Dit weekend ben ik een draadloos systeem gaan kopen omdat in de winter onze tv in een andere kamer staat en de kabel moet onder de deur door, waardoor hij dus steeds kapot gaat...
Het probleem is dat het signaal van de kabel nu door de video moet gaan omdat het anders te zwak is. Onze afstandbediening gaat ook niet ver genoeg om de post te verzetten, dus moeten we steeds naar de andere kamer lopen.
Ik zoek nu dus een goedkope oplossing om via scart (eventueel koop ik wel een adapter om niet me scart te moeten werken) het signaal te versterken en de video weer bij de tv kunnen te zetten. Maw moet de ontvanger van het draadloos systeem kunnen aangesloten worden op de kabelingang van de tv en moet er aan de zender een versterker komen (denk ik toch). Weet iemand een schakeling om zelf zo'n versterker te maken? Of goeie versterkers die niet teveel kosten? Bestaan er wel adapters om scart naar een tv ingang om te zetten?
mister autopilot
beginner in opleiding
er zijn toch van die setjes die ook het afstands bedining verstuurt. via en ontvangertje op je tv een een zendertje voor je video
dat zit erbij ja, maar blijkbaar is die niet sterk genoeg... Daar komt dan nog eens bij dat de posten hier in belgië overlaatst zijn veranderd van frequentie en dat die video al zo oud is dat we niet meer weten hoe we dat moeten aanpassen...
je zou misschien een ir dector/demodulator kunnen aansluiten op een van die 433MHz setjes, en dan aan de tv zo'n ontvangertje + ir modulator + diode. Je hebt de 433MHz tot ong 500m(High power versie)
systeem werkt op 2.4Ghz, er is een ir aansluiting bijgeleverd met verlengsnoer, maar nog steeds niet ver genoeg... werkt dat met glasvezelkabel? of kan ik daar eventueel nog een verlengstuk aanzetten?
misschien moet je een je batterijen in je afstandsbediening controleren , naarmate die zwakker worden verkleind ook de afstand van je IR sognaal , maar als je de afstand proefondervindelijk probeert op je video (of tv) dan weet je ook hoever je daarvandaan kan staan en zover moet het dus ook kunnen werken met je draadloos systeem. de kijkhoek van je draadloos systeem is mogelijks kleiner dan je tv of video en dan moet je er eens rechtover proberen.
Mvg Luc
Ingewikkelde uitleg zeg.. Ksn ook aan mij liggen.
Koop zo'n splittertje bij de bouwmarkt voor drie euro. Leg eén keer die kabel NETJES onder de deur. Zappen maar!
Als jouw kabel steeds kapot gaat ligt dat aan jouw manier van kabels leggen. Niet lullig bedoeld.
Je signaal te zwak? Ga daar wat aan doen voordat je investeert in apparatuur waar je dus tot nu toe nog niks mee kan? Uit je verhaal, en dit is ook nie lullig bedoeld, begrijp ik dat je waarschijnlijk een heeeel groot huis hebt en niet zoveel geld? Dit is dus niet logisch voor mij vandaar dat ik denk dat je het in je kabel of tv moet zoeken..
Je wilt namelijk niet weten hoe lang ik die kabels soms maak..Misschien is je versterkertje in de meterkast kaduk?
Misschien doet dit Topic het beter op het video en tv-forum maar daar zou ik nu nixs aan veranderen, volgende topic beter?
Hopelijk hou je ons op de hoogte
groeten Pia
Het werkt niet met glasvezel ofzo, dat kabeltje dat erbij zit daar zitten gewoon enkele IR dioden in. Een van die blokjes die in dat stukje kabel zitten moet je dan tegen de ontvanger van de tv plakken.
Dit "tv bedieningssignaal" wordt apart over 433MHz verstuurd van zender (tv in ene kamer waar je AB op richt) en naar ontvanger met kabeltje met IR dioden bevestigd aan TV of video of wat dan ook.
[Bericht gewijzigd door S@nder op ]
