Uit een 'oud' digitaal typmachine heb ik een LCDtje uitgehaald. Ik kan erop niet zien hoeveel karakters het heeft maar ik schat 40*2 of 40*1 ofzo. Op de printplaat staan er 4 HD44102's op en één HD44103. Ik heb op het internet de aansluiting gevonden van de kabel, maar toen ik dit lcdtje aansloot op 5 V (+ contrast) dan is er niets op te zien. (Normaal zou er toch een zwarte balk op moeten verschijnen?) Wel is het zo dat dit display was voorzien van een achtergrondverlichting (kleine TLbuis die gesneuveld was).
Iemand ervaring met exotische lcd's?
Waarvoor staan de CS1...cs4 signalen?
Waarom zie ik geen balken bij 5 V?
Vriendelijke groeten...
Dit is een grafisch display, er zullen geen balken zwart gaan oplichten, de lijnen CS1 - CS4 zijn de Chip Select lijnen, display is opgebouwd uit 4 secties, elke sectie moet je appart voorzien van dat, dus CS1 dan CS2, dan CS3 en dan CS4 om een beeld te vormen. Bij een grafisch LCD moet de contrast een negavtieve spanning hebben, meestal zit dat circuit op de display, dan hang je een potmeter tussen Vee en Vdd, loper op Vo. Je zou contrast moeten krijgen, anders is de display kaduuk.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Ah zo...
Weet gij waar ik ergens info kan vinden, namelijk datasheets (vind geen leesbare op't internet) en ergens een soort beschrijving voor grafische displays, software of zo?
de software voor lcd-schermen aan te sturen ( karakter en gafisch ) vind je op www.casejunkies.com
Kan je misschien een typenummer geven? Of merk. (Optrex soms?) Die chips zullen wel compatible zijn met standaard chips, zodat software voor standaard displays erop zal werken.
Ja inderdaad optrex. Type nummer? Er staan een pak nummers op...
Als ik het contrast wil regelen, moet VO negatief heb ik begrepen. Hoe negatief? -5V?
Op 28 februari 2005 15:40:56 schreef R:
Vaak zit er een stukje elektronica op de display die die negatieve spanning opwekt, zo niet dan moet je dat zelf opwekken (schakeling bouwen), contrast moet tussen Vdd en Vee op Vo. (10k -20k instelpotmetertje) -5V, ja denk wel dat dat werkt, dan zit je op 10V bereik. (-5V tot +5V), anders even wat andere displays nagaan in de datasheets hoeveel volt.
