Samsung monitor, werkte zonder problemen sinds aanschaf in 2008. Deze week 2 minuten na het inschakelen een geluid als van het breken van een droge tak en de monitor doet niets meer (geen beeld, geen blauw aan/uit lampje).
Wat Googelen leert dat de voeding het zwakste punt is van deze monitor dus deze eerst onderzocht.
1. Zekering FSB802S defect
2. Verticaal geplaatste weerstand bij QM802 verbrand. Weerstand is flink verkoold en er zijn stukjes afgesprongen. Behalve de rode ring is geen codering meer zichtbaar
3. Elco CB853 staat bol.
De locaties heb ik omcirkeld op de foto.
Ik heb diverse schema's gevonden maar geen van de schema's komt overeen met de versie van de voeding die ik heb (BN44-00195A). De verbrande weerstand zit op de print met een kant aan de middelste poot van QM802 wat volgens de datasheet van deze mosfet (FQPF5N50C) de drain zou moeten zijn en met de andere kant aan BM801, zo te zien een inductor.
De BM801 kan ik wel terugvinden op een schema van een eerdere revisie van de voeding maar op dat schema is deze niet verbonden met QM802.
Mijn concrete vraag is dus: wat is de waarde van de verbrande weerstand? Op de achterkant van de print lijkt er RM801 te staan. Dat zou volgens een van de schema's betekenen dat het 0,22 Ohm 1W moet zijn maar in dat schema kan ik BM801 niet vinden dus ik twijfel.
