Bert Geelen
Als een IC al ingewikkeld is , wat zijn mensen dan?
Beste mede hobbyers,
Ik ben door iemand gevraagt het volgende te maken:
Een Draadloze Quiz schakeling voor 6 deelnemers met berijk van een zaaltje(+/- 50 a 60 meter).
De voorwaarden:
* 6 "kasjes" die een vast "adres" hebben.
* Alle kasjes moeten een led aanduiding krijgen wanneer zij aan de beurt zijn.
* De Quizz master moet een reset knop hebben en een "vanaf nu mag je drukken" knop. ( dit is niet zo moeilijk)
En er moet een zoemer, per deelnemer een ander patroon, klinken als er gedrukt word.
Nou zijn mijn vragen:
Hoe kan ik het beste het draadloze gedeelte maken, en die 6 tonige zoemer.
Ik had al het volgende in gedachten.
DMV een 6 kanaals zender/ontvanger ?
Maar waar haal ik zo'n dingen van daan.
Alle hulp is welkom.
elektron_
beetje gek
En wat is je budget ? Wat men vraagt is niet niks.
Draadloos, je bedoeld dus niet Infa-rood ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
quizschakelingen
http://www.schakelingenonline.nl/nl/schakelingen/diversen/7.htm
http://members.home.nl/janfernhout/schakelingen/quizschakeling/quizsch…
zenders/ontvangers
http://www.picbasic.nl/rc5_ontvanger_nl.htm
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Bert Geelen
De bedoeling is dat dit niet door middel van een infra rood signaal gaat werken.
Het volgende zou ook kunnen:
In alle kasjes een 1 kanaals zender/ontvanger. Die je kunt instellen op een bepaalde frequetie. En in de "hoofd"unit dan een 6 kanaal ontvanger en zender.
De ontvangers moeten op een batterij kunnen werken. Dus als het even kan dan graag een low power circuit.
Heeft iemadn over het draadloze deel nog iedeen ?
Thijs82
Woow, het werkt!
een zoemer kan je misschien doen door een zoemer te pakken met 6 verschillende weerstanden ervoor.
Ik denk dat door de weerstand het voltage over de zoemer kleiner wordt en dus ook de toonhoogte.
Bert Geelen
Zou inderdaad kunnen.
Ik had zelf echter in gedachten 6 verschillende meloditjes te doen.
Maar dit is niet het grootste probleem.
De draadloze verbindeingen daar gaat het mij vooral om. Maar evengoed bedankt voor je reactie
Bij Velleman en Conrad hebben ze relatief goedkope zend-ontvangstmodules (433 Mhz) die je kunt gebruiken.
Je moet er rekening mee houden dat als je ook bij de kandidaten een lamp/led wilt laten branden dat er dan ook aan de kant van de kandidaten een ontvanger nodig is. Als dit niet nodig is dan kan je volstaan met 6 zenders (kandidaten) en één ontvanger (quizleider).
Bert Geelen
Er moet echt een lampje branden op het kasje.
Maar ik heb totaal geen idee hoe ik dit moet aanpakken, een meerkanaals zender bedoel ik.
Bert Geelen
Ok ik ben inmiddels al wat verder.
Maar ik zit nog steeds met het probleem van de twee weg communicatie door de lucht.
Hoe kan ik ( zo goedkoop mogelijk ) er voor zorgen dat ik in mijn base unit een signaal sturen naar de kasjes. én , dit is vooral het probleem, van de kasjes terug naar de base unit zodra dat er iemand heeft gedrukt. Is het mogelijk om gewoon 2 verschillende frequenties te nemen ?
En hoe los ik het op als er door 2 personen tegelijk word gedrukt ? dan word er tegelijk een RF signaal gestuurt naar de base unit en dan komt het toch in de knoop ?
Help me please
