Een trapezium spindel 8x1,5 of 10x 2 moet kunnen draaien op een regelbare snelheid van 0-250 rpm.
Het is de bedoeling dat de spindel moer ongeveer een pers druk van 4-5000 N kan leveren.
Terzijde, de spindel wordt 500-600mm lang.
Zou het kunnen proberen met een flinke accu boor machine maar wil een dedicated motortje er aan hangen. Liefst in het verlengde van de spindel, maar dat zou flink wat torque betekenen lijkt mij.
Voordat ik naar 12-18V ( 24V) (stappen) motoren ga kijken zou het verstandig zijn om wat info te hebben over wat voor kracht ik nodig heb. Nu is mijn F naar kgf kennis op een gevaarlijk diepvries punt gekomen. Zeker als ik het spindel materiaal gewicht en weerstand erbij moet rekenen.
Enige suggesties?
Wat moet ik bij Torque [kgf cm] = F [N] x afstand [m] voor de afstand nemen, mits dit de juiste formula is?
Als er geen motor beschikbaar is voor aan het verlengde van de spindel en b.v de motor toch haaks op de spindel moet zetten of parallel aan de spindel, is het zo dat ik zomaar mag aannemen dat bij een eventuele tandwiel reductie ik die verhouding mag gebruiken of de Kracht F te vergroten? Hoe zit dat met weerstand?
Ik zag b.v deze typen motoren op ebay [ https://www.ebay.com/itm/1pcs-High-Torque-12V-24V-JGY385-Gear-Motor-Fu… ]
en wilde deze als reken test gebruiken
Oke met een Torque van 1 kg.cm kom ikniet ver, maar hoe zet ik die waarde om in een waarde op de moer van de spindel?
Graag advies.
