Je mooiste meetapparatuur. Deel 10
Alex P
Op 3 augustus 2019 09:22:08 schreef fred101:
K61 smeert en reinigt en mag blijven zitten.
Op 3 augustus 2019 14:58:56 schreef fred101:
Inderdaad goed om te vermelden dat je K61 niet moet laten zitten.
Mag K61 nou wel of niet blijven zitten?
Zo'n ding heet SCHAKELENDE, niet "geschakelde" voeding.
Mag blijven zitten.
K60 lost wat sterkere oxides op en mag NIET blijven zitten omdat het zelf zuur is.
Ja, K60 kort gebruiken en overvloedig spoelen met bv. Kontakt WL.
Smeren en beschermen met K61.
Tek213 + Fluke 2190A
[Bericht gewijzigd door wellenkino op 3 augustus 2019 19:16:35 (31%)]
Ik heb ook zo'n schattig scoopje. Hij ligt al een tijd uit elkaar omdat er een probleem met het beeldbuisje is. (trace valt weg en/of wordt korter. Als alles open ligt en de CRT naast het PCB en ik tik direct tegen het buisje dan herstelt de trace.
Als het wat mechanisch is, kan het bij een CRT soms helpen om 'm 180 graden te draaien (om z'n horizontale as uiteraard... ;) )
Je moet dan wel de aansluiting van de afbuigplaten omwisselen. (met buizen met afbuigspoelen was dat makkelijker)
Kun je vooraf testen door 'm een tijde op z'n rug te leggen en kijken of hij dan wel werkt...
hallo Fred,
the boards of the scoopje have golden pins and plugs.
When there is one pin not in the plug you have the problem.
Remove the boards and connect them again, look very exactly !! that all golden pins are in the plugs where they have to go, then it will work perfect. The recharchable batteries must be healthy also.
For fresh batteries you need:
Tek 211, 212, 214 and 221: 2 Packs of 5 pcs. AA size NiCd
Tek 213: 2 pcs. D size with solding stripes, NiCd.
greetings
Martin
[Bericht gewijzigd door wellenkino op 5 augustus 2019 18:21:40 (17%)]
Vandaag een multi counter model 1900A van Fluke gekregen.
Meet van 5Hz tot 80MHz, maximale resolutie 0,1Hz.
Zes digits, vermoedelijk komt het meetapparaat uit 1984, op het frontpaneel staat een datum code 08-0184.
Eindelijk heb ik dan een professionele counter, beter als wat ik had.
Ik ben er er reuze blij mee, getest heb ik het ding nog niet, ik moet eerst wat BNC kabeltjes hebben om dat te doen.
"tijd" is een interpretatie van een bepaald moment op een bepaalde schaal. Het begin van tijd is ontstaan na het begin van het universum. Buiten het universum bestaat er geen tijd, het is slechts een dimensie.
Ruben_Lichtenvoorde
Op 8 augustus 2019 02:34:00 schreef Martin V:
Die heb ik hier ook staan, de grote voedingselco was defect waardoor hij zo instabiel was als het maar kon. Na die te hebben vervangen werkt hij weer prima.
Goede tip Ruben mocht ik hetzelfde ervaren dan weet ik waar de fout kan zijn.
Ik las in de manual ook iets over een batterij, of ik heb dat niet helemaal goed begrepen en is dit apparaat ook geschikt om daar batterijen in te doen.
Ik vindt het leuk dat ik niet de enigste ben die dit apparaat heeft.
Ik heb manuals :)
BDA means "Bedienungsanleitung" (how to use manual)
Schaltplan = application
If you need scans for a repair let me know.
Keithley
Keithley 175A User + Service
Keithley 169, BDA
Keithley 2000 Quick reference Guide
Keithley 2000 Bedienungsanleitung, deutsch
Keithley 2000 Users Manual
Keithley 2000 Calibration Manual
Keithley 2000 Support Software, Diskette 3,5
Keithley METRABYTE/ASYST/DAC user guide for M1000/M2000 series, mit 3 Disketten PC DOS 2.1 in 5 1/4" (360k)
Peaktech
Peaktech 3705 BDA
Peaktech 3335 BDA
Wavetek 191 mit service
HP 8903B Audio Analyzer, service sheets SS8-SS21 + Assembly/Disassembly = dicker Ordner
KONTRON
401A & 402A with service, applications
3003 BDA
4030 de+engl, mit service
3021: 30xxxx / 4020: 24xxxx / 4021: 23xxxx techn. doc., service
4020/4021 mit service
6006 mit service
Sonstige (anything else)
HEB Digicount 302/502/302B/502B , mit Schaltplan
HEB Digimeter 732, mit Schaltplan
AIM Instruments LDO501, mit Schaltplan
Anritsu ME520A operation
ADVANCE J3, mit Schaltplan
ADVANCE J3A, mit Schaltplan
Grundig W2/13, mit Schaltplan
Grundig MO5, mit Schaltplan
GOULD OS255, mit Schaltplan
Nordmende GBO 3326, mit Schaltplan
Nordmende SO 3311, mit Schaltplan
Nordmende UW342/U2 + UW342/2, mit Schaltplan Kiste:
(ovp ungeöffnet) AM/FM Signalgenerator 2023A/2023B/2025 sept. 99
Siemens Multizett BDA + Appl
eicke+bemmerer Frequenzhubmesser FHT280-03, mit Service
Elohmi 2 , BDA
Elavi 0701 BDA
ELV SPS9001 Netzteil 0-30V, 0-20A m. Schaltplan
Exact inc 128 lin log sweep generator, mit Schaltplan
FUG Netzgerät MCN 35-350, mit service
Giesenhagen KG , TRKu Netzstabilisator, mit Schaltpplan
Grundig UZ2500 BDA (2x verfügbar)
Grundig TG6, mit Schaltplan
Grundig TG6, mit Schaltplan (kiste5)
Grundig TG6, BDA (kiste5)
Grundig PM1542/00, mit Schaltplan
Grundig PM1535/00+PE1542/00, mit Schaltplan
Hioki 3511-50 LCR Messgerät, BDA
HP 8903B Audio Analyzer, service sheets SS1-SS7 + Assembly/Disassembly = dicker Ordner
HP 53131A/132A/181A BDA
HP 53131A/132A Einführungshandbuch
HP 53131A/132A programming guide
HP 53131A/132A operating guide
Krupp WIDIA, Magnetoflux B, BDA
LEM Unilap ISO 5kV , BDAWavetek 191 mit service
Marconi 2022 BDA
Marconi 2022C operating
Marconi 2305 mit Schaltplan
Marconi GPIB interface, diverses
Meilhaus ME14 BDA
Multimetrics inc. AF120 variable active filter, mit service
Radiometer Kopenhagen LMS1 mit Schaltplan
Radiometer Kopenhagen CMB12 mit Schaltplan
Bruel+Kjaer Cases, Racks, Casettes + Cabinets
Measurement Computing, PCI-DIO24 + DIO24H BDA
Motorola Suite56 Command Converter, BDA
Neutrik, 3302 + 3312 + 3322 + service = 2 Ordner
Nordmende SO3313 mit Schaltplan
Nordmende 3330 60/75 Ohm
NTI A2/A2D, IEE488 Remote Control Manual
Gould J3B mit Schaltplan
Gould OS300 mit Schaltplan
Goldstar OS9000SRS service
Heath OR1, mit service
Statron 3229.0 BDA
Stanford Research Systems FS730 (single) + FS735 (dual), mit cal + service
SUMMATION TestBASIC Language Manual (dicker Ordner)
ORBIT CONTROLS AG , Servicekalibrator OCM141 , BDA
ORBIT CONTROLS AG , Servicekalibrator OCM141 , Betriebsanleitung
Techics SH9045 BDA
Telemeter LDO 3501, mit Schaltplan
Toellner 8841/8842/8851/8852 BDA
Trygon Netzgerät SHR S1001/2 m. Schaltplpan
Wandel+Golterman MG-47 , mit Schaltplan
Wandel+Golterman MG-47 , mit Schaltplan (kiste5)
Wavetek 432/422 mit service (kiste5)
Weir 4000 mit Schaltplan
Zentro Elektrik, LA + LD techn. Unterlagen
Rohde & Schwarz
R+S BASIC Interpreter 2.2 Beschreibung 376.1546.31-02- (ovp)
FMA/FMAB , FMAS/FMAV/FMB Betriebshandbuch 852.8568.11-02-
FKM Service
RBU (specs)
Stereomesscoder MSC2 mit Service
SMT specs
SMR specs
FSP specs
Neues von R+S 175 = III 2002
R+S BASIC INTERPRETER 2.2 (ovp)
UPL: Dos 6.22 + HS Software UPL + Ersatzsicherungen für UPL, nos + uvp
UPL/UPL16/UPL66: Betriebshandbuch 1078.2089.11-06
UPL/UPL16/UPL66: Betriebshandbuch 1078.2089.11-08
UPL/UPL16/UPL66: Betriebshandbuch 1078.2089.11-11
URV4 mit Service
ADVANTEST R3131 operation
ADVANTEST R3131 BDA
ADVANTEST R3131 BDA (R+S Ordner)
ADVANTEST R3132/62 operation
ADVANTEST R33261/3361 operation
ADVANTEST R4131 BDA+Service
ADVANTEST R4131 instruction + Service
ADVANTEST R4131A/AN/B/BN instruction + Service (kiste1)
Takeda Riken TR4122B Spektrumanalyzer, Service
PHILIPS
GM 4530 mit Schaltplan
GM 5601 mit Schaltplan
GM 5655/01 mit Schaltplan
Planungsunterlagen Audiotechnik (Mappe)
PM 2422A mit Schaltplan
PM2520 BDA
PM2503 mit Schaltplan
PM 3050 BDA
PM 3216 mit Schaltplan
PM 3217 mit Schaltplan
PM 3220 mit Schaltplan
PM 3225 mit Schaltplan
PM 3231 mit Schaltplan
PM 3110 mit Schaltplan
PM 3200 mit Schaltplan
PM 3267 BDA
PM 3267 / 3267U service
PM3232 mit Service
PM3350A/52A/55/57/65A/67A/75/77 operation
PM 3365A/67A/75/77 mit Service
PM 6667 / 6668 mit Service
PM 6673...76 operation
PM8957A/8958A Programming Card
PM8957A Communication Interface Manual
Op Marktplaats op de kop getikt.
Meer sentimentele dan gebruikswaarde. De voeding leek me niet origineel (Handykit). Is hij ook niet. Een zelfgemaakt kastje in de "Handykit kleuren".
En een griddipper.
Zit er overigens wel zwaar aan te denken om er een Scope klokje (al dan niet in deze behuizing) van te maken.
@Bram,
Ik dacht al, een handykit voeding heb ik nooit gezien,
Het buisje is inderdaad prima te verklokken, dat is een DG7-32, dus die is met een paar honderd volt al gelukkig.
Van de elektronica van de scope zelf zou ik daarvoor niet te veel hergebruiken, dat is nogal powerhungry opgebouwd.
Hij bestond wel volgens de oude folder die in de doos zat maar was met analoge meters.
Misschien historisch niet verantwoord maar houd er dan wel een heel mooi kastje aan over.
Wel de originele trafo ? Die heeft een 150V wikkeling.
Als ik het goed zie zie er een spanningsverdubbelaar in ?
Zal er anders een apart topic voor maken.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 7 september 2019 11:58:03 (27%)]
60204
Niet echt meetapparatuur maar ik hoop dat ze er bij mogen? :)
Edit: mijn excuses, upload is blijkbaar niet gelukt. :?
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Op 7 september 2019 11:02:26 schreef Hoeben:
Prachtige probe! Waar heb je die gehaald?
gebracht door de Makerfaire Hannover
Op 7 september 2019 11:08:54 schreef bprosman:
Het was een bouwpakket, ik heb de 2A versie eind jaren 70 ook in elkaar gezet en werkte probleemloos.
Klopt maar dat waren de Scoop en de signaalgenerator ook.
Op 7 september 2019 10:26:17 schreef Sine:
@Bram,
geht das auch als DMM? :-)
@Bram,
Ook leuk!
Vreemd formaat .jfif nog niet eerder tegen gekomen.
https://www.tindie.com/products/howchon/oscilloscope-clock-3-cathode-r…
