Is maar een in mijn ogen logische benadering...
Ik weet niet hoe bij jullie tl-balken zijn gemaakt maar bij mij bestaan die uit een GLAZEN buis. Het is inderdaad waar dat glas UV tegenhoudt, maar heus niet alles. Die UV die van die lampen afkomt is zo sterk dat er meer dan genoeg doorheenkomt. Ik heb gewoon glas in m'n belichtingsbak zitten en als ik met sheets werk heb ik nog geen 20 seconden belichtingstijd (daarom werk ik nu met kalkpapier om 75 seconden belichtingstijd te krijgen).
