Revox A77
Ik heb een Revox A77 die enkele jaren heeft stilgestaan.
Ik vond onlangs een doos met banden terug die ik wil nakijken of ze nog iets van waarde bevatten.
Ik probeerde het toestel op te zetten.
Aanvankelijk leek dit te lukken. De capstan draaide en op play drukken maakte dat de spoelmotors begonnen te draaien.
Na een korte tijd begon de linkse op volle snelheid in wijzerzin te draaien en begon er een geur uit te komen.
Ik heb hem afgezet. Na een tijd probeerde ik nogmaals en kreeg hetzelfde scenario.
Daarna heb ik niet meer geprobeerd.
Ik veronderstel dat een en ander te maken heeft met kapotte of "uitgedroogde" condensatoren????
Ik heb echter geen schema en al heb ik electronica gestudeerd en 3 jaar audio en video apparatuur hersteld (jaren 80) is mijn kennis en zeker ervaring sterk achteruit gegaan.
Iemand ervaring met bovenstaand verschijnsel?
Alvast bedankt,
Ik heb er zelf nog 4 staan die ik ooit nog eens wil opknappen als ik tijd heb. En indien nodig, ze zijn nog ongetest. Ik heb zelfs een B77 met complete Revox toren, versterker, tuner, pickup etc.
Ik heb in de loop der tijd wel e.e.a. aan pdf-documentatie verzameld. Technische info, schemas etc. Laat maar weten als je het wil hebben.
Verder is de A77 ook jaren 80, dus dat moet lukken?
Ik zou de Rifa condensators testen. Grote kans dat daar die vreemde geur vandaan komt. Met het verwijderen van de kast zal dat zeker te zien zijn. Dit zijn makkelijk repareerbare apparaten. Het probleem is dat meestal de opname en weergave koppen versleten zijn waardoor er van goede weergave geen sprake meer is. Je kan dat testen door een opname te maken en vervolgens met de switch voor en na band te luisteren. De Revox/Studer ftp site schijnt eruit te liggen hier staat een copy van het manual incl. alle schema's https://elektrotanya.com/revox_a77.pdf/download.html#dl
Als er rook uit een A77 komt is het in 99 van de 100 gevallen een Rifa ontstoorcondensator. Er zitten 5 stuks in meen ik, vervang ze maar dadelijk allemaal want ze roken anders binnenkort toch allemaal.
mel
Op 30 juni 2019 23:03:04 schreef Hoeben:
Zou je misschien en eentje, willen overdoen? ik zoek al jaren een A77.
Op het transistorforum zit een Revox specialist, Marotick. Misschien daar wat vragen stellen. http://www.transistorforum.nl/forum
In 1967 verscheen de A77 Mk1 (die met de metaalkleurige voorplaat)
Allemaal bedankt voor jullie reakties.
Ik ga zeker die condensatoren opzoeken, zien waar ik ze kan bestellen/kopen en vervangen.
Daarna kom ik hier zeker terug. Al dan niet met goed nieuws.
Het zal wel even duren want ik zit in een verhuis na een overlijden .
Maar ik ga tussendoor proberen wat tijd uit te trekken hiervoor....
tot binnenkort,
Alle RIFA's zijn vervangen.
Even heeft hij opgestaan, maar heel kort en daarna geen leven meer.
Ik vermoedde een zekering maar die zijn allemaal ok.
Weerstandsmeting op de 220 input klemmen met de schakelaar vooran op geeft een open circuit.
Ik verdenk de 2 veiligheids kontakten die bediend worden door de pinnen op de behuizing.
Met 2 banaanstekkers erin ook geen beweging.
De behuizing is "gerivetteerd" en dus niet herstelbaar te openen.
Als ik meet op de rode en zwarte klem in het schema in bijlage dan zie ik wel degelijk weerstandswijziging.
Enige suggestie?
Op 1 juli 2019 08:13:04 schreef mel:
Ik wil er wel een overdoen, ze staan toch maar te staan. Ik heb nog geen enkele getest. Ik weet dat een het zeker doet omdat ik dat destijds wel gezien heb. Maar helaas weet ik niet meer welke.
Stuur maar een PB dan gaan we off-CO verder.
Dubbelpolige schakelaar, twee pinnen op de kast, zekering en spanningscaroussel als dat goed is krijgt de trafo spanning. Zie evt. het schema hierboven. De kast zit met popnagels dicht? Hoe zijn die stinkende Rifa condensators vervangen :?
De kast zit niet dicht. De plastiek cover over de dubbelpolige schakelaar die door de pinnen in de kast bediend wordt.
Die lijkt niets door te laten.
Die cover is vast met rivetten.
Bypassen kan moeilijk zonder de cover te breken.
Ah op die manier. Je kan wel Ohms meten op de draden dan hoef je de seal niet los te maken. Ergens zit een onderbreking in serie met de trafo. Zet een punt van de meter op het netsnoer en ga alle draden langs. De pinnen waar kastbeveiliging opzit kan je overbruggen met een stuk draad.
heb je de remote stekker er ook in zitten.
Die zit er in ja. Het is de
schakelaar in de zwarte gerivetteerde overkapping aan de netaansluiting die geen kontakt maakt...
Die kan je allebei doorverbinden met een stuk draad (of repareren)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op donderdag 11 juli 2019 17:08:15 (26%)
Op 11 juli 2019 16:44:13 schreef claessek:
Daar zit ook een condensator die in de fik kan vliegen dus zeker vervangen.
De bananenstekkers kunnen iets te dun zijn om te testen , beter is de pennen uit de kast te halen en die erin steken / niet met de vingers aankomen als de spanning erop staat!!
Dan kan je de rivets uitboren en daarna repareren. Er zit trouwens geen C in, zie het schema. Revoxen zijn service vriendelijk opgebouwd. Dat het doosje dicht zit is voor de veiligheid. Ik heb zoiets ook nooit kapot zien gaan. Twee stekkerbusjes waar de pinnen in gaan, die zitten enigszins flexibel op isolatie en vast op de binnenzijde van de kast. Dat kan eigenlijk alleen kapot gaan door grof geweld.
Ik ga de modificatie een dezer wel doen maar heb bijzonder weinig tijd.
Ik ben niet het agressieve type dus grof geweld zit er niet in...
Mogelijk geoxideerde contactien o.i.d.
Ik kan weer even verder nu. Voorlopig nog niet gepensioneerd en moet het dus van de weinige vrije tijd hebben. De nostalgie komt wel boven.
Ik heb begin jaren 80 in een grote HIFI en video zaak gewerkt waar ik alle reparaties deed van Technics, Panasonic en JVC.
De tijd dat je nog iets kon vervangen en meten met normaal materiaal.
Ook de eerste videos (VHS en Betamax) deed ik.
Het kriebelt om van de Revox terug iets deftig te maken...
