Hallo ,
Ik heb een invertor lasapperaat van Contimac (Invertor 130/60), deze is heel weinig gebruikt en doet sinds kort niets meer.
Ik heb de zekering reeds uitgemeten en ook de punten tot voor de electronica start . Hierop meet ik telkens 230v.
Kan iemand mij verder helpen ?
Het schema heb ik teruggevonden in volgende PDF op pagina 20
http://www.contimac.org/PDF/HANDLEIDINGEN/LASSEN/96500.pdf
Op welke punten ik wat moet meten ?
Alvast bedankt voor de hulp
Draait de ventilator wel? Heb je de aan/uit schakelaar al gecontroleerd.
Ik meet 230v na de schakelaar , heb deze ook reeds kortgesloten maar geen verschil. Ventilator draait niet er brandt ook geen enkel lampje.
Groeten Tom
Het lijkt er dan mogelijk op dat de (hulp) voeding op de print niet meer werkt. Plaats eens een goede foto van de print.
heb wat gedetailleerde fotos gemaakt.
alvast bedankt voor de snelle reactie .
Groeten Tom
Kijk eens waar de draden van de ventilator op de print zijn aangesloten. Mogelijk moet je het daar in de buurt zoeken.
De ventilator komt aan bij via zwarte kabel en groene connector.
Ik veronderstel dat het het rechtstaande printplaatje is?
Groeten Tom
[Bericht gewijzigd door clecke op (14%)]
Goed mogelijk dus dat de betreffende hulpvoeding op dat rechtopstaande printje zit. Daar dus naar defect component zoeken. Hoe oud is de machine? Zit er wellicht een kleine zekering op dat rechtopstaande printje.
[Bericht gewijzigd door bobbes1 op (19%)]
Het toestel is een 7/8 jaar oud maar is amper gebruikt vandaar dat het zonde is om het zomaar weg te gooien..
Ik zal later een foto maken van de rechtopstaande print want kon zelf niet meteen een zekering vinden .
Alvast bedankt.
Groeten Tom
Ik heb ondertussen een schema gevonden , Waar zit hier ergens de zekering?
Groeten Tom
Van het kleine printje staat er geen schema van.
staan die drie dikke condensatoren bol of lijkt het het maar zo ?
