De A-Wisp628 is een icsp voor een aantal PIC's. Heeft iemand enig idee hoe goed deze programmer werkt? Of heeft iemand een andere icsp programmer?
Lijst pic's:
12F629*, 12F675, 16C84, 16F84, 16F84A, 16F627, 16F628 6F73, 16F74, 16F76, 16F77, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877, 16F873A, 16F874A, 16F876A, 16F877A, 18F242, 18F442, 18F252, 18F452, 18F248*, 18F448, 18F258, 18F458
Op ma 21-10-2002 15:56:06 schreef bert willems:
In hoeverre bedoel je dat?
Of de schakeling en de software goed werkt
Nou lijkt me idd wel. Anders was die niet meer te koop geweest.
Ik heb voor isp een simpele (enekele weerstandjes/diodes) programmer gebouwd voor Low voltage Programming. Het schema heb ik ergens van internet vandaan, geen idee waar precies. Het schema ligt op mijn werk zal ik morgen wel meenemen en posten.
Zoals belooft het schematje
http://home.wanadoo.nl/confusion.cnf/pics/Schema2.gif
Dit schema is getest met een Pic 16F877 maar met andere pics die LVP (low voltage programming) ondersteunen (bv. 16F628) moet het ook werken.
Dit is dus niet geschikt voor de 16F84.
Het schema bestaat uit een programmer deel en een connector op de print. Hierbij gebruik ik een simpele print connector en heb pin 2 niet gebruikt zodat je deze pen af kan knippen en op het female deel dicht kan solderen om ompoling te voorkomen.
Het geheel kan dan in de behuizing van de sub-D connector(male) worden ingebouwd en met een stukje kabel (Max 50 cm) naar de print worden geleid.
Nog even een tabel voor de pic aansluitingen
     F877 F628
MCLR   1    4
PGM   36   10
PGD   40    7
PGC   39    6
Om te programmeren gebruik ik fpp
Met de volgende instellingen:
http://home.wanadoo.nl/confusion.cnf/pics/Fpp.gif
Nog even wat opmerkingen:
  • Dit schema is bedoelt voor de low voltage programming mode, wanneer je al een keer het IC op HighVP hebt gebruikt zal je het desbetrefende configuratie bit weer via de HVP mode op LVP moeten zetten (een nieuwe chip heeft deze standaard op LVP staan)
  • De PGM in-/output kan niet meer gebruikt worden
  • Wanneer je dit als ICSP (in circuit serial programming) gebruikt. Moeten de PGD en PGC pennen als uitgang worden gebruikt. En niet te zwaar belasten. Een led aansturen wil niet. Een transistor nog wel.
Oeps klein foutje in het schema
Par.poort pen 11 moet zijn 10
edit: Schema is al aangepast
[Bericht gewijzigd door Confusion op ]
