Op 1 mei 2016 01:15:08 schreef Zoef de Haas.:
Die dingen zijn heel simpel te meten, met de scoop of met een goede analoge meter. Er zijn 3 aansluitingen, voeding meestal 12 volt, in het midden massa en de andere is uitgang. Gewoon deck op zijn kant en meten aan de uitgang. Daarvoor hoeft het apparaat niet eens te lopen, gewoon de boel aan zetten, meter aan de sensor, reel draaien en kijken wat er gebeurt. Als het goed is zwaait de spanning op de uitgang op en neer tussen 1 volt en 9 volt. In het schema zit er nog een tor aan de uitgang die naar de processor gaat, is doorgaans beter te bereiken dan de sensor zelf, hier geldt: Meten is weten!
Groetjes Hans.
Hallo, ik heb precies hetzelfde probleem als de originele release, dus ik heb de hall ic getest met de voltmeter. Wat moet ik uitzoeken als deze werkt? Op de uitgang meet ik altijd ongeveer 4v, met kleine druppels (3.5v voor weergave, 3.9v voor ff/rew) als ik transportfuncties activeer. Ik ben Frans, dus ik heb DeepL gebruikt om je te begrijpen en te antwoorden, vergeef me voor de benaderende taal... Dank u! Dank u wel!
